Commander le port parallele en Visual Basic
Vue hybride
    invitece65c535
    Arrow Commander le port parallele en Visual Basic
    Bonsoir à tous,
    j'ai queqlues rudiment en visual basic et je souhaiterais parvenir a envoyer et a recevoir des informations sur le port parallele (de maniere a allumer une del en sortie et détecter qu'un circuit est fermé en entré).
    J'ai déjà fait de nombreuse recherche sur internet, mais je ne parviens pas à comprendre clairement ce qui est dit et ce qu'il faut faire.
    Les histoires de librairies, de chose comme ça j'ai du mal et puis je ne trouve nul part un site ou l'on me dit :"pour envoyer quelque chose sur le port D0 tape ça, pour recevoir tape ça.
    Enfin bon vous l'aurez surment compris je mélange un peu tout et je n'arrive pas a y voir clair, pourriez-vous m'aider?
    Merci d'avance.
    invite48d5feac
    Re : Commander le port parallele en Visual Basic
    ce qu'il faut ecrire dans le module pourutilisé les fonction ecrite dans la DLL qu'il faut avoir:
    le module:
    Code:
    Public Declare Function DlPortReadPortUchar Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long) As Byte
    Public Declare Function DlPortReadPortUshort Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long) As Integer
    Public Declare Function DlPortReadPortUlong Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long) As Long
    Public Declare Sub DlPortReadPortBufferUchar Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)
    Public Declare Sub DlPortReadPortBufferUshort Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)
    Public Declare Sub DlPortReadPortBufferUlong Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)
    Public Declare Sub DlPortWritePortUchar Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, ByVal Value As Byte)
    Public Declare Sub DlPortWritePortUshort Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, ByVal Value As Integer)
    Public Declare Sub DlPortWritePortUlong Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, ByVal Value As Long)
    Public Declare Sub DlPortWritePortBufferUchar Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)
    Public Declare Sub DlPortWritePortBufferUshort Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)
    Public Declare Sub DlPortWritePortBufferUlong Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)
    il faut savoir l'adresse du port parallel générallement 888 en décimal vous le trouvera dans gestionaire de péréphérique.
    exemple :
    Code:
    DlPortWritePortUlong  adresse, valeur
    adresse en decimal
    valeur en decimal
    Code:
    DlPortWritePortUlong  888, 256
    il faut savoir que le port parallel se divise en trois registres:
    registre de donné (8bits) adress 888d
    registre de controle (en sortie 4 bits) adress 900 pas sûre
    registre status (en entré 5bits) adresse ?
    vous pouvez utiliser les autres fonction.
    voici un programme :
    à installé avant "port95nt.exe"
    invite48d5feac
    il faut avoir un peut de connaissance en logique
    la valeur à ecrire sur 8bits ne dépasse pas 256 en décimal => FF en héxa
    FF=""
    si tu veux allumé une LED tu envoye "" , met la LED entre la masse et le 2é pin du port(DB 25) comme sur la figure.
    Bonsoir Khawerizmi
    C'est sympathique à toi d'envoyer ce type de programme. Un seul point obscur.
    Mon ordi me dit que le programme est protégé par un "Copyright". Donc je ne peux pas le valider,
    sauf à toi de me confirmer par écrit dans ce forum que tu en es l'auteur ou qu'il est réellement en accès libre (adresse du site correspondant).
    Dès que le doute est levé, on valide.
    Désolé; c'est "La Loi"
    Amicalement
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 06/01/2008 à 19h15. Motif: Information Copyright
    invitece65c535
    Merci de m'aider je teste ça ce soir et je vous tient au courant.
    invitee05a3fcc
    abracadabra75
    Citation Envoyé par Khawerizmi Voir le message
    Bonsoir.
    Premier point: ce n' est pas de la logique mais de l' arithmétique.
    Ensuite, mes maigres connaissances me font dire que sur 8 bits le maxi qu' on ne peut dépasser est 255 et non 256
    Il y a 256 valeurs : de 0 (hé oui le zéro, ça compte!) à 255.
    et pour couronner le tout: FF(hexa)= 255 (décimal).
    Car 256 (décimal) = 100 (hexa).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitece65c535
    Pour le code que tu m'as donné au début il faut que j'installe quelles dll?
    dlportio.dll j'imagine? une foie que je l'ai je la place ou pour que mon prog puisse s'en servir?
    Au fait tout ce qui est logique/arithmétique c'est bon je n'ai pas de probleme avec ça.
    Merci de m'aider
    invitece65c535
    up sil vous plait
    invite48d5feac
    abracadabra75 il a raison je me suis trempé de 256 c'est plutot 256 possibilié.
    le programme que j(ai essaié de te le donné c'est lui qui installera la DLL "dlportio.dll" dans le dossié : "C:\WINDOWS\system32" donc fais le toi même , cette DLL est +- equivalente a input32.
    invite48d5feac
    salut Administrateur se qu'il ya dedans est a moi et merci.
    voila un programme en VB qu j'ai realisé , met la DLL où je t'ai dit et sa doit fonctioné.
    invitece65c535
    merci mais quelle est l'extension du fichier à l'interieur de l'archive?
    invitece65c535
    Au fait j'aimerais savoir où est-ce que je peux trouver totues les fonctions de cette dll.
    Merci encore
    invitece65c535
    Je viens de tester le programme, le probleme est que lors de la compilation, VB me signal que les "Any" ne sont pas reconnu, nous les avons remplacé par des "object" et ça a l'air de fonctionner. Besoins d'aide ou de renseignement à ce propos......
  1. Visual Basic
    Par invite16ba2b9a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2007, 10h09
  2. Visual Basic
    Par invite47810f95 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2006, 14h09
  3. visual basic 6
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 08h56
  4. Visual Basic
    Par invite588da7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2004, 13h57
  5. Visual Basic 3-->6
    Par invite8ebda540 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2003, 08h35
