21/11/2004, 21h14
Sujet PC qui s'éteint tout seul - Message #1
Bonjour à tous; Voilà j'ai un petit pb :
-De manière aléatoire mon moniteur se coupe comme s'il n'y avait plus de signal video. Ce n'est ni un pb de cable, ni de mise en veille du moniteur mais simplement la carte graphique qui n'envoit plus de signal au moniteur (ou pb CG et CM ? ). Pendant ce temps le PC tourne tjs.
-J'ai un autre pb : Lorsque je lance des applications gourmandes (Jeux et windows media player en même temps) le PC s'éteint tout seul d'un coup comme si il y avait une coupure de courant. Ce n'est pas un pb de température, ni de mémoire insuffisante !!
=>> Se pourrait-il que le pb vienne de mon alimentation ? [ J'ai une alim de 300W Antec pour un PC avec 2 DD et 1 lecteurs DVD + graveur, proc barton 2800 et deux fois 526 Mo de DDR ]
A noter qu'avant d'installer mon deuxième DD je n'avais pas ce pb (je précise que celui-ci est sur un rac et je me demande si ce n'est pas ce ki pourrait poser pb)
Quelqu'un aurait-il une idée SERIEUSE de la nature du pb ?
NB : Ce n'est pas non plus un pb de virus
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
21/11/2004, 22h08
Sujet PC qui s'éteint tout seul - Message #2
Re : PC qui s'éteint tout seul
Je pense que 350W ou 400W même serait plus approprié pr ton PC !!
Avant d'en acheter une essaie de ten faire préter une voir si c'est bien ça le problème !
21/11/2004, 22h11
Sujet PC qui s'éteint tout seul - Message #3
La solution est dans ta question, ton alim n'est plus capable de soutenir la puissance demandée lorsque tu rajoute un DD. Enlève ton DVD + graveur et laisse ton nouveau DD pour vérifier. Si ça fonctionne, alors c'est ton alim.
22/11/2004, 00h23
Sujet PC qui s'éteint tout seul - Message #4
bonsoir à tous, tiens comme il est bon de lire les discutions!
J'ai le même pb qui dure depuis des mois. Mon pc se coupe aussi de cette façon qui ferait croire à une coupure de courant.
Personne, ni mon vendeur n'a pensé que l'alim pourrait être la cause, on m'a conseillé de changer le pilote de ma carte (N-Vidia GeForce fx5200) mais ça n'a rien changé. Coupure nette et assez fréquente également lorsque j'inserre un cd dans mon lecteur...Je vais voir de ce côté mais avant, comment connaître la puissance de l'alim montée et de celle qui faudrait ?
22/11/2004, 09h11
Sujet PC qui s'éteint tout seul - Message #5
regarde dans le BIOS ou alors démonte la façade de ton PC c marqué sur l'alim !!
22/11/2004, 21h49
Sujet PC qui s'éteint tout seul - Message #6
J'ai essayé en débranchant le graveur et le second disque dur. Malheureusement le pb a persisté. Peut-être le pb vient-il malgré tout de l'alim (alim defectueuse ?)
J'ai la flemme de tester ma config sur une carte graphique différente puis sur une carte mère mère différente.
J'espère que ce n'est pas un défaut de carte mère !!
Teddy57, tient moi au courant si tu trouves un moyen de résoudre le pb.
[Sinon tu as essayé avec une CG ou une CM différente toi ?]
22/11/2004, 23h24
Sujet PC qui s'éteint tout seul - Message #7
Ton dernier message:
est en contradiction avec ton premier message:
ou alors quelque chose m'échappe...
23/11/2004, 18h11
Sujet PC qui s'éteint tout seul - Message #8
- Avant d'installer mon deuxième DD je n'avais pas ce pb.
- L'autre jours j'ai essayé de retirer le DD et le graveur mais le pb persiste !!
Voilà ce que je constate.
J'ai passé mon DD muni d'un rac sur mon PC et qu''est-ce que je constate ? LE deuxième PC se met à planter aussi (mais pas de la même manière : L'écran se fige et le PC reste ainsi buggué, je suis alors obligé de le redémarrer !! )
Dans tous les cas lors du bug la diode du DD reste allumer comme s'il le DD se bloquait....
Voilà ça fait bcp de pb +ou- contradictoire donc je ne sais plus trop ou donner de la tête !!
23/11/2004, 21h49
Sujet PC qui s'éteint tout seul - Message #9
Si tu as un deuxième PC, regarde si son alim est plus puissante (c'est écrit dessus mais faut démonter le bôitier du PC). Si elle est plus puissante, tu pourrais la brancher sur ton premier PC. Si à ce moment, ça ne fonctionne toujours pas, alors ??? (aurais-tu cassé quelque chose en montant ton nouveau DD ?). Par contre si ça fonctionne, c'était bien l'alim, t'as plus qu'à en racheter une nouvelle.
24/11/2004, 10h49
Sujet PC qui s'éteint tout seul - Message #10
salut,
Just une petite precision, ton ecran se met en veille mais nimporte quand ou plutot quand tu utilise ta carte graphique (jeux, 3d...) Car j'ai eu ce probleme avec une ATI radeon9600pro et cela venait de mes drivers du chipset...essaye de les mettre à jour...
09/12/2004, 09h24
Sujet PC qui s'éteint tout seul - Message #11
J'ai exactement le même problème, les mêmes symptomes, le seul truc c'est que le diagnostic que vous faites ne peut pas correspondre puisque c'est sur un portable asus que ça m'arrive. Je suis donc toujours à la recherche d'une explication
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h28.
Propulsé par vBulletin
