Contre-flèche et rayon de cintrage
Vue hybride
    invite47112943
    Question Contre-flèche et rayon de cintrage
    Bonjour tout le monde, voilà, je suis tombé sur ce forum (je ne me suis pas fais mal, donc pas d'inquiétude ) un peu par hazard, en recherchant sur le net des information sur les propriétés mécaniques des poutrelles en acier, IPE ect ...
    Je sors de stage en entreprise, et j'ai appris comment calculer la fleche d'une passerelle en appuis avec charge répartie, et donc par la suite d'en définir ses composants (IPE 200 ect ...)
    Mais voilà, c'est déjà bien pour mon rapport de stage, mais j'ai un projet à effectuer cette année, une modification de produit.
    Et pour cela, j'aimerais vraiment faire quelque chose d'un peu plus complexe, et malheuresement, je n'ai rien trouvé sur internet pour me renseigner sur mon problème, et personnes n'a pu me renseigner sur les lieux du stage.
    Donc voilà, pour ma modification de projet, j'aimerais définir une nouvelle passerelle, nouvelle longueur, largeur, cahier des charges (surcharges ect...)
    et trouver une solution pour éviter de tomber dans les éxés de poids en trouvant des IPE 600 par exemple.
    La solution est donc d'appliquer une contre-flèche à la poutrelle, mais je n'ai aucune idées de comment m'y prendre !
    voici mon début d'exercice en résumé, j'ai:
    - une passerelle de 12 metres par 3.5 metres en appuis.
    - une charge répartie de 500Kg/m² + charge linéaire de 75Kg/m.
    - une fleche qui ne doit pas exeder 1/300éme. (4cm pour les 12m)
    après les calculs je trouve un IPE 400 avec une fleche de 5.28cm.
    Ma question donc, pour éviter, de passer en IPE 450 ou plus, qu'elle contre-fleche dois-je attribuer à ma poutrelle ?
    les seuls infos que j'ai pu trouver sur le sujet, c'est ceci, mais je n'ai pas compris
    http://www.canam-poutrelle.ws/www/v4..._poutrelleV3N1
    et par la suite une fois la contre flèche définit, comment trouver le rayon de cintrage ? là pour le coup je n'ai trouvé aucune information !!
    je me suis creusé la tête, et il serait possible de retrouver le rayon en prenant les 3 points connus ? les 2 points bas en appuis, et le point haut de la contre fleche au centre de la poutrelle?
    voilà, pour mes petits soucis de début d'année, j'éspère que quelqu'un pourra m'éclairer sur le sujet. j'attends votre aide avec impatience, et vous en remercie à l'avance.
    ps: j'éspère que ce n'etait pas trop long ni ennuyeux, n'hésitez pas à me demander si je me suis mal exprimé à un moment et que ce n'est pas clair !!
    invite47112943
    Re : Contre-flèche et rayon de cintrage
    aie, personne?
    Non, car sinon je pensais en réalité se que je cherche vraiment, c'est pas forcement la valeur exact de la contre-fleche, mais plutot savoir si la poutrelle repond aux cahier des charges, avec la contre-fleche.
    Donc en réalité, il me faudrait un calcul de fleche qui prend en compte la valeur de la contre flèche.
    car pour la contre flèche, je n'ai cas mettre la fleche que je trouve au début, ou avec un coefficient de sécurité plus ou moins élevé.
    quelqu'un aurait-il des infos sur le sujet ?
    invite47112943
    vraiment personne ?
    personne ne peut me renseigner sur le sujet ?
    enfaite c'est un calcul de fleche sur poutre cintrée, je ne sais pas si ça existe ?
    invite53b4d664
    La flèche finale est égale à la flèche calculée intitialement moins la contre flèche. C'est aussi simple que ça
    invite0324077b
    mettre une contre fleche ne change rien a la resistante de la poutre
    ce n'est qu'une question d'esthetique quand on fait un truc avec des materiaux tres souple il vaut mieux que ca fasse le gros dos a vide , que de plier lamentablement en charge : mais ca ne change rien a la vraie resistance
    ensuite pour cintrer un ipn de 400 il va y avoir du travail !
    mefie toi d'autre chose quand on parle de fleche pour un pont ce n'est pas la difference par raport a la ligne droite , mais la diference entre a vide et chargé : donc la contre fleche ne change rien au resultat
    invite47112943
    hum, là je pense que tu te trompe par contre, une poutre cintré est plus resistante qu'une poutre de base !
    un exemple simple, plis une barre en métal avec ton genoux, retourne là et essaye de la plier dans l'autre sens ! là tu risque de te faire mal à force de forcer.
    je ne saurais expliquer pourquoi, mais je suis quasiment sur que cintrer une poutre la rend plus résistante, si je viens de le prouver en pratique, je pense que les personnes qui connaissent le procédé sur le forum pourront le confirmer sur la théorie.
    sans quoi oui effectivement, cintrer du IPE 400 c'est compliqué, mais c'est fesable ! c'est pourquoi je cherche à savoir c'est quoi les conditions de contre-flèche, savoir le degré de resistance supplémentaire que l'on gagne en appliquant une contre-fleche et jusqu'à quel moment elle n'est plus valable.
    c'est pour ça, si quelqu'un à une formule, ça m'arrangerait bien
    Jaunin
    Veuillez trouver ci-joints deux sites qui j'espère pourront vous aider en partie :
    http://i-structures.epfl.ch/cours/arcs_f.php
    http://i-structures.epfl.ch/cours/funiculaires_f.php
    C'est un problème intéressant, je vais regarder si je trouve d'autres informations.
    D'habitude, mes dimensions de pont se trouvent plutôt à l'intérieur des mouvements de montre.
    Amicalement.
    Jaunin__
    invite53b4d664
    La contre flèche mise en place est faible, n'espère donc pas obtenir un effet d'arc avec une contre flèche. La résistance de la section n'est donc pas changée par la contre flèche. Donc oublie les arcs funiculaires de la charge etc...
    Ta contre-flèche a pour but de diminuer la déformation finale dans ton calcul aux états limites de service.
    flèche= flèche instanténée + flèche différée - contre-flèche
    Si tu dimensionnement est conduit par des considérations de limitations de la flèche, la contre-flèche te permet de passer avec une section moindre.
    invite0324077b
    je perciste : un cintrage prealable n'augmente absolument pas la charge maxi suportable
    pour une poutre tres souple ca ameliore l'aspect
    pour un ipn dont la fleche est de toute facon peut visible ca ne sert a rien
    invite47112943
    Citation Envoyé par ramza166 Voir le message
    Oui c'est ce que je recherche, pouvoir prendre des sections IPE qui ne repondent pas aux conditions de fleche en portions droite, mais qui deviennent valable une fois cintrées.
    ce qu'il me faudrait savoir aussi, c'est quel est la limite ! je suppose qu'à un moment si la charge est importante, il faut quand meme augmenter la section du IPE même si il est déjà trés bien cintré, pour exemple on ne peut pas toujours faire avec du IPE de 100 en changeant la contre-fleche selon la charge !
    et sans quoi, j'aimerais aussi savoir quelque chose, sur lequel je ne suis vraiment pas doué, il va falloir que je me mette à niveau, et si quelqu'un connait un bon cours je suis preneur, c'est tous ce qui est triangle de force.
    car par exemple ça pourrait m'aider dans se sujet, j'ai fais un petit schema rapide, désolé de la qualité
    Schema 1
    c'est donc la poutrelle en appuis, avec charge répartie, on trouve une fleche.
    Schema 2
    ici, la poutrelle avec une contre fleche toujours en appuis, stoppée et mise en compression par 2 sabots fixés au sol.
    La par exemple ce qui m'interesse, c'est de savoir quelle force s'applique sur les sabots ?
    si quelqu'un pouvait me montrer comment schématiser les forces, je lui en serais reconnaissant, en plus là c'est difficile, car c'est dans le cas d'une charge répartie, et moi je ne saurais même pas faire, rien que pour une charge ponctuelle au centre de la poutrelle.
    invite47112943
    Schema 1
    Schema 2
    Ps: merci Jaunin pour le site, il y à l'air d'avoir beaucoups d'informations intéressantes, je me suis inscrit, pour en savoir d'avantage !! encore un grand merci !
    Jaunin
    Re bonsoir,
    Pour votre idée de pousser par un sabot mobile pour obtenir une flèche, qui vous dit qu'avec le poids propre de l'IPE, votre flèche ne va pas partir vers le basavec un risque de deversement (voilage) de votre poutre.
    Je crois que normalement cela se fait avec des haubans et des tenseurs par-dessous afin de faire monter la flèche.
    Salutations.
    Jaunin__
    Jaunin
    C'est juste un premier jet avec uniquement une contre flèche.
    Je reprends dans un moment.
    Bonne nuit, ou ce qui l'en reste.
    Jaunin__
  1. Calcul du rayon connaissant la corde et la flèche d'un arc de cercle
    Par invitec647f2a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/02/2012, 15h31
  2. fleche et allogement
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2007, 19h29
  3. fleche maxi
    Dernier message: 17/09/2007, 23h43
  4. Rayon hydrodynamique et rayon de gyration
    Par invite1bb98b4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2006, 20h08
