Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > UNIVERS > Matériel astronomique et photos d'amateurs
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 09/01/2008, 15h30   #1
M31
Bonjour a tous
Voici ma premiere M31
Lxd 55 de 254Mm
Apn 350 d
800 iso Tp 30s
Vos conseils sont les biens venus
Affichages : 126
Taille : 29,8 Ko
did23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 18h30   #2
Re : M31
salut....
dur dur de se faire une idée avec une image aussi petite....
un leger probleme de MAP j'ai l'impression...
sinon pas mal il y a du signal ( normal remarque a F/D4 à 800 iso )
apres faut pas hesiter a en faire 50-100... et puis etalonner les temps de poses... 30", 1', 5' et faire un compositage...
pour un debut en tout cas c'est prometteur...
juste une question: elle va bien la monture avec un Schmidt Newton de 250mm sur la goule?
fait joujou avec une 120ED, un SC 300, un C8, un 400 et meme des images...si si !!
xav72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 20h20   #3
Re : M31
slt
dommage quelle est un peut petite mais sinon le reste est super
bon debut et continue
Dobson Kepler 250/1250~SkyWatcher 70/700~Fujifilm S5700~Nouveau site ...
Sylvain62 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 21h26   #4
Re : M31
petite mais jolie
Sky-Watcher 200/1200+mak 90/1250+vivitar 50/600+ Bientôt SW 300/1500+NIKON D40
pierrejos est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 21h56   #5
Re : M31
bonjour Xav 72 pour la monture j'en suis tres content je commence depuis peu la photo au foyer
je fais bcp de visu quand le temps le permet
Si j'ai bien compris
il faut prendre plusieures photos en temps de pose differentes et les superposaient en calques puis reglages ???
Vieux 10/01/2008, 12h35   #6
Lightbulb Re : M31
Salut did23,
Elle est bien je trouve ta photo de m31 pour une première!
Par contre sa serait encore mieux si tu fait un compositage: sous Iris par exemple, tu prend plusieurs photo du même objet puis tu lé aligne et les composite. Ajoute aussi quelques "dark","offset" et des "flat" pour diminuer le bruit du capteur.
-dark= photo avec le cache sur l'objectif avec le meme tps de pose que ce que tu photographie.
-offset= cache sur l'objectif et tps de pose le + bref possible
-flat=prendre une photo d'un écran élclairé uniformément (pour voir les poussières...)
C'est assez facile avec iris si en + té photo son au format PIC. Je peux pas te donner plus de précision mais tu doit bien avoir des articles sur internet ou sur des magazines.
Astromicalement.
Paul13
TN 114/900 + LPI / dessin astro ciel profond, observation visuelle / club 2ad
paul13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2008, 19h55   #7
Re : M31
bonjour Paul
Pour les flats je ne comprends pas bien le systeme
pour les darks et offset il faut les mettre dans quel ordre ???
Merci pour ton aide Didier
Vieux 10/01/2008, 21h59   #8
Smile Re : M31
Bonsoir didier,
Pour les flats, je me suis mal expliqué. Un flat ou PLU(plage de lumière uniforme consiste à photographier une écran banc éclairé uniformément avec ton APN avec le tps de pose le + approprié (tu dois faire des éssais a mon avis). Cette opération n'est pas à refaire à chaque séance photo parce qu'elle permet de diminuer l'effet des poussières et du vignettage de l'objectif mais il faut la faire tt de meme assez régulièrement si le capteur é sujé au poussière.
Pour l'ordre, en fait le logiciel, par exemple iris mé cé pareil je pense avec lé autres (par ex prism), fait tout seul l'opération; en language maths sa donne:
((brutes-offset)-(dark-offset)/flat-offset)xconstante= image traitée. Cette opération assez complexe est réalisé entièrement par iris. En fait pour toi il te suffit en gros d'enregistrer ts les offset,dark, flat, de réaliser un compositage des offset, des darks et des flats pour obtenir des "maîtres" de chaque photo (un maître est l'image finale du compositage) et d'enregistrer le tout. Après tu peux commencer le prétraitement: à chaque photo tu va appliquer l'offset maître, le dark maître, le flat maître; puis tu aligne chaque imgs et tu les additionne. L'image finale est alors l'image prétraitée. Tu peux lui faire suivre alors un traitement comme balance des blancs,etc... avec n'importe quel logiciel de photo (par ex: iris, PSP, photoshop) pour pauffiné un peu et voilà c'est fini!
Je te conseil (pq j'explique un peu mal) de lire l'article p28 du n°80 d'astronomie magazine ou celui p55 du Hors-Série ciel&espace consacré à la photographie du ciel. Ces 2 articles sont très bien fait et explique toutes les procédures imformatique.
Astromicalement.
Paul13
Vieux 10/01/2008, 22h45   #9
Re : M31
Bonsoir Paul
encore merci pour tous c conseils
je vais essayer tous sa
Bonne observation
Didier
Vieux 11/01/2008, 00h13   #10
Re : M31
Bravo Didier, je ne suis pas capable d'en faire autant ! En tant que novice, pas grand chose à dire, peut-être la MAP par rapport à l'aspect des étoiles ... A bientôt pour ta prochaine photo !
@micalement, Anne
scopy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2008, 11h39   #11
Re : M31
Merci Scopy pour t compliment
Bonne observation
Didier
Vieux 11/01/2008, 12h47   #12
Smile Re : M31
Bonne continuation et n'hésite pas à nous montrer tes nouvelles photos: cé toujours intéressant!
Paul13
Vieux 11/01/2008, 19h14   #13
Re : M31
Bonsoir Paul
dés que le temps et favorable mais sa c une autre histoire vu le temps de se soir pluie vent assez fort
@+ Didier
Tags
telescope, galaxie, apn
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
M31 à la Scopos Mingus Matériel astronomique et photos d'amateurs 7 15/10/2007 10h12
dessin M31 loicnasa Matériel astronomique et photos d'amateurs 10 16/09/2007 19h24
M31 au 200mm Mingus Matériel astronomique et photos d'amateurs 18 06/09/2007 19h14
A côté de M31 jarjarbinks Matériel astronomique et photos d'amateurs 2 26/09/2006 15h22
M31 jarjarbinks Matériel astronomique et photos d'amateurs 4 25/08/2006 12h11
Les dernières actualités
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars
05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ?
04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h08.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
