Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Internet - Réseau - Sécurité
Vieux 24/11/2004, 08h04   Sujet Wifi - Message #1
Rock!N-$qu@T
Wifi
Après de longue hesitation je me suis presque décider pour un réseau WIFI. Le cable que j'aurais dûe tirer aurait, en effet, mesurer pas moins de trente mètre..et à travers la maison c'est pas très esthétique. Je me demandais quand même quelques petites choses à propos du WIFI. Ma maison n'est pas ancienne (10 11 ans) j'ai des murs en placo pour la plupart ou des gros murs de soutien. Mais entre ma chambre et l'autre ordinateur il n'y a que 15,20 mètre avec(si l'onde prend l'escalier) finalement qu'une porte à passer...Il n'y aura donc aucun problème de connexion? J'aimerais savoir à combien je pourrais monter (comme débit sachant que je vais opter pour du G).
J'ai été voir sur LDLC pour voir le prix d'un point d'accès+carte WIFI (je suis connecté à internet pas USB MAN 512k). Jaimerais que vous me conseiller pour avoir le meilleur rapport qualité/prix.
Merci d'avance.[Rck-$qT]
Avant, le luxe était d'être connecté à internet...Bientôt, le luxe sera de ne plus l'être
Rock!N-$qu@T est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2004, 09h52   Sujet Wifi - Message #2
vince
Re : Wifi
Je ne te donnerai pas de conseil définitif pour la solution matériel. J'ai opté récemment pour un routeur modem Netgear et j'en suis particulièrement content, la différence entre l'ethernet et l'USB est assez flagrante aussi, si tu peux te le permettre, je te conseillerais de laisser tomber l'USB et de prendre une solution tout en un.
Pour ta deuxième interrogation, si tu as des problèmes de niveau de signal à certains endroits de ta maison, il existe des mini-relais à brancher directement sur les prises électriques et qui permettent d'homogénéiser la récéption.
« Méfie-toi des proverbes chinois »
(Proverbe berrichon)
vince est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2004, 10h39   Sujet Wifi - Message #3
keul
Re : Wifi
Le meilleur reste quand-même le RJ45, à 7-8€ la carte réseau et à 1€ le mètre de RJ, je sait po si on trouve mieux. Ensuite le RJ45 est plus faible au niveau sécuritée, pas de problèmes de perturbations, pas besoin de crypter les données, de les convertir en signal radio, et c'est très simple à installer au niveau soft
Citation:
Le cable que j'aurais dûe tirer aurait, en effet, mesurer pas moins de trente mètre [...] ais entre ma chambre et l'autre ordinateur il n'y a que 15,20 mètre
donc tu enreoule le reste de cable que tu planque, comme moi, tu peux aussi percer pour faire passer le RJ par le plafond
keul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2004, 13h34   Sujet Wifi - Message #4
Jeremy
Re : Wifi
J'ai déjà poser du cable dans mon appart (en fait entre plusieurs appart sur différents étages). Si possible passe par les gaines (électriques / téléphone).
Le Wifi c'est plus pratique, surtout si tu as / vas avoir un portable. Mais des fois ca peut fonctionner mal ( un ami a plein de prob avec son réseau ..) et c'est moins sécurisé.
Jeremy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2004, 13h48   Sujet Wifi - Message #5
Rock!N-$qu@T
Re : Wifi
Pour le cable c'est mort car ma maison fais deux étages, je ne peux pas passer par les murs ni le plafond, et il ne faut pas qu'il y ai de cable visible.Au niveau du prix cela me dérange pas, mais ce que j'aimerais savoir c'est pour le materiel, que choisir? Je peux prendre une base à branchement ethernet et garder mon modem USB?
Niveau sécurisation je ne pense pas, vu les voisin qu j'ai, qu'il y en ai un qui arrive à se connecté à mon réseau,surtout si il est crypté!
Vieux 25/11/2004, 13h58   Sujet Wifi - Message #6
jepoirrier
Re : Wifi
Citation:
Posté par Rock!N-$qu@T
Pas de problème : il y a des gens qui s'amusent à silloner les villes pour découvrir les réseaux wifi (wardriving). Si tu n'es pas détecté par tes voisins, tu risques de l'être par d'autres personnes.
jepoirrier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2004, 15h23   Sujet Wifi - Message #7
Jeremy
Re : Wifi
Citation:
Comme je t'ai dit, tu peux passer par les prises si tu connais un peu ton installation. Par exemple si tu as des prises téléphones, elles sont probalement reliées.
Vieux 25/11/2004, 20h33   Sujet Wifi - Message #8
Rock!N-$qu@T
Re : Wifi
Tu veux dire que j'utilise le courant porteur? ou que j'utilise tout simplement les câbles? Enfin de toute manière j'aimerais bien passer sur le WIFI et savoir quel est le materiel qui a le meilleur rapport qualité/prix en réseau WIFI G entre deux ordinateur seulement?
Vieux 25/11/2004, 21h53   Sujet Wifi - Message #9
Jeremy
Re : Wifi
Non ! les gaines, pas les cables
Vieux 25/11/2004, 23h28   Sujet Wifi - Message #10
LouR56
Re : Wifi
Permettez moi de vous donner mon avis:
-Le wifi: pratique, pas de câble à passer
inconvénients: coût, portée dérisoire (nettement inférieure à celle indiquée par le fabriquant), facilement piratable, débits souvent faibles, nombreuses déconnections si l'adaptateur est de mauvaise qualité (je parle en connaissance de cause).
-Le RJ 45: quasiment insensible aux parasites, faible coût, rapidité de transfert et simplicité de mise en oeuvre.
inconvénients: il faut passer un câble
Bref à toi de choisir, moi j'avais opté pour le wifi au début mais vu les nombreuses déconnections intempestives, maintenant je passe mon câble dans l'escalier et je le range tout les soirs.
Sinon comme tu m'a plutôt l'air tourné vers le wifi, deux mots sur la sécurité:
Active impérativement le WEP et si tu en as la possibilité le filtrage par adresse MAC (c'est extrèmement efficace et ça empêche tout pirate n'ayant pas la bonne adresse MAC à se connecter à ton réseau même s'il a découvert la clé WEP).
Au niveau du routeur ou du point d'accès wifi, place le dans un coin légèrement isolé si tu en a la possibilité (mon routeur se trouve entre 2 murs porteurs au premier étage, ce qui fait que je capte le signal au rez de chaussez comme au deuxième étage et ce sans que les ondes ne sortent de la maison, je perd en portée mais je gagne en sécurité...).
Louis
LouR56 est déconnecté   Réponse avec citation
PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ? (Forum Matériel - Hardware)
Wifi (Forum Électronique)
wifi (Forum Matériel - Hardware)
WIFI==>help (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
wifi (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h52.
Propulsé par vBulletin
