Image inclinée sur TV
    invite871f7086
    Angry Image inclinée sur TV
    Lors de l'achat de ma télé, Thomson,écran plat 100hertz, 70 cm, ref 29DF400G, je me suis aperçu que l'image était inclinée, bien que rectangulaire.
    L'inclinaison est d'environ 4 mm sur la longueur.
    Envoyé au SAV du vendeur (DARTY pour ne pas le nommer), il m'a été répondu qu'il n'y avait pas de solution, et que de toute façon, cette déformation entrait dans les tolérances de fabrication.
    Pourtant, cette inclinaison est parfaitement visible.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour vos réponses.
    azer
    Re : Image inclinée sur TV
    salut,
    regardes dans le menu "préférences" si tu as le réglage "inclinaison de l'image" ou "rotation" enfin un truc comme ca...
    Oups!!! en fait non, ton modele est un 4/3 et donc pas équipé de la boucle de rotation ou trés rarement.
    La seule possibilté est de tourner le déviateur légérement...
    parcro
    donc, si je comprends bien toute l'image est décalée, tournée.
    il est donc possible que le déviateur/déflecteur soit à repositionner
    ce déviateur (bobines de déflexion) est un large cône à enroulements de magnétisation disposé sur le col du tube écran et collé par 4 plots de colle silicone sur l'arrière du tube
    au moyen d'une longue lame de cutter, couper les plots à ras du tube pour désolidariser le cône du tube ET dévisser la vis de serrage du cône de déflexion sur le col du tube
    ensuite DELICATEMENT faire pivoter, sans l'éloigner du fond du tube, (=ne pas le reculer) ce cône de déflexion, légèrement vers la gauche ou la droite suivant la correction de position d'image désiré (travailler avec un miroir devant l'écran pour bien voir ce que l'on fait)
    lorsque la position est correcte, bien resserrer la vis (attention pas trop fort) en veillant que le cône presse bien contre la paroi arrière du tube
    enfin glisser deux gouttes de supercolle cyanoacrylate entre chaque plot et l'arrière du tube
    bonne chance
    azer
    salut,
    avant vérifies qu'il ne soit plus sous garantie...
    invite871f7086
    Unhappy Re : Image inclinée sur TV
    Bonsoir et merci pour les réponses.
    Selon vous, il est donc possible de corriger ce défaut, d'une manière assez simple, et sans appareils de mesure.
    Alors pourquoi des pros du SAV ne l'ont-ils pas fait ?
    Ma télé est toujours sous garantie, j'hesite donc à faire cette manip.
    Pensez-vous que cela puisse se voir, dans le cas d'une autre panne sous garantie ?
    Merci encore.
    parcro
    puisqu'il est tj sous garantie
    envoie une plainte à thomson, ici:
    http://www.thomson.fr/Frame/1,7595,,...&countryID=250
    voir "contacts"...en haut à droite et sous onglet "après vente"
    la manip se verra, puisque par hypothèse il y aurait une légère rotation du cône de déflexion !
    Dernière modification par parcro ; 11/11/2004 à 19h12.
    invite871f7086
    Non, en fait, je viens de vérifier, ma télé n'est plus sous garantie depuis juillet.
    Je vais devoir faire la manip.
    Merci encore à tous.
    A plus tard.
    azer
    salut,
    pour une inclinaison de 4mm sur la longueur, est ce que tout la manip en vaut la peine?
    sans, bien sûr, etre a l'abri d'une grosse bêtise, qui est si vite arrivée!!!!
    Hobbyelec
    Tourner le déflecteur ne garantit pas que les convergences seront toujours bonnes après, donc prudence.
    Hobby
    invite871f7086
    Au sujet des convergences, j'ai une question :
    Comment l'image peut-elle être correcte au point de vue netteté, couleur, alors que la trajectoire horizontale des 3 faisceaux RVB n'est pas alignée sur la ligne horizontale des perforations du masque ?
    Merci à tous
    yoda1234
    j'ai une autre solution qui n'est pas technique:
    puisqu'il s'agit de Darty il ont un numero qu'ils appelle "service consomateur"appelle et dit que tu es tres mecontent de la prestation du SAV.Ne lache rien .
    et je pense qu'il te trouverons une solution commerciale
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. [Brun] TV Philips Chassis EM2E AA Image inclinee
    Par lapy31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 14h54
  2. Pression sur vanne trapézoïdale inclinée
    Par invitefc8b47e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 22h19
  3. question bête: piste d'aéroport inclinée?
    Par DB2TE dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 18/10/2007, 11h25
  4. image un peu inclinée sur TV Bluesky TDX
    Par inviteb7bd4ecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 15h40
  5. [problème] Ellipse inclinée
    Par invite59770ea2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2005, 15h35
