Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Étudiants » TPE / TIPE et autres travaux
Vieux 19/01/2008, 13h21   Sujet Mécanique des Structures RDM - Message #1
Duf_1
On concidére : un materiau de limite à la rupture Rm
Une structure A faite à partir de ce materiau
Une structure B faite à partir de ce même materiau
Une experience me montre que pour une pression P<Rm appliquée aux deux extremités de chaque structure A et B j'ai pour la structure A des contraintes dans les sections de cette structure qui ne dépasse pas Rm mais pour la structure B, on observe des sections ou Rm est dépassée.
Pouvez vous valider mes conclusions :
*La géométrie de la structure induit des contraintes différentes ( ceci est a mettre en rapport avec les concentrations de contraintes ) ?
Si en un point de la structure on applique une pression légerement supérieure a Rm et que la structure A ne casse pas contrairement à la B :
Pouvez vous valider ma conclusion :
*Encore une histoire de concentration de contraintes ?
*Déformation de la structure A non linéaire ?
Si vous trouvez d'autres conclusion merci de ma les citer
Dernier problème je souhaite determiner les déplacement dû au moment de flexion (j'ai fais l'étude pour la compression traction ) sur le dessin ci joint
C'est un problème hyperstatique mais j'utiliserais maple pour résoudre seulement j'arrive pas a mettre en équation
Si vous pouvez m'aider ce serait vraiment sympatique
Merci a vous tous
Nom : Strucutr.JPG
Affichages : 92
Taille : 19,6 Ko
Duf_1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2008, 18h31   Sujet Mécanique des Structures RDM - Message #2
djodjo44
Re : Mécanique des Structures RDM
Sur le dessin attaché je ne vois pas les structures A et B alors il est difficile de répondre à la question!
djodjo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2008, 19h58   Sujet Mécanique des Structures RDM - Message #3
ramza166
Ce post est encore un clone des posts précdents....ne poste pas 3 fois la même chose. Si tout le monde faisait ça le forum serait un véritrable foutoir.
ramza166 est déconnecté   Réponse avec citation
Méthode des coupures en mécanique des structures ? (Forum Physique)
Mécanique des structures (Forum Physique)
Mecanique des structures : mesure du temps de reverberation (Forum Physique)
TP mecanique des structures : mesure du temps de reverberation (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
[CNAM] DEST Mécanique des Structures et des Systêmes (Forum L'orientation après le BAC)
Navigation rapide
Les dernières actualités
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
28/08 09:33 - En images : une maquette du vaisseau spatial Orion s'écrase en Arizona
27/08 19:32 - Nouveau : pour la rentrée, Futura se met en quatre !
27/08 16:00 - Les vaches regardent-elles vers le pôle nord magnétique ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h21.
Propulsé par vBulletin
