l'alimentation du magnetron se compose d'un transformateur de puissance, d'un condensateur et d'une diode. Cette alimentation utilise du courant monophasé 220 volts.
Peut-on trouver des alimentations de magnetrons fonctionnant à partir de courant industriel 410 volts ? Il me semble que les rendements seraient bien meilleurs ? surtout en application industrielle ?
Or, l'utilisation des micro-ondes en industrie est ralentie par le peu de rendement existant entre la puissance nécessaire à l'alimentation et la puissance restituée par le magnetron.... sans compter l'efficacité de la puissance restituée par les micro-ondes qui peut toutefois, si on s'y prend bien être de 100%.
Utiliser un courant à haut voltage pour les alimentations ne permettrait-il pas d'augmenter les rendements de puissance restituée ?
Est-il possible de concevoir une alimentation fonctionnant sous 410 Volts voire 5000 volts comme les locomotives SNCF ?
merci de votre avis ?
Dinocras
