08/01/2008, 17h55
Sujet Actu - Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS - Message #1
Installé sur le site de l'Institut du développement et des ressources en informatique scientifique (Idris) à Orsay, près de Paris, un nouvel ordinateur atteint 207 téraflops, soit 207.000 milliards d'opérations à la seconde. Il dépasse ainsi, et de loin, les capacités de son prédécesseur qui n'atteignait que 6,7 téraflops.A sa mise en service en mars prochain, le nouvel outil sera accessible aux chercheurs « de la communauté nationale ou internationale », du monde scientifique ou de l'entreprise, annonce Catherine Bréch...
Lire la suite : Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS
Les actualités Futura-Sciences
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
08/01/2008, 21h59
Sujet Actu - Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS - Message #2
Re : Actu - Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS
C'est intéressant, je me demande la consommation d'une telle machine.
Sur linux, arf on peut même pas jouer à crysis  .
09/01/2008, 02h08
Sujet Actu - Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS - Message #3
Il est amusant de constater que si le fonctionnement de ce monstre repose sur un noyau propriétaire très léger et réduit à sa plus simple expression, l’ensemble du système d'exploitation est, comme 486 des 500 superordinateurs du Top500 mondial, basé sur Suse Linux (ici en version SLES 10).
Il y a pas comme une erreur? Linux étant déjà un noyau, comment peut''il y avoir un noyau proprio?
09/01/2008, 08h17
Sujet Actu - Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS - Message #4
erreur linux est un system d'exploitation reposant sur un noyau ... linux ?
rien n'empêche de le faire tourner sur d'autre noyaux.
09/01/2008, 08h42
Sujet Actu - Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS - Message #5
Posté par amenis
erreur GNU/linux est un system d'exploitation reposant sur un noyau ... linux !
De plus, ce ne sont pas 486 mais 426 supercalculateurs qui tournent sous Linux (enfin, GNU/Linux), et la distribution SuSE n'est pas la seule distribution utilisée (cf http://www.top500.org/stats/list/30/osfam et http://www.top500.org/stats/list/30/os)
Go to cut a tree with a herring
09/01/2008, 09h39
Sujet Actu - Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS - Message #6
Posté par noir_desir
ben si avec wine
09/01/2008, 09h42
Sujet Actu - Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS - Message #7
Posté par joshua_fr
C'est bien 426, scuses...
Pour le reste, je parle bien de "noyau propriétaire" et non du noyau de l'OS, ce qui est complètement différent. Le noyau propriétaire est le logiciel chargé du fonctionnement de l'ensemble avant de le livrer à l'OS, l'équivalent de notre Bios.
09/01/2008, 16h48
Sujet Actu - Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS - Message #8
J'ai un gros doute sur les power6 4 cores à 850 MHz.
Il n'existe aucun power6 cadencé en dessous de 3.5 GHz et je n'imagine pas qu'on puisse avoir l'idée de sous cadencer un CPU pour faire du calcul. De plus il n'existe aucun power6 à 4 cores. C'est volontaire de la part d'IBM de se limiter au dual cores d'ailleurs, ce n'est pas un problème technologique.
Non franchement ça ne tient pas debout de 4 x 850 MHz en power6 ...
09/01/2008, 16h56
Sujet Actu - Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS - Message #9
Pour avoir conçu des clusters de calcul je peux vous dire qu'on n'irait jamais plus vite avec 4x850 qu'avec 2x3500.
Le plus gros power6 actuel tourne à 4,7 GHz.
13/01/2008, 10h14
Sujet Actu - Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS - Message #10
La climato, les interractions biochimiques, La tectonique... bref j'ai l'impression que toutes les sciences demandent de plus en plus de capacité de calculs. Jusqu'où cela peut il aller ? est ce qu'on va vers des sciences qui seront basées essentiellement sur les résultats de modèles fait par des supercalculateurs ? est ce la "mort" des naturalistes ?
13/01/2008, 10h31
Sujet Actu - Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS - Message #11
Non, toute sortie de modèle est par définition purement théorique, il faut pour valider les résultats des mesures réelles. Le calage des modèles est une science, permettant de se rapprocher le plus possible de la réalité, et pour celà il faut encore des mesures... réelles. Météo-France a besoin d'énorme capacités de calcul pour ses modèles, dont AROME, et pourtant il dispose d'un réseau assez dense de stations de mesure.
14/01/2008, 05h58
Sujet Actu - Puissance record pour le nouveau supercalculateur du CNRS - Message #12
En voila un beau joujou !!
EN esperant qu'il puisse faire avancer les questions sur le climat, et la science dans son ensemble.
Bravo en tout ca
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h13.
Propulsé par vBulletin
