Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 18/06/2003, 13h32   Sujet Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots? - Message #1
Bisounours
Bonjour!!
J'ai 17 ans et je viens de me lancer un pti défi : monter 2 colonnes d'enceintes avc rampes de spot intégrés...
le but ? avoir + de son et m'occuper pendant qq jours...
J'aimerais savoir quel triac je doit utiliser pour alimenter les spots 60W en 230V à partir du signal de chaque Haut-parleur...
Merci de me sortir de ce pétrain...
Les colonne seront constituées par:
- 1 Boomer 100W
- 1 Médium 60W
- 1 Tweeter 150W
le tout sur filtre 3 voies 350W...
Les spots seront au nb de 6 ou8 par colonne, et si toute cette partie se passe bien, j'envisage de monter un "néon-stroboscope" sur le haut d'au moins une des 2 colonnes...
Merci bcp et bonne continuation....
Le Bisounours ki se sent plus...
dicken.frost@wanadoo.fr
Effacement du doublon...
Merci de ne pas poster 2 fois.
Antoine.
Bisounours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2003, 15h28   Sujet Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots? - Message #2
romelec
Salut bisounours
il est IMPOSSIBLE d'allumer des lampes 230V avec des signaux audio pour la simple raison qu'on a du 35V à peu près en sortie d'un bon ampli.
donc il faudra mettre deux cables: le 230 et l'audio.
à mon avis tu veux commander ces spots en fonction de la musique (modulateur).
je dois avoir le schéma d'un modulateur 3 voies que j'ai fait au collège, le temps de le retrouver et je te l'envoie.
C'est quoi un néon-stroboscope?
a+
romelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2003, 20h03   Sujet Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots? - Message #3
Bisounours
Merci a toi Ô ami de l'élec...
Un néon stroboscope, C un néon clignote à une certaine fréquence, règlable souvent à partir d'un potentio...
Les flash ki en résultent donnent une impression de sacade aux mouvements, ex: en discothèke les bras pasent du bas jusqu'au dessus de la tête, mais l'oeuil ne voit ke 3 ou 4 images, le mouveent est décomposé et sacadé...
Vieux 18/06/2003, 20h32   Sujet Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots? - Message #4
Lugia-Mew
Bonjours touts l'mondes et à toi Bisounours ca boom
Romelec tu as fais une petite erreur; j'ai un ampli CS400 et je suis capable une lampe 240v 1000w et j'en est déjà grillé une aussi sur un coup de base donc il est possible de faire allumé une lampe
mais la ca dépend du type d'ampli que tu as
la seul chose que je vois sais de prendre un chenillard qui peut être controler par le son moi j'en est un et ca fonctionne tres bien.
Et de ce qui est du néon-stroboscope ( strobe ou lampe-éclaire ) c'est le même principe de base
Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
Lugia-Mew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2003, 23h56   Sujet Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots? - Message #5
Bigonoff
Salut
Heuuuu, griller une lampe 240V directement sur l'ampli, ça veut dire qu'il s'agit tout de même d'un sacré ampli, puisque capable de sortir 14.400W sous 4 ohms.
Je doute que l'ampli de Bisounours puisse fournir ça.
Sinon, en alimentant le modulateur de façon classique, et en n'oubliant surtout pas le transformateur d'isolement, ça va fonctionner sans problème
Bigonoff
Vive l'Internet libre
Bigonoff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2003, 08h58   Sujet Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots? - Message #6
Bisounours
Boujour !!
je croi ki ya u confusion... moi G pa d'ampli!!
G juste une chaine hifi ki me sort du env 800W...
Je ne peu malheureusement pa vous dir combien elle délivre en tension et en intensité, car le multimètre utilisé est cours circuité par la protection de la chaine, ki met directement le tout à la masse: à l'affichage j'obtient donc un superbe 00.0V
Sur un chat , on m'a dit k'avec un triac ou un transistor assez puissant je pouvait les faire clignoter...
Sinon, l'idée mest venu d'utiliser un micro, mais le pb c kil est alimenté entre 1.5 et10V/0.5mA mêm pb ke si CT branché direct sur le HP...
Merci de m'aider,
Le Bisounours....
Vieux 19/06/2003, 18h13   Sujet Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots? - Message #7
Bigonoff
Salut
Oui, tu peux faire clignoter, mais il faut alimenter ton montage (modulateur) en 220V.
Ta chaîne fournit simplement la tension de commande nécessaire pour le triac.
Il est important d'isoler galvaniquement, sinon tu vas envoyer du 220V sur la chaîne.
Bigonoff
Vieux 19/06/2003, 18h58   Sujet Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots? - Message #8
Lugia-Mew
Bonjours touts lMondes et à toi Bisounours ca boom
J'aimerais savoir la marque et le modèle de ta chaine hifi
si je comprend bien elle dégage 800w total donc 400w par coté
si cest le cas tu devrais être capable de fournir
Le mieux pour toi c'est un bon chenillard audio et le pb serais réglé
Vieux 19/06/2003, 20h16   Sujet Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots? - Message #9
Bisounours
Bonjour !!
Ma chaine est une Sony modèle MHC-RG55S
Dans un magazine ils écrive k'elle peu délivrer 800W mais G déjà les enceintes ki prennent 2x120W et le subwoofer ki prend 240W...
Les enceintes ke j'ai l'intention de monter devraient prendrent du 320W env chacune... Je vai rajouter un pti ampli je pense, histoire de pas avoir de mauvaise surprise...
Merci @ tous...
Le Bisounours...
Vieux 19/06/2003, 20h30   Sujet Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots? - Message #10
romelec
salut toute la compagnie
bisounours fais gaffe avec les watts il y a les eff, rms, max, sinusoïdaux, musicaux, pmpo, ...
Je doute qu'une chaine arrive à fournir 800Wmax mais bon pourquoi pas
pour le modulateur j'au plus le schéma mais tu mets en entrée un optocoupleur (isolation) puis des filtres passe bande en parallèle (autant que de spots) qui vont commander tes triacs donc les lampes.
voila bye
Vieux 20/06/2003, 10h34   Sujet Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots? - Message #11
Bisounours
Merci @ toi Romelec...
A Bientot...
table de controle pour spots (Forum Électronique)
Quel logiciel utiliser pour convertir DIVX en DVD (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Utiliser en france des enceintes pour pc acheter aux etats unis ? (Forum Électronique)
quel ampli utiliser pour de l'audio ??? (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h07.
Propulsé par vBulletin
