Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 09/01/2008, 00h05   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #1
fred78000
Bonjour, j'aurais besoin de réaliser une petite source de chaleur pour maintenir à une température supérieur à 0°C l'intérieur d'une boite d'un volume de 20*20*20 cm environ et qui sera soumis à des température extrèmes (-50 à -70 °C). La boite sera réalisée dans un matériaux sensible aux fortes chaleurs (polystyrène expansé dense, servant d'isolant pour les batiments). Je ne sais pas trop comment m'y prendre mais je pense qu'avaec une simple pile, je peux réaliser cette source de chaleur pour uné durée de 3-4 heures non ? Que faut il réaliser comme montage ( simple de préférence ).
Merci !
fred78000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 00h17   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #2
DAUDET78
Re : Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile.
Il faut déterminer la puissance électrique nécessaire pour maintenir ta boite à la bonne température. Dans un premier temps, tu places un thermomètre, une lampe de feux de position de voiture (12V 5W) à l'intérieur et tu alimentes avec un interrupteur et une batterie de voiture. Tu places ta boite à -70° et tu regardes l'évolution de ta température interne :
< 0° tu allumes la lampe
> 0° tu coupes la lampe
Le ratio ON/OFF permet de déterminer la puissance nécessaire
Bonjour, au revoir (à remettre en tête et en queue de MON message)
DAUDET78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 00h27   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #3
fred78000
jpeux pas essayer plutot avec une pile 9V tte simple ? et puis je ne peux faire le test qu'à -30 °C avec mon congelateur. Je vais quand même expliquer à quoi me sert ce petit montage: je vais envoyer dans la stratosphere un ballon rempli d'helium equipé d'un appareil photo numérique et d'un Gps. J'ai peur que l'electronique embarqué ne suporte pas le gel alors il faut que je maintienne absolument une température correcte. Le ballon va rester 4-5 heures en vol dont 3 bonnes heures à des températures extrèmes.
Faut donc que j'achete pour commencer une ampoule 9V avec une pile, jfais 2 ptites soudures, un interrupteur et jfais l'essai. jregarde combien de temps doit rester une ampoule de 5W allumée pour garder la boite à une température correcte puis après avec un petit calcul, je peux determiner l'ampoule idéal c'est bien ça ?
Vieux 09/01/2008, 00h45   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #4
fred78000
Ou bien jmet une petite lampe torche ( à ampoule ), ca devrait faire l'affaire non ?
Vieux 09/01/2008, 01h30   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #5
louloute/Qc
Si l’appareil photo et le GPS ne doivent fonctionner que quelques minutes, je me débrouillerais pour attendre d’avoir atteint l’altitude, déclencher mécaniquement une réaction chimique exothermique juste suffisante pour chauffer l’enfer le temps de mettre en température (une batterie à –70, ça ne vaut plus grand chose), de mettre en marche appareil photo et GPS, de prendre les photos plus vite que ton ombre en laisser mourir la batterie.
Beau projet, ça!
If it ain't broke, don't fix it!
louloute/Qc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 08h00   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #6
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr Fred7800,
M'étonnerait que tu atteignes les -70 ° durant ton vol. A quelle altitude penses tu pouvoir arriver?
Pour info 2 à 3 fois l'an les radioamateurs effectuent des lachés de ballon de ce type avec caméra vidéo embarquée et émetteurs.(altitude 20 000 à 25 000m) Ca dépend qu'en ça péte !!
Il n'est pas prévu de réchauffage du matériel.Simplment BIEN emaballé dans du polystiréne.
Tu ne vas pas rencontré des températures extrémes dés le départ ni memeà mi chemin.
Donc suffit que l'isolation "tienne" juste durant la période nécessaire et ça va pas se refroidir instantanément .
A voir:http://f5ad.free.fr/ATV-INS_Ballon_juin_2002.htm
et là:http://www.cmo.ch/ballon/
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 10h34   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #7
polo974
Mon APN consomme environ 1A sous 3V (gourmand le bougre)...
Avec tout le matos en fonctionnement:
  • palmPC
  • GPS
  • APN
le problème ne sera pas la température, mais la conso...
Il faut donc une boite (très) bien isolée mais surtout pas étanche (sinon boum).
Avec une fenêtre double vitrage (pas étanche(re sinon boum), juste limitant la convection) et surtout une gestion de l'humidité, car la condensation et le givrage vont être les pires ennemis au niveau de la fenêtre, et comme le but c'est de faire des photos...
polo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 17h42   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #8
fred78000
Citation:
Posté par louloute/Qc Voir le message
Le gps et l'appareil photo fonctionnent depuis le laché jusqu'à l'atterrissage !
Vieux 09/01/2008, 17h43   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #9
fred78000
Citation:
Posté par f6bes Voir le message
Bjr Fred7800,
Bah moi honnetement si j'atteins les 25000 m jsuis content mais j'aimerai depasser la barre des 30 000 !
Vieux 09/01/2008, 17h49   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #10
fred78000
Citation:
Posté par polo974 Voir le message
Je compte réaliser la boite en polystyrène expansé et faire juste un trou de la taille de l'objectif ( nikon s500 ). L'objectif sera donc à l'exterieur, bien entouré de polystyrène et normalement l'intérieur devrait rester a peu près chaud mais par sécurité jvais ptetr mettre une tte petite lampe de poche MAG lite de 110 grammes avec pile et durée 5H ! Assez pour produir de la chaleur durant tt le vol je pense...
Vieux 09/01/2008, 17h56   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #11
Pierrre
pourquoi absolument une ampoule ? la lumiere (et c'est une partie de l'energie consommee) n'a aucune utilitee dans cette appli, donc une resistance serait plus appropriee non ?
Pierrre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 18h05   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #12
fred78000
Ah oui , jveux bien avec une resistance mais je ne sais plus du tout comment réaliser un circuit fiable avec résistance, ca remonte à loin maintenant
Vieux 09/01/2008, 18h24   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #13
laurentnic
Salut
Tu alimentes ta resistance avec la pile directement
Tu calcule la resistance avec la loi d'ohm U=RI
R = U/I
U = tension de la pile
I=l'intensité que la pile peut fournir en fonction du temps de chauffe necessaire.
exemple une pile de 1A/Heure fourni 1a pendant une heure
On aplique la régle de trois pour des durées plus ou moins importante
ne pas oublier de calculer la puissance de la resistance P=UI
Faire des essais pour voir si la temperature est suffisante.
Remarque: cela consomme beaucoup d'energie de chauffer avec une résistance.
laurentnic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 18h34   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #14
laurentnic
Jai une autre idée
Pourquoi ne pas glisser une bouteille ou un récipient plat avec de l'eau chaude dedand mais etanche bien sur.
Ou alors une brique refractaire déjà chaude mais peut être que cela est trop lourd.Remarque une pile c'est lourd aussi.
Vieux 09/01/2008, 18h57   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #15
fred78000
Citation:
Posté par laurentnic Voir le message
Jai une autre idée
jvais tacher de pas depasser le kilo. y a le ballon qui pese 200 grammes environ, l'apapreil photo 150, le reflecteur de radar 2-300, le gps 200 et la nacelle qui depassera pas les 100 grammes. On est dejà à près de 900 grammes.
Jpensais mettre environ 2à 3 m3 d'helium d'après mes calculs ... de tte facon ca se loue en bouteille de 1.8 ou 3.6 m3 donc ca sera 3.6
Sinon jpensais à un truc, j'ai des chaufrettes pour gants ( pour le ski ). C une sorte de poudre dans un sachet qui réagi à l'air libre et la réaction chimique produit une chaleur constante ( environ 60 °C ) pendant 7 heures !! et ca ne pese que 20 grammes ...
Vieux 09/01/2008, 18h59   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #16
fred78000
Citation:
Salut
R = U/I
Pour que la resistance chauffe de + en +, il faut quoi ? qu'elle soit grosse ? ( lol, j'ai eu mon BAC S y a 4 ans )
Vieux 09/01/2008, 19h09   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #17
laurentnic
Salut
Il faut augmenter le courant qui passe dedant et là ca devient plus compliqué a réaliser. Et cela chauffe plus ou alors faire un circuit PWM qui commande la résistance.( allumé eteint puis allumé de plus en plus longtemps et eteint de moins en moins longtemps) et a la fin toujours allumé.
cela chauffe un petit peu au début puis ca chauffe un max a la fin.
La resistance est toujours la même
Vieux 09/01/2008, 19h13   Sujet Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile. - Message #18
fred78000
Une resistance de 10ohms et une de 100ohms produiront la meme chaleur avec la meme pile ?
Fabriquer une pile a combustible (Forum Chimie)
source de chaleur vers une clim ?? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
petite question au sujet de la réaction dans une pile (Forum Chimie)
Fabriquer de l'électricité avec une petite source (Forum Environnement, développement durable et écologie)
Fabriquer une pile. (Forum Électronique)
Mode linéaire Mode linéaire
