25/01/2008, 20h07
Sujet [Biochimie] acide aminé séquence nucléotide - Message #1
Exercice 1 : La synthèse des protéines
Le document Al représente un fragment de brin Franscr !d'ADN.
T - A - T - T - T - C - T - C - C - A - T -G- C - C - G - C - T - C - A - T - T
1. Utilisez le tableau du code génétique pour donner la séquence des acides aminés constituant la protéine dont la synthèse est contrôlée par le gène A présenté dans le document Al.
question 1
on fait la transcription du brin transcrit en ARNm
arnm AUA AAG AGG UAC GGC GAG UAA
puis ensuite on fait la traduction de ARNm en une séquence acide aminé constituant la protéine
acides aminées ILE LYS ARG TYR GLY GLU ensuite la synthèse du polypeptide s'arrete car il y a un codon stop pour UAA il y a 6 acides mainée
2. Le gène A a été modifié. Sa séquence est présentée dans le document A2..
TAT TTC TCC ATT CCG CTC ATT, Doc. A2
Indiquez la nature de la modification et ses conséquences.
lA NATURE DE LA modification est une substitution le G devient T a la 12ème position c'est complet?
3. Le document A3 représente la séquence d'un gène B codant pour une autre protéine.
TAT TTC TCC ATG CCG CTC ATA CGC GCA CGA ACT
Doc. A3
Donnez la séquence des acides aminés constituant la protéine B dont la synthèse est contrôlée par ce gène.
BRIN TRANSCRIT TAT TTC TCC ATG CCG CTC ATA CGC GCA CGA ACT
ARNM AUA AAG AGG UAC CGC GAG UAU GCG CGU GCU UGA
4.. Comparez la protéine A à la protéine B.
ON VOIT QUE LA PROT2INE b EST PLUS LONGUE QUE LA PROTéine A dans la protéine B il y a 16 acides aminées alors que dans le A il n'y en a que 6 acides aminéesLe codon STOP dans la protéine B a disparu il a été remplacé par le codon TYR donc la protéine est plus longue.
5. Montrez que le code génétique est redondant et ponctué, il,est redondant car un meme acide aminé peut etre dirigé par pluseirus codons exemple ARG dirigé par CGU OU AGG
ALA dirigée par GCU GCG il est ponctué car il ya présence de codon STOP ATT pour A et ACT pour B c'est pas juste ca?
et indiquez si des différences dans la séquence des nucléotides entraînent forcément des différences dans la séquence des acides aminés.
Oui la séquence d'acide aminé peut etre modifé car si un codon stop est déplacé cela entrain toute une modfication de la séquence merci beaucou p de 'maider c'est simpa
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
25/01/2008, 20h19
Sujet [Biochimie] acide aminé séquence nucléotide - Message #2
Re : acide aminé séquence nucléotide
Pour la question 2 tu peux préciser le numéro du codon, expliquer brièvement le concept de la modification par substitution.
Par contre tu n'as pas dit quelles étaient les conséquences.
Pour la question 3 tu as fait la transcriotion mais pas la traduction, il faut que tu mettes les accides aminées correspondant.
Pour la 4 il faut que tu parles du 4e codon et des différences au niveau des acides aminées.
Tu peux avoir des modifications silencieuses donc pas de changement. Montre un exemple.
25/01/2008, 20h33
Sujet [Biochimie] acide aminé séquence nucléotide - Message #3
Justement pour la question 2 jcomprend pas la modification c'est que la protéine sera plus longgue?
pour la question 3 il ne manque rien a part les acide aminé? l'arnm est juste?
donc ca fait
ILE LYS ARG TYR GLY GLU TYR ALA ARG ALA STOP C4EST JUSTE,?
question 4 pourquoi le 4èeme codon?
question 5 je ne comprend pas merci beaucoup de 'maider c'est simpa
25/01/2008, 21h57
Sujet [Biochimie] acide aminé séquence nucléotide - Message #4
Pour la question 2. Tu passe d'une Tyr à un codon stop (codon 4).
Substitution (wikipedia):
# Mutations par substitution :
* les mutations faux-sens. Cette mutation ponctuelle se traduit par le changement d'un nucléotide par un autre. Dans certains cas, cette modification de nucléotide entraîne une modification de l'acide aminé codé. Le changement d'un acide aminé peut avoir ou non une répercussion en terme de fonction de la protéine produite par le gène, dans le cas d'un gène codant, ou d'une modification d'affinité pour un facteur de transcription, dans le cas d'une zone promotrice de l'ADN. On parle de mutation de transition (transition mutation) lorsqu’il y a substitution d’une base purique par une autre base purique (ou d’une base pyrimidique par une autre base pyrimidique). Au contraire une mutation de transversion (transversion mutation) est une mutation causée par la substitution d’une base purique par une base pyrimidique (ou d’une base pyrimidique par une base purique) ;
* les mutations non-sens. Le changement d'un nucléotide provoque le remplacement d'un codon spécifiant un acide aminé par un codon stop. Cela entraîne la production d'une protéine tronquée ;
* les mutations silencieuses. Le changement d'un nucléotide mais le nouveau triplet code le même acide aminé que le triplet original, donc cette mutation n'a aucune conséquence.
Une protéine tronquée perd sa fonction si cette mutation tronque une région importante pour l'activité de la protéine (site actif pour une enzyme)...
Blackle - Economisons de l'énergie recherche par recherche
25/01/2008, 22h07
Sujet [Biochimie] acide aminé séquence nucléotide - Message #5
Suite de la réponse.
Pour la question 3, CGC=ARG.
Tes exemples pour la question 5 ne sont pas complet, il manque des codons. Et ta réponse n'est pas clair, donc je ne peux pas t'aider.
26/01/2008, 19h20
Sujet [Biochimie] acide aminé séquence nucléotide - Message #6
Ponctué ca veut dire quoi en faite merci de m'aider c'est simpa
27/01/2008, 20h05
Sujet [Biochimie] acide aminé séquence nucléotide - Message #7
Eh bien je ne sais pas ce que c'est une mutation ponctuée mais une mutation ponctuell, c'est une mutation affectant un petit nombre de nucléotides de l’ADN dans ou en dehors d’un gène qui n’est pas réparée donc qui est permanente et stable (source: wikipédia).
27/01/2008, 20h32
Sujet [Biochimie] acide aminé séquence nucléotide - Message #8
Mutation ponctuelle : c'est une mutation qui affecte un nucléotide. Il y a substitution d'une base par une autre, excision d'une base et sa perte, insertion d'une base supplémentaire.
Si la substitution intervient au sein d'une séquence codante, il peut y avoir des conséquences ou pas (on parle de mutations silencieuses dans ce cas). Le manque de conséquence est dû à la dégénérescence du code génétique. Si la substitution a un effet, on aura un phénotype mutant. C'est d'ailleurs le cas de la première mutation ponctuelle connue : celle affectant l'hémoglobine, il y a un changement d'acide aminé (acide glutamique devient valine).
Si c'est une insertion d'une base supplémentaire, on aura un décalage du cadre de lecture.
Je crois que ponctuée est une mauvaise traduction de l'anglais "point mutation"...
Heureux est l'étudiant, qui comme la rivière suit son cours sans sortir de son lit.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h40.
Propulsé par vBulletin
