Re : demodulateur double tuner TNT par satellite
Pour le câble :
Avec un seul cable coaxial, et ce quel que soit la solution retenue au niveau distribution, commutation, LNB, vous ne pouvez recevoir q'une seule émission satellite à la fois. Le cable est porteur de la tension d'alim ( 13 ou 18 V ) , de la commande 22 KHz , et des ordres DiSEqC.
Pour la réception TNT
- Pour la TNT SAT via CANAL SAT, il faut utiliser impérativement l'un des 3 produits "Propriétaire" ( 2 de SAGEM; 1 de STRONG ) fournis avec une carte de 4 ans de pérennité.
- Pour la TNT "BIS", qui vient de démarrer, il semble qu'il suffise d'un récepteur avec un module VIACCESS , et de souscrire un abonnement au Bouquet AB SAT.
- Pour une réception satellite duale, et possibilité d'enregistrement ( il vous faut impérativement 2 cables ), il faut en principe utiliser 2 récepteurs,
... mais ... il vient d'apparaître
le TECHNISAT HDTV S2 TWIN 160G
qui est un Récepteur satellite double tuner "Equipé d'un disque dur pour enregistrement. Celà paraît assez séduisant, d'autant qu'il permet une incrustation de la 2ème image sur le TV.
Il peut être équipé d'un module VIACCESS pour le décriptage du bouquet BIS.
Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet.
Cette réceptionn double avec enregistrement étant quand même assez complexe, ,il convient de faire valider votre choix de matériels auprès de votre fournisseur.
