28/12/2007, 20h01
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #1
je voudrai me fabriquer une alimentation ou je peux réguler la tension de 0 a 13.8 V sous 15A
j’ai déjà le transfo (2x15v / 230VA), pour la régulation je pensé au bon vieux lm317 et pour les transistors de puissance je pensé a des 2N3055 (x 4).
es-que c'est réalisable ?
j’ai déjà préparer la partie redressement pont de diode de 25 A, 2 condensateurs de 10 000µF et la régulation (donc j'ai la sorti du lm317 de 0.7 à 15V sous 1.5A) mais je ne sais pas comment câbler les 2 N3055 et si il faut mettre des résistances pour repartir les charges dans chacun de et combien ?
merci ami électroniciens pour votre aide .
Dernière modification par Dam_57 28/12/2007 à 20h05.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
28/12/2007, 20h20
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #2
Re : fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A
LM317 +4* 2N2955 (des PNP et surtout pas des NPN !) Régulation de 1,25V à 13,8V. Pas de protection contre les court-circuits !
La bonne solution UA723
Bonjour, au revoir (à remettre en tête et en queue de MON message)
28/12/2007, 21h19
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #3
tu peut m’expliquer exactement la différence entre npn et pnp je croyez que c’été juste le câblage qui change
28/12/2007, 21h22
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #4
les 2N2955 tiennent jusqua combien d'ampère ??
les 2N3055 ne vont pas ?? il tient 7A non ?
si jai bien compris 2n2955 PNP et le 2N3055 NPN c'est ça ???
Dernière modification par Dam_57 28/12/2007 à 21h26.
28/12/2007, 21h26
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #5
Regarde ce post :
http://forums.futura-sciences.com/thread170085.html
et particulièrement la réponse #19
28/12/2007, 21h29
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #6
je les deja vu
mais c pas un schéma avec le lm317 et c'est des TIP 2955
28/12/2007, 21h33
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #7
Et ben, tu l'as vu mais pas lu, ça t'explique pourquoi il faut utiliser des PNP avec un LM317. Si tu n'as rien pigé, je ne vais pas passé 19 réponses pour t'expliquer la même chose ....ta comprenoire est trop entartrée
28/12/2007, 21h34
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #8
Pas trop d'accord mais bon...
Le LM723 est très bien c'est vrai, même si c'est un vieux tromblon, des PNP pourquoi pas si tu en trouves encore, des NPN vont biens aussi il n'y a pas contre-indication, et pourquoi pas une solution à découpage pour une telle puissance, faut pas avoir peur de s'y frotter il n'y a rien de sorcier dans cette techno...
Désolé Daudet78 c'était plus fort que moi, tu remarqueras que je n'avais pas réagit avant sur les autres discussions.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
28/12/2007, 21h38
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #9
pourquoi que des npn ?? je comprend pas désolé
vous pouvez mexpliquer la différence svp
28/12/2007, 21h40
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #10
Posté par HULK28
Il a beau avoir 30 ans, on a rien fait de mieux que le UA723 pour une alimentation linéaire réglable en tension et en courant !!!!
Le LM317 avec des NPNs, c'est pas une régulation en tension ou alors y a un schéma que j'ai pas encore vu ......
28/12/2007, 21h44
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #11
c ma premier alim que je realise j'ai pas envie dans faire une a découpage pas trop fan de cette technologie .
28/12/2007, 21h46
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #12
Donc tu suis ma réponse #5 et basta
28/12/2007, 21h49
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #13
je met 4 pnp 2955 le courant du lm317 sera til suffisant ? et les resistances je peut metre des 0.10ohms / 50W ??
Pour les C-C je met un fusible rapide 16A
28/12/2007, 21h55
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #14
Résistance d'émetteur 0,3 0hm 5W
Résistance Alim-LM317 22 Ohms
C'est pour charger une batterie ou pour remplacer une batterie ?
28/12/2007, 22h05
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #15
un peu des deux DAUDET78, alimenter de l'appareilage automobile
j'ai regarder ce site je comprend mieux pourquoi il me faut un PNPs
( http://etronics.free.fr/dossiers/init/init09.htm )
tu fait comment pour calculer les valeurs de resistances et leurs puissance de dissipation ?
28/12/2007, 22h07
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #16
J'ai un très bon pifomètre et depuis 50 ans, il ne m'a jamais quitté ! c'est ce qu'on appelle l'expérience .....
28/12/2007, 22h11
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #17
Moi, je n'utilise jamais mon pifomètre, car souvent, j'obtiens pour seul résultat un "PAF !".
28/12/2007, 22h26
Sujet fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A - Message #18
Posté par BastienBastien
C'est que tu as pas un bon PIF !
Bienvenue |
Publicité |
