problème clignotants à LED
    invited5a2e755
    Unhappy problème clignotants à LED
    Bonjour à tous.
    J'ai un problème de clignotants à LED sur ma moto, je vous explique.
    J'ai acheté une centrale clignotante specialement concue pour les clignotants à diodes, j'ai ensuite acheté des clignotants à diodes (vendus avec une résistance) que j'ai montés à l'avant de ma moto en laissant mes clignotants à ampoule à l'arrière. Ce montage marche impeccablement. J'ai donc acheté des clignotants à diodes pour l'arriere de ma moto (qui eux sont vendus SANS résistance) mais lorsque je les branches (et que par exemple je veuille tourner à droite) tout les clignotants s'allument en même temps(comme les warning).
    Par contre lorsque je branche mes clignotants à diodes à l'avant et que à l'arrière je branche mes clignotants à diodes en dérivation avec les clignotants à ampoule tout marche normalement
    La batterie et une batterie de moto qui délivre 12V, les clignotants à diode marche en 12V 2.1W et les ampoules en 12V 21W.
    J'aurais donc voulu savoir si vous auriez la solution à ce problème.
    Merci d'avance !!!
    gcortex
    Re : problème clignotants à LED
    il y a sans doute une consommation minimale à respecter
  1. Devinette: Automobiles - feux de stop et clignotants
    Par invitef7177163 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2012, 15h12
  2. comment controler les clignotants?
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 14h40
  3. Centrale De Clignotants Moto
    Par invite6cdceda7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 20h46
  4. Voyants 1 et 2 clignotants sur Scholtès
    Par invite7ff6d34c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 21h47
  5. Modifier l'électronique pour clignotants moto
    Par invite8b2eda98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 19h04
