Voila ce que j'ai fait
Soit un échéquier ( un carré )de 64 cases
8 en largeur ( lettre A B C D E F G H) et
8 en largeur (numero 1 2 3 4 5 6 7 8)
Le déplacement d'un jeton d 'une caseà une autre peut etre codé par un couple de deux entiers relatifs ( x ; y)
Par exemple un jeton que l'on déplace de la case C 4 a la case B6 a un déplacement codé
( x = - 1 ; y = 2) car il s'est déplacer d'une case vers la gauche ( -1) et de deux cases vers le haut ( + 2)
On effectue avec un jeton J un deplacement codé ( x, y) tel que |x| +|y| = 3
On suppose que le jeton J est initialement sur la case D4
1 Montrez que les Douzes cases peuvent etre obtenues par un tel déplacement
( note |x | et |y| sont des entiers positifs ou nuls dont la somme est égale a 3 et envisager tous les cas possibles)
Si |x| = 0 :
Alors, puisque |x| + |y| = 3 on a |y| = 3, d'où y = 3 ou y = -3. (deux possibilitées donc)
Si |x| = 1 ( x = 1 ou x = -1 ) :
Donc, y = 2 ou y = -2 (donc deux fois deux possibilitées : 4)
Si |x| = 2 ( x = 2 ou x = -2 ) :
Donc, y = 1 ou y = -1 (donc deux fois deux possibilitées : 4)
Si |x| = 3 ( x = 3 ou x = -3 ) :
Alors |y| = 0 => y = 0 (une possibilitée)
On a donc 2 + 4 + 4 + 2 = 12 cases possibles !
Les 12 cases sont donc :
d1,c2,b3,a4,b5,c6,d7,e6,f5,g4, f3 et e2.
2 Montrez également que les centres des cases ainsi obtenues sont situés sur un carré que nous nommons C Quel est son centre??
pour le carré
les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu
perp car pr le cas extreme on se deplace horizontalement ou verticalement
Les cas de déplacement disons "extrèmes" sont lorsque |x| = 0 et que |y| = 3 (ou inversement).
Donc de y = -3 à y = 3 (avec x = 0) ou bien de x = -3 à x = 3 (avec y = 0).
Ceci représente deux diagonales
Donc les centres des cases sont situés sur un carré de centre D4 (le point de départ
3 chaque case de l'échiqier a un coté dont la longueur est de 5 cm Calculer le perimetre du carré C et en donner une valeur approché a 10^-2
La longueur d'un coté est la droite G4 D7 (par exemple)
Il faut donc appliquer Pythagore au triangle rectangle G4 D7 D4 (rectangle en D4) et en déduire la longueur d'un côté, disons x
Connaissant la longueur et la hauteur d'une case, cela donne : x² = (3 * 5)² + (3 * 5)²
x²=2*(15)²
x²-2*(15)²=0
(x-15rac2)(x+15rac2)=0
x=
donc le perimetre
p =4x
donc p = 15rV2*4
= 84.2
[i]Je vous demande juste de me corriger les erreurs eventuelles[/I]
