| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: octobre 2007 Âge: 33
| Récupération d'eaux pluviales : cuve sous goutière...
Bonjour à tous, Ca fais un moment que l'idée me troote dans la tête : récupérer cette flotte qui descend du toit, emprunet la goutière et part on ne sait où. Je compte acheter une cuve (1000 litres, environ) et la placer près d'une goutière. Ensuite, dans mon esprit, je coupe ma goutière, je la dévie et l'envoie remplir la cuve (non enterrée). Mon soucis commence quand la cuve est pleine. Je souhaite alors que l'eau reprenne son cours normal et soit évacuée dans le réseau municipal. Mais comment faire pour que cette flotte soit dirigée soit vers la cuve, soit vers le réseau municipal en fonction du niveau d'eau dans la cuve ? Et que cela soit automatique : je ne veux pas que ma cuve déborde à la suite d'un orage d'été éclatant alors que je suis en vacances. Si je me fais bien comprendre... Si vous avez des idées, sites internet présentant un "bricolage" simple et efficace ou achat d'un système existant... n'hésitez pas à me refiler le tuyau ! Merci. Laurent |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: octobre 2004 Âge: 38
| Re : Récupération d'eaux pluviales : cuve sous goutière...
Bonjour, Regarde dans le sous forum habitat, ya plein de spécialistes. Sinon, ton problème est totalement basique : la majorité des connecteurs commercaiux, bien posés à l'horizontale, gère le reflux lorsque la cuve est pleine. |
| | #3 |
![]() Date d'inscription: juin 2007 Localisation: angouleme france Âge: 49
la solution classique est de mettre un trop plein : quand la cuve est pleine elle deborde et c'est tout tu a raison de vouloir faire mieux : le coup du trop plein fait acumuler dans la cuve toute la poussiere du ciel pendant que l'eau propre deborde |
| | #4 |
![]() Date d'inscription: juillet 2005 Localisation: Besancon Âge: 33
Houla ! Attention ! C'est une tres bonne idée de récupérer l'eau de pluie, mais par contre c'est à la fois interdit et dangeureux d'envoyer l'eau de pluie dans le reseau publique ! Meme en oubliant le coté legal, tu ne peux pas garantir que l'eau récupérée est parfaitement propre, exempte de bactérie, surtout qu'elle va stagner dans ta cuve... Bref, envisage que ton eau ne sera pas potable (meme si elle a de tres grande chances de l'etre). Pour résumer, le reseau d'eau de pluie et le reseau classique NE DOIVENT PAS etre connectés... Maintenant, tu peux parfaitement l'utiliser pour tout ce qui est non alimentaire et qui demande de grosses quantitée d'eau : * Le jardin : Utilisation la plus adaptée et la plus simple à mettre en oeuvre. Un simple tuyau d'arrosage branché à la base de ta cuve, et ca fonctionne pourvu que ta cuve soit plus haute que les endroits que tu veux arroser. * Les toilettes. Il ajouter une pompe (sauf si ta cuve est plus haute que tes toilettes), un filtre pour eviter que des particules vienne boucher le mécanisme d'arrivée d'eau du wc, et ca roule. * Tu peux egalement l'utiliser pour ta machine à laver. Comme l'eau de pluie est assez distillée, elle est donc moins dure, et donc tu auras moins de lessive a mettre pour une meme efficacité. Ecologique donc, et moins de produits dans les rivieres... . Meme installation : pompe + filtres.Tu peux pousser l'utilisation encore plus loins, mais la il faut commencer à prendre de serieuses précautions... (douche par exemple). Mais avant tout il faut savoir combien d'eau tu peux récupérer: il suffit de connaitre la hauteur d'eau sur une année chez toi, la surface au sol de ton toit, et par une simple multiplication, tu connaitras la quantité d'eau récupérable. Ensuite, en fonction de l'utilisation que tu va en faire, il va te falloir une cuve plus ou moins grande. 1M3 est correcte pour un jardin. Si tu veux utiliser pour les toilettes, la il va falloir envisager plus grand... Enfin, pour répondre à ta question pour le niveau et eviter que ca déborde, il suffit de mettre un trop plein sur ta cuve qui renvoie dans l'evacuation de ton chaineau. A+ |
| | #5 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2006 Localisation: S-O
Bonjour , Harelde78 , vas-donc jeter un oeil sur mon 1er blog , sur cet article : "préfiltration" tu auras une petite idée ... Citation:
1) qui t'as dit qu'il n'avait pas chez lui un réseau séparatif ?? (si réseau "tout à l'égout" seul = OK interdit d'y rejeter les eaux pluviales ... , mais si réseau séparatif [eaux usées + eaux pluviales] .. ben c'est fait pour ça .. ! ) 2) qui t'as dit qu'il a besoin d'une eau "potable" .. ??? et pour quels usages .. ??? à mon humble avis , et par bon sens , je suppose qu'avec un réservoir extérieur de 1000 l. , c'est pas l'autonomie qu'il cherche .. !! , donc pas l'eau potable non plus .. !! 3) en quoi dans ce cas faudrait-il une "garantie" que l'eau soit "propre et exempte de bactéries" .. ??? un peu de précisions et de bon sens dans les réponses ne font pas de tort !! plutôt que de commencer par des "Houla ! attention !" bien inutiles .. !! cordialement
__________________ Pour + d'infos sur l'eau / l'EDP .. : > mon profil | |
| | #6 |
![]() Date d'inscription: octobre 2004 Localisation: 35136 ST jacques de la lande Âge: 43
+++++ Discution déja vu et rien a changé. Traiter l'eau de pluie Récupérer l'eau de pluie Eau de pluie récupérable pour les WC = OUI (avec compteur bientôt) Seul les infra structure privé ont le droit. Les écoles et HLM ne peuvent pas Tuyauterie diffèrente en couleur système de filtration. Eau de pluie récupérable pour la machine à laver= Plus que NON (DAAS) Les maisons actuel qui sont pourvu par les villes ne sont autaurisé que pour les usages extérieur (pellouse et lavage de voiture). Ou alors donne moi les textes qui élabre ce droit. Merci de suivre la réglementation. ![]() christian +++++
__________________ Je pose des questions? Je n'ai pas de réponses. Ignare je suis. D'accord vous êtes! Dernière modification par Yoghourt ; 28/01/2008 à 21h28. |
| | #7 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2004
| Re : Récupération d'eaux pluviales : cuve sous goutière... Citation:
Concernant le DAAS, c'est suivant la règlementation locale, et donc pour la grande majorité de la france, c'est plus que OUI... Concernant, l'usage uniquement en extérieure : C'est uniquement si tu as un crédit d'impôt sur la récup d'eau, et encore, il me semble avoir lu que les lois ne sont toujours pas exactement déterminées, et donc c'est le flou total à ce niveau pour le moment... Merci de comprendre la règlementation sans la modifier à sa propre sauce... David. Dernière modification par Yoghourt ; 28/01/2008 à 21h29. Motif: limitation citation | |
| | #8 | |
| | #9 | |||
Bonjour , Citation:
notre brave Christian n'a encore rien compris au schmilblick et il vient me faire sa petite révolution "à la mords-moi l'noeud" .... Citation:
Citation:
et surtout !! = merci de ne pas raconter n'importe quoi !!!! cordialement
__________________ Pour + d'infos sur l'eau / l'EDP .. : > mon profil | |||
| | #10 |
+++++ Bonsoir, http://www.journaldelenvironnement.n...type=JDE&ctx=9 Si vous avez plus explicite. Merci christian +++++
__________________ Je pose des questions? Je n'ai pas de réponses. Ignare je suis. D'accord vous êtes! |
| | #11 |
Re bonjour , explicite de quoi .. ??? des élucubrations des autorités sanitaires qui nous font une poussée "d'excès d'autorité" .. ???!! ha ha ... je te l'ai déjà dit Christian , ni la DDASS , ni la DGS , ni le CSHPF ne peuvent se permettre d'interférer dans le quotidien des particuliers chez eux .. !!! tout ça c'est de la poudre aux yeux .. !! juridiquement , ça ne tiend pas la route .. !! alors laisses tomber tes balivernes STP ... merci .. cordialement
| | #12 |
![]() Date d'inscription: janvier 2003 Localisation: région parisienne
Dans ton lien, on lit : "Les ministères en charge de l’environnement et de la santé rédigent actuellement l’arrêté relatif à un crédit d’impôt pour les particuliers..." - il parle du crédit d'impôts, pas d'interdiction. - depuis, cet arrêté a-t-il été voté ou pas. A ma connaissance, non. |
| | #13 |
Re , salut Cécile , il ne faut pas oublier aussi le "forcing" du gouvernement (acculé par les lobbys) qui déposa sur la table du Sénat à l'ouverture de la 2è lecture un amendement venant saboter complètement la rédaction du texte initial ... en stipulant entre-autre la baisse de 40 à 15 % de C.I. !! , et aussi que la rédaction de l'arrêté (unique au départ !!) devrait être menée par les ministères de l'écologie + budget + logement + .... santé !! .. les députés ayant flairé l'affaire avaient en finalité "zappé" du texte final les ministères du budget et de la santé ... sachant ce à quoi ça mènerait ... mais ces ministères n'ont pas respècté la rédaction finalement vôtée , en impliquant aussi la santé qui à l'heure actuelle est peut-être le principal acteur de ce scénario à 2 arrêtés non prévus .. !! car oui , il y a bien un 1er arrêté qui est sorti le 04 mai 07 concernant les modalités d'octroi du C.I. concernant les installations à usages extérieurs ... , et tout le monde attend désormais le second arrêté qui définira les modalités d'octroi du C.I. concernant les usages intérieurs ... le premier représentant une combine des plus ridicules .. !!! (subventionner des installations pour arrosage !! )les second n'en mènera certainement pas large non plus , puisqu'il ne devrait , dans le cadre de ce C.I. (!!) , n'autoriser que les WC ... ...en attendant la suite ... cordialement
| | #14 |
+++++ Bonjour, Tout à fait Cécile Tu vois l'écoleau ce n'est pas mes élucubrations quand même les règles sont dictées pour partis incluant l'extérieur de l'habitat mais pas l'intérieur. on attend les arrêter qui donneront l'autorisation à l'intérieur. Pour l'instant ce qui se fait à l'intérieur n'est pas approuvé donc illégale. accord des ministères santé et écologie ![]() http://www.legifrance.gouv.fr/affich...chExpTexteJorf Si vous pouvez nous rendre d'autres textes visible comme ceux citer par écoleau cela ferait avancer la chose. à Bientôt christian +++++
| | #15 | |
Bonjour , je ne sais pas trop dans quelle langue il faut s'expliquer pour que tu comprennes Christian ..... ![]() Citation:
houhouuu ... Christian ... > CODE GENERAL DES IMPOTS !!!! concernant l'octroi d'un C.I. sur ce type d'installation .. !!!! tu peux comprendre ça .. ?? moi , (comme beaucoup d'autres ..) je me suis bien passé de ce C.I. , qui ne m'intéresse en rien ... , alors je m'en tape royalement de ce qu'il défini .. !!! puisque je ne suis pas concerné par ce texte ... !!!! tu peux comprendre ça .. ?? pfffffff ............... et ta théorie selon laquelle tout ce qui n'est pas explicitement autorisé dans la loi serait illégal ..... .... heuuuu .... faudrait que tu nous explique là .... cordialement
| | #16 |
Salut, bien oui, apparemment c'est difficile de faire la différence entre un arrêté qui concerne le crédit d'impôt sur la recup d'eau, et pas d'arrêté pour ceux qui n'utilise pas ce crédit d'impôt... David. |
| | #17 | |
+++++ Citation:
Mais pas pour longtemps Demain je vais faire un tour aux Carrefours de gestion locale de l'eau à Rennes (35) //http://www.reseau-ideal.asso.fr/cgle9/evenement_salon_collectivites_ eau/programme.html Sur quelle partie voudrais tu avoir des renseignements regarde le programme je peu poser une question ![]() Du genre quand la législation sera établis y aura t'il obligation de déclaration? J'espère que tu es en règles, leurs règles je dis bien. L'arreter montre le chemin. anguille sous roche. Personne pour l'instant ne montre son mécontentement. Moi je montre le mien. christian +++++
__________________ Je pose des questions? Je n'ai pas de réponses. Ignare je suis. D'accord vous êtes! | |
| | #18 | |
Bonjour , Citation:
(autre que la protection du réseau public ..) cordialement
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Cuve de récupération d'eau de pluie | yannick5959 | Habitat bioclimatique, isolation et chauffage | 11 | 29/12/2007 19h21 |
| cours d'eaux souterrains passant sous maison | oluj | Santé et médecine générale | 3 | 05/06/2007 18h12 |
| récupération eaux pluviales | terredesorcieres | Habitat bioclimatique, isolation et chauffage | 1 | 11/11/2006 13h22 |
| Lave Linge AW 2092 F Arthur Martin - PB baleine sous-tif dans la cuve | florence9 | Dépannage | 2 | 26/07/2006 23h07 |
| recuperation d'une cuve | poullet | Chimie | 2 | 04/06/2006 18h58 |
| Les dernières actualités |
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() 04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement ![]() |
