Vieux 24/01/2008, 12h05   Sujet Utilité du couple L297/L298 - Message #1
Eronar
Bonjour à tous, j'aurais quelques petites questions à formuler.
Dans le but de réaliser une carte de commande de 3 moteurs pas-à-pas de faible puissance ( Caractéristiques : 12V DC, moteur biphasé, 1,8° par pas, 200 pas par tour ), est-on forcement obligé de coupler les µc L297 et L298 ensemble ... Peut-on utiliser seulement un L297 ?
En gros, sont-ils indissociables ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Eronar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2008, 12h34   Sujet Utilité du couple L297/L298 - Message #2
PA5CAL
Re : Utilité du couple L297/L298
Les deux circuits ont des fonctions différentes et sont complémentaires :
- le L297 permet de générer les signaux PWM (modulation de largeur d'impulsion) nécessaire au pilotage d'un moteur
- le L298 est un double pont en H, c'est-à-dire un amplificateur de puissance pour moteur.
Il est tout-à-fait possible d'utiliser le L297 sans le L298, mais il faudra alors absolument lui adjoindre un autre circuit de puissance, parce que ses sorties ne sont pas capables de produire un courant très important (quelques mA seulement).
PA5CAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2008, 14h31   Sujet Utilité du couple L297/L298 - Message #3
usherthe1
dans le cadre de mon bts j' ai un projet a développer!
ma carte réalise une commande de moteur pas a pas, je dois étudier le schéma structurel mais je n'arrive pas a étudier le l297 et l297, les notices constructeur étant en anglais je ne comprends pas tout! comment je peux faire pour que vous m'aidiez?
pourriez vous me donner le détails de la fonction de chaque broche?quels types de signaux dois-je obtenir en sortir du L297?
PS:je dois comprendre mon schéma au plus vite si possible!
usherthe1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2008, 14h55   Sujet Utilité du couple L297/L298 - Message #4
DAUDET78
Si c'est un BTS d'électronique ....tu as intérêt à te mettre à l'AngloSaxon!
Tu as plein de truc sur le NET (ainsi que des sites de traduction) :
http://cncloisirs.com/Construction/Cartes%C0R%E9aliser
http://ralphy.chez-alice.fr/Formulai...s.htm#L297L298
http://www.positron-libre.com/electr...mande-l297.htm
Bonjour, au revoir (à remettre en tête et en queue de MON message)
DAUDET78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2008, 15h05   Sujet Utilité du couple L297/L298 - Message #5
usherthe1
Merci pour ces renseignements, je vais de suite m'y intéresser en éspérant y trouver mon bonheur!ce circuit n'est pas simple quand même!Donc le L297 génére bien des signaux de commande du moteur pas a pas? et le L298 amplifie le courant de sortie du l297 afin de fournir le courant demandé par le moteur!
le L298 avc les diodes en sorties réalisent un interfacage de puissance!
je vous remercie, je vais essayer d'en étudier les signaux de sorties!
merci et a bientôt peut-être!
L297 et L298 (Forum Électronique)
L297 + 2*L298 pour pap 3A (Forum Électronique)
L298 et L297 (Forum Électronique)
Carte a base L297 et L298 (Forum Électronique)
Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298 (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h53.
Propulsé par vBulletin
