Vieux 03/01/2008, 00h46   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #1
commandodez
salut a tous,
je recherche des informations pour réaliser un radar a effet doppler.
Electronique pratique numero 298-octobre 2005 en parle.
quelqu'un possède t-il l'article ou d'autres infos pour m'aider !!
commandodez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2008, 05h19   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #2
xouiram
Re : Radar à effet Doppler - Fizeau
Le principe de base de l'effet Doppler consiste au fait que si une source de son s'éloigne, la fréquence reçue est plus basse que celle émise par la source. Elle est plus haute si la source s'approche.
Il en est de même si le réflecteur du son se déplace par rapport à la source émettrice.
Si on fait le produit de deux ondes sinusoïdales, on obtient entre autre la somme et la différence. Comme la fréquence de la source et celle de l'écho sont proches, la fréquence de la différence sera très loin de celle de la source. Il suffit d'un passe bas pour ne recueillir que la différence. On peut savoir ainsi s'il y a des objets qui se déplacent et avec quelle vitesse.
Je ne sais pas si c'est ce genre de réponse que tu désires?
Ensuite, on entre dans la conception du circuit de traitement.
xouiram est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2008, 11h30   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #3
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr commandodez,
Faudrait plus de préçisions .
Tu retrouves ce type de radar:
dans les ouvertures de portes des grands magasins,
dans les systémes d'alarme, et aussi
...............aux bords des routes !!!
As tu essyaer "détecteur de présence" avec Google.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2008, 14h03   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #4
commandodez
pour plus de précisions, ce radar sera destiné au mesure de vitesse par exemple d'une voiture.
Et selon les infos que j'ai pu acquérir, un radar a les principaux constituants suivants:
-un emetteur d'ondes EM
-une antenne (concentrateur d'energie)
-un recepteur (detection)
-un calculateur (mesure de vitesse, de distance)
Questions:
comprendre le role de chaque constituants?
comment réaliser ces différents constituants?
Vieux 04/01/2008, 14h07   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #5
commandodez
Citation:
Posté par xouiram Voir le message
Merci !!
peux-tu développer étapes par étapes pour mieux me faire comprendre
Vieux 04/01/2008, 14h12   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #6
DAUDET78
Pour les questions philosophiques d'ordre général, il y a google pour ça :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radar
Bonjour, au revoir (à remettre en tête et en queue de MON message)
DAUDET78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2008, 14h15   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #7
un lien sur le radar:
A mon avis, difficile à bricoler dans son garage.....
La maîtrise des hyperfréquences demande du matériel de mesure très sophistiqué, donc très cher.....
PS: grillé par Daudet
A+,
annjy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2008, 15h01   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #8
f6bes
Citation:
Posté par commandodez Voir le message
Questions:
Bjr commandodez,
L'émetteur est tout simplement un "générateur" qui va produise l'énergie HF à appliquer au dispositif rayonnant ( l'antenne).
L'antenne est chargée de rayonner l'énergie HF vers le véhicule en l'occurence.
Donc l'antenne de "base" va etre assoçiée à un dipositif de rayonnement dirigé (vers le véhicule).Au fréquençes d'utilisation, c'est la "parabole".
L'onde se réfléchie sur le véhicule et en retour est en partie récupérée par le récepteur assoçié à l'émetteur.
Le calculateur avec les algorhymes qui vont bien va calculer la vitesse du véhicule, connaissant le temps de parcours de l'onde (on SAIT à quel moment on l'envoie et à quel moment elle revient) .Compte tenue de l'effet doppler (modification entre fréquence EMISE et fréquence RECUE) il pourra calculer la vitesse du véhicule.
Ca c'est pour la partie "comprendre" (simplement).
Pour la partie "réaliser" c'est une autre paire de manche.
Car là on commençe à "tripoter" les dizaines de gigahertzs (c'est pas de la B F!)
Pour les antennes et paraboles à ces fréquençes faut pas songer à réaliser non plus.
Et pour ce qui est du "décodage" à base du calculateur (numérique, logiciel et compagnie...) Il y en a qui sont payés pour !!
Edit : 1 heure de téléphone et me voilà en queue de peloton!!
Vieux 04/01/2008, 15h45   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #9
quelques précisions..
Citation:
Posté par f6bes Voir le message
.... l'antenne de "base" va etre assoçiée à un dipositif de rayonnement dirigé (vers le véhicule).Au fréquençes d'utilisation, c'est la "parabole".
Parabole, pas sûr...
les cornets ou antennes à fentes existent aussi
Dans le domaine des radars routiers, on utilisait aussi des antennes "cierge"
Il y a également les antennes actives, mais ce n'est pas pour le grand public.
Citation:
....Le calculateur avec les algorhymes qui vont bien va calculer la vitesse du véhicule, connaissant le temps de parcours de l'onde (on SAIT à quel moment on l'envoie et à quel moment elle revient) .Compte tenue de l'effet doppler (modification entre fréquence EMISE et fréquence RECUE) il pourra calculer la vitesse du véhicule.
le temps de parcours de l'onde ne sert à rien pour calculer la vitesse.
Il peut permettre uniquement de calculer la distance de l'obstacle.
Pour la vitesse, c'est effectivement l'effet Doppler qui est utilisé.
Dans ce cas, la meilleure précision est obtenue en CW (pas en impulsions)
Un dispositif relativement simple consiste à mélanger l'onde émise avec l'onde reçue en retour (et donc de fréquence modifiée si la cible a une vitesse radiale (rapprochement ou éloignement) non nulle.
Citation:
Là, je confirme....
Vieux 04/01/2008, 20h00   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #10
commandodez
Citation:
Posté par annjy Voir le message
Là, je confirme....
Pour la compréhension c'est clair!!! A defaut d'une réalisation qui pour moi est deja très complexe, il faut présenter dans le cadre d'un projet des schemas synoptiques pour l'explication du fonctionnement.
questions: schémas synoptiques des différents constituants du radar(emetteurs, recepteurs, calculateurs,...) pour mieux illustrer le fonctionnement du radar
Vieux 04/01/2008, 20h40   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #11
Citation:
Là, ça devient trop dur pour moi.......voir Wikipedia, comme dit précédemment.
Désolé, certains meilleurs pédagogues prendront peut-être le relais,
Amicalement,
Vieux 06/01/2008, 14h40   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #12
commandodez
Citation:
Posté par DAUDET78 Voir le message
oui ya google!! j'ai besoin de schemas illustratifs ca facilite la compréhension
Vieux 07/01/2008, 22h43   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #13
commandodez
Electronique pratique numero 298-octobre 2005: ce document parle du radar effet doppler!!
quelqu'un la?????????????
Vieux 07/01/2008, 23h25   Sujet Radar à effet Doppler - Fizeau - Message #14
DAUDET78
http://www.electroniquepratique.com/...?idMg=13&id=80
Pour moi, c'est un radar à ultra son
effet doppler (Forum Physique)
Radar météorologique doppler (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Réalisation d'un radar Doppler (Forum Électronique)
effet doppler-fizeau non relativiste (Forum Physique)
Effet doppler Fizeau (Forum Physique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h49.
Propulsé par vBulletin
