Déterminer l'usage d'un cable RCA (cinch)
Vue hybride
    callybo
    J'ai un cable simple assez épais avec fiches RCA mâles.
    Comment puis-je savoir à quel usage est-il spécifiquement destiné :
    -audio analogique
    -vidéo
    -audio coaxial ou autre?
    Les fiches n'ont pas de couleur (noir)
    Il devrait servir à relier un caisson de basse (subwoofer) à un ampli home cinéma Yamaha, mais je ne veux pas me tromper.
    Merci de votre réponse
    invite6f737abf
    Re : Déterminer l'usage d'un cable RCA (cinch)
    Combien y a t-il de fiches à chaque extrémité ?
    Il n'y a que des fiches RCA ?
    Concernant les erreurs possibles, à part un mauvais rendement et du bruit si cable audio utilisé en vidéo par ex, il n'y a pas de risque.
    callybo
    Il y a une fiche mâle chaque extrémité.
    Je sais que le composant conducteur interne servant à la transmission du signal électrique est différent s'il s'agit d'un signal audio ou vidéo.
    Je sais également qu'il n'y a pas de risque, mais je veux m'assurer du meilleur rendement possible en fonction de l'application souhaitée.
    BJr Callybo,
    En VIDEO les fiches RCA sont de couleur JAUNE.
    Donc j'en déduirais qu'il ne s'agit pas d'un cable vidéo (coaxial 75 ohms)
    Donc utilisable en Audio.
    Mais bon meme UTILISER du cable AUDIO en VIDEO c'est pas mortel.
    Il m'est arrivé d'utiliser des paires téléphoniques pour véhiculer de la VIDEO sans que cela soit génant (courte distance:5m)
    callybo
    Merci f6bes,
    Mais il existe du coaxial audio (numérique) qui est très différent de l'analogique audio.
    invitee05a3fcc
    Mais pratiquement, c'est difficile de faire la différence, c'est tout
  1. cable rca entre TV et HiFi [Résolu]
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 11h54
  2. Cable RCA masse ou pas?
    Par invite2e2bce4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 11h58
  3. cable ip-bus vers rca
    Par invite32e0bd14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 21h44
  4. polarité cable rca
    Par invite8bf1e595 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 22h18
  5. brancher un câble vidéo RCA à l'envers
    Par invite934b94f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/02/2006, 20h04
