| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: janvier 2008
Bonjour à tous, Grosse déception ce matin en me levant : mon lave vaisselle ne se vidange plus ![]() Quand il est vide, le programme démarre, se rempli d'eau, mais lorsqu'il doit se vidanger, il se bloque et les deux voyant de gauche (sur les quatres existant) se mettent a clignoter... J'ai regardé dans la notice et manque de chance ils ne parlent pas de ce code d'erreur ! Le tuyau ne semble pas bouché, et les filtres sont propres... HELP HELP HELP |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: octobre 2006 Âge: 49
| Re : Panne vidange INDESIT IDL41 : 2 voyants clignotent...
Bonsoir ce code panne correspond bien a un probleme de vidange( vidange depassant les 4 mn) il faut demonter la tole inferieure et demonter votre pompe de vidange elle doit etre bloquée par un corps etranger a+ |
| | #3 |
Salut bret35, Merci pour ton aide, déjà je sais où chercher ![]() Pour démonter la tôle inférieure et la pompe de vidange, aurais tu quelques indications ? En gros ou se trouve la pompe... dans le bas ? sur un des cotés ? Je commence a retrousser mes manches |
| | #4 |
bonsoir pour demonter la tole du dessous devisser les 3 vis de fixation derriere puis couchez l'appareil sur l'arriere devissez les 3 vis a l'avant et la pompe est le moteur ou est branché votre tuyau de vidange pour demontez la pompe ,devissez la vis de fixation et tourner d'un quart de tour attention de bien remettre le joint torique et regardez si la turbine de celle ci n'est pas bloquée a+ |
| | #5 |
Oula ok ca s'annonce plus corsé que prévu ... Si je fais ca la garantie sera toujours active ? bon je dis ca je dis rien car de tte facon je ne suis plus sur d'avoir la facture... En tout cas merci, je tenterai de démonter ca quand j'aurai mon tournevis |
| | #6 |
re si votre appareil est encore sous garantie faite plutot intervenir le sav de votre revendeur a+ |
| | #7 |
![]() Date d'inscription: janvier 2007 Âge: 34
bonsoir, ATTENTION! PAS DE GARANTIE SI LA POMPE EST BLOQUEE PAR UN CORPS ETRANGER. soit 90% et plus des pannes de vidange sur ces modeles. amities.
__________________ "Mon paradis: mon ile...de beauté" |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| [Blanc] Lave vaisselle indesit DI74 en panne voyants clignotent | herissondoux | Dépannage | 1 | 07/06/2008 22h00 |
| [Thermique] ELM LEBLANC EGALIS (les 2 voyants clignotent) | fanlaine | Dépannage | 2 | 29/12/2007 21h40 |
| panne lave vaiselle ariston LL36 voyants qui clignotent | moin's | Dépannage | 5 | 01/12/2007 22h48 |
| [Blanc] Lave-linge ariston voyants clignotent | patrick.et.martine | Dépannage | 0 | 01/10/2007 13h29 |
| ASF 2646 voyants inf+inter. clignotent | Broco | Dépannage | 5 | 09/06/2006 00h20 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
