Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 09/12/2007, 20h08   Sujet Cheminée insert ou poele avec gainage - Message #1
Dom56
Bonjour. j'ai une maison neuve de 90 M2 habitables sur 2 niveaux. J'ai fait placer le conduit de cheminée 40x40 au centre et compte chauffer "naturellement" toute la maison. SAUF que je souhaiterai apporter de l'air chaud dans une petite salle d'eau à 3 m de la cheminée et dans un grenier sur garage au 1 er étage et qui serait à 4 m du conduit de cheminée.
J'ai compris qu'il est obligatoire de tuber le conduit. Question : puis je recupérer de l'air chaud dans l'espace entre le conduit et le tube via une gaine, en esperant qu'il parcoure les quelques metres jusqu'a la pièce la plus éloignée afin d'apporter quelques degrés supplémentaires ? OU dois je récuperer cette chaleur au niveau de la cheminée (ou la hotte ) ce qui dans un cas nécessiterait 2 m de gaine supplémentaire en vertical. Un moteur (ventilateur, pompe) serait il obligatoire dans ce cas ?
Merci de vos expériences
Dom
Dom56 est déconnecté   Réponse avec citation
insert cheminée (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Soucis cheminée avec insert (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
efficacité ? gainage distribution chaleur cheminée (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Cheminee Avec Insert (Forum Dépannage)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
09/05 13:26 - L'étrange rotation de Titan
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h36.
Propulsé par vBulletin
