[Divers] Télécommande de porte de garage (conseil)[résolu]
    trebor
    La télécommande de la porte de garage ne fonctionne plus, lorsque j'appuie sur la commande, j'ai une petite led qui lume (ce qui est normal) mais la porte ne s'ouvre pas, la pile de 12 Volts a été remplacée.
    Je place une photo, pouvez-vous me donner un avis, est-il possible de trouver soit un quartz ou un résonateur céramique, il n'y a que ces deux composants qui puissent être remplacés.
    La commande se trouvait dans le cendrier (je ne fume pas) et les vibrations ont peut-être détruie un de ces deux composants.
    Merci d'avance pour vos avis.
    Re : Télécommande de porte de garage (conseil)
    et si vous tentiez une reinitialisation du code plutôt??
    via votre notice,
    ensuite vous aviserez
    parcro
    Avé tous,
    j'ai connu la panne suivante :
    le poids de l'antenne (ferrite à gauche) suite aux vibrations (en voiture), avait cassé les pistes où sont soudés ses fils
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    trebor
    Merci Richard31 de m'avoir répondu si vite.
    Suivant tes conseils, j'ai appuyé sur le petit bouton du récepteur, la télécommande fonctionne (ouf), mais la 2ème télécommande ne fonctionne plus alors qu'elle fonctionnait.
    Il semble que les signaux émis par les 2 télécommandes ne soient plus identiques.
    C'est soit une ou l'autre qui fonctionne, que puis-je faire ?
    Ajuster la fréquence à l'aide du mini condo ajustable soudé derrière la plaquette me semble irréalisable.
    A ton avis ?
    Pour Parco, les soudures sont bonnes.
    re,
    attention vous confondez fréquence et code,
    cela est totalement différent
    a mon avis c'est le codage qui est en cause,
    hors sur ce point personne ne peut vous aider,
    seule la notice est a même de vous en donner le mode opératoire, elle parait être a 2 voies,
    ne touchez surtout pas un ajustable,
    car là,
    ce sera la cata,
    re,
    imaginez ceci:
    vous regardez TF1 sur une fréquence ce que vous y voyez sera comme votre code,
    par contre vous ne verrez pas cela sur antenne 2,
    trouvez votre manuel si vous ne l'avez pas cherchez le sur internet via la marque de votre produit,
    mais ne trafiquez en aucun cas votre ajustable vous allez tout planter
    trebor
    Dans la notice, il n'y a rien de signalé et je ne sais pas comment réinitialiser les deux télécommandes afin quelles soient reconnues par la porte, si j'appuye sur les 2 télécommandes pendant le clignotement de la led du récepteur, aucune télé....n'est reconnue.
    Le service après vente de chez Hormann pourra peut-être me dire si je dois remplacer une télécommande.
    re,
    effectivement voir avec eux,
    car je reviens sur l'ajustable,
    si vous y touchez vous ne pourrez plus rien récupérer,
    seul l'échange recepteur et les télécommandes pourra résoudre dans ce cas,
    mais là ,
    cela va vous coûter la peau des fesses,
    sinon retour chez eux,
    mais portail en rideau pour combien de temps???
    parcro
    Avé
    voici à tout hasard la procédure de transfert de code d'une tlc fonctionnelle Hörmann vers une autre HS2, HS4, HSM2 et HSM4
    Amicalement.
    DD
    trebor
    parcro je tire mon chapeau, ça marche nickel pour les 2 télécommandes.
    Simple mais il fallait le savoir et surtout trouver ce pdf que je mets de côté en cas ou j'oublierai la manœuvre.
    Bonne soirée et bonne année à toutes et tous, que vos questions aboutissent comme dans mon cas.
    Encore merci pour ton aide , j'en danse de joie
    parcro
    Avé
    du moment qu'on demande poliment...
    aucun mérite, ce pdf provient simplement de ma notice de tlc
    voici le lien utile avec toutes les notices de montage Hörmann bien illustrées et aussi multilingues (parfois):
    http://www.hoermann.de/de/de/dokumen...nleitungen.php
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    comme par exemple la notice complète multilingue tlc hs2...
    http://www.hoermann.de/daten/katalog...sender_hs2.pdf
    Amicalement.
    DD
    re,
    ben voilà qui est bien,
    mais quand Dédé est là, (le grand sorcier) pour la doc,
    y a pas mieux
    normal, l'est pas sorcier pour rien! Hugh
    parcro
    Avé Grand-Manitou
    je constate (bientôt 12.000) que tu es en meilleure forme
    que ....le Cac 40
    Dernière modification par parcro ; 23/01/2008 à 21h22.
    Amicalement.
    DD
    re,
    z'avais même pas fais gaffe, les 11000 non plus,
    plus que 20 donc,
    a présent je clôture comme résolu,
    vaut mieux,
    sinon il ferme plus le garage
  1. [Divers] moteur porte de garage.
    Par invitec4c98da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 23h07
  2. [Divers] moteur porte de garage
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 11h35
  3. antenne porte sectionnelle garage
    Par invite1787c15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 21h30
  4. télécommande de garage
    Par invite395cf9a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 13h11
  5. télécommande de portail de garage
    Par invite831665b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2005, 17h43
