Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 29/12/2007, 19h31   #1
pompe BM 346
Bonjour à tous, suite à trop faible niveau cuve la pompe marque BM 346 a désamorcée et ma chaudiére ne tourne plus ,comment réamorcer car il n'y a pas de trou pour mettre du fuel dans la pompe ,j'ai trouvé la doc mais rien la dessus.merci
beaujol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2007, 22h42   #2
Re : pompe BM 346
A défaut de ne pas avoir de pompe à amorcer le fioul, tu peux essayer un truc.
Ferme le robinet d'arrêt situé sur le godet filtre (si tu en as un) "pour éviter de renvoyer le fioul à la cuve"
Remplir un jerrican de fioul, Défaire les flexible fioul et les placer dans le jerrican. Démarrer le bruleur. Une fois que le bruleur a bien démarrer, remettre les flexibles (attention de ne pas les inverser) ré-ouvrir le robinet d'arrêt et refaire un essai.
CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
centaurus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2007, 03h30   #3
Re : pompe BM 346
Une pompe de brûleur à fuel est autoamorçante.
Vérifier que le fuel arrive librement jusqu'à l'entrée de la pompe (filltres propres).
Questions subsidiaires:
La cuve à fuel est elle enterrée ou posée sur le sol?
Le niveau fuel est il actuellement au dessus ou au dessous de l'entrée de la pompe?
Quelle hauteur y a t'il entre la pompe et ce niveau?
papykiwi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2007, 09h23   #4
Re : pompe BM 346
avez un tuyau arrive et un tuyau retour ou alors n'avez vous qu un seul tuyau
(de la cuve a la chaudiere)
PEPIN45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
pompe a chaleur norbi Technologies 14 23/09/2008 22h17
pompe à balancier catouni Technologies 0 05/06/2007 12h20
pompe gardenjet jdceb Dépannage 0 20/05/2007 09h24
pompe Na+ K+ davido Biologie 7 13/02/2007 18h14
pompe? ou pas pompe guyguy Dépannage 4 19/01/2006 17h25
Les dernières actualités
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars
05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ?
04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h48.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
