Bonjour à tout le monde!
J'ai un petit souci, j'ai essayé d'ouvrir la clé USB, un message d'erreur s'est affiché -> imossible de trouver F:\MS32DLL.dll.vbs
J'ai donc recherché ce "nom" sur internet.
Je suis tombée sur votre forum et la discussion avec Franck qui avait eu le même problème.
J'ai donc effectué ce que vous lui dites mais j'ai un problème a la 2e étapes lorsque qu'il s'agit d'envoyer le fichier "upload-moi-" a la fin une fenêtre s'ouvre pour me dire: "le fichier est invalide"
Je ne sais pas quoi faire du coup, j'ai peut être fait une mauvaise manip'?? Je ne suis pas hyper calé en informatique donc j'espère que j'ai pas non plus fait n'importe quoi...
Pouvez vous m'aider?
Voila le rapport.
Je n'ai pas réussie à envoyer le fichier "upload moi" à la fin de l'étape 3 (une fenêtre s'est ouverte pour me dire que le fichier était invalide...) mais j'ai continué quand même la procédure. Je ne sais pas si ca a servi à quelquechose du coup?
Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
poste moi le rapport généré
Attention : AUCUNE demande d'aide par MP ne sera acceptée
Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
clique une nouvelle fois sur "Accept"
Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
Clique sur Next.
Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
Enregistre le rapport généré.
Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
Code:
C:\Documents and Settings\SUNAK\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\OXEV0HIB\00000000[1].htm
C:\Documents and Settings\Invité\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\32\50c2ce60-5ece1918/BnnnnBaa.class
C:\Documents and Settings\Invité\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\32\50c2ce60-5ece1918/VaannnaaBaa.class
C:\Documents and Settings\Invité\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\32\50c2ce60-5ece1918/Bnnnnn.class
Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
Clique sur le boutton rouge Moveit!.
Ferme OTMoveIt
Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
bonjour, je fais bien ce que tu me demandes mais je n'ai pas de rapport une pitite fenêtre s'affiche : Cannot created file C:\OTMoveIt\Moved files\01142008_115257.log.
***Un monde bercé trop près du mur***
