26/01/2008, 10h39
#1 |
| Programmation pyton sur "microcontroleur" GM862-GPS (fabrication d'un tracker GPS/GSM)
Bonjour à tous, j'aimerais réaliser un petit tracker GPS/GSM "intelligent" qui puisse donc me donner les coordonnées GPS par sms ou gprs (mail) accompagné d'une photo. Pour se faire, je vais acheter le module GM862-GPS
accompagné d'un module caméra.
Etant complètement débutant dans la programmation python ( j'arrive meme pas encore à ecrire un script pour autocad  )
J'aimerais avoir l'avis de personnes ayant déjà fait l'acquisition de ce module ( ou de la version PYT ) afin de me dire si je serai capable de programmer un tel projet.
J'ai trouvé déjà un ptit script qui permet d'envoyer un sms avec les coordonnées mais jsais pas du tout si elle est bonne ( et jme vois pas acheter le module avec tous les accesoires ( + de 300€ ) pour finalement me retrouver comme un con à pas pouvoir le faire marcher  )
Voici le script: ##### Config #####
sms_password = 'mypassword'
##### Constants #####
TRUE = 1
FALSE = 0
##### Modules #####
#Use serial
import SER
#Use build in module
import MOD
#Use AT command interface
import MDM
#Use GPS
import GPS
###### General Functions ######
#Debug message
def debugmsg(msgtext):
msgtext = msgtext.replace('\r', '\\r')
msgtext = msgtext.replace('\n', '\\n')
print msgtext
SER.send(msgtext + '\r\n')
#f = open('log.txt','ab')
#f.write(msgtext + '\n')
#f.close()
#GPS status
def gps_status(gpspos):
debugmsg('Retrieving GPS status')
gpspos_parts = gpspos.split(',')
if ( (gpspos_parts[5] == '2') or (gpspos_parts[5] == '3') ): #2D or 3D fix
debugmsg('GPS fix "' + gpspos_parts[5] + '" ie valid');
status = TRUE
else:
debugmsg('GPS fix "' + gpspos_parts[5] + '" ie not valid');
status = FALSE
return status
###### SMS Process Functions ######
#Process SMS messages
def sms_proceses(gpspos):
debugmsg('Process SMS')
#List SMS
smsmsgs = sms_list()
totalsms = len(smsmsgs)
#debugmsg('SMS total: %d' % totalsms)
#Go throguh SMS messages
for smsmsgindex in range(0, totalsms):
debugmsg('Message: %d' % smsmsgindex)
#Delete SMS (it is being processed now)
status = sms_delete(smsmsgs[smsmsgindex]['id'])
#If status deleted ok
if (status == TRUE):
#debugmsg('List SMS id: %d, from: %s, msg: %s' % (smsmsgs[smsmsgindex]['id'], smsmsgs[smsmsgindex]['from'], smsmsgs[smsmsgindex]['msg']))
#Split SMS message into parts
smsmsgparts = smsmsgs[smsmsgindex]['msg'].split(' ')
#If at least 2 parts
if (len(smsmsgparts) > 1):
#Check if password valid
if (smsmsgparts[0].lower() == sms_password):
debugmsg('Password valid')
#If position requested
if (smsmsgparts[1].lower() == 'pos') or (smsmsgparts[1].lower() == 'position'):
debugmsg('Action: Position requested')
#If GPS position fix valid
if (gps_status(gpspos) == TRUE):
gpsdataparts = gpspos.split(',')
senddata = 'Lat: ' + gpsdataparts[1] + ', Lon: ' + gpsdataparts[2] + ', Heading: ' + gpsdataparts[6] + ', Speed: ' + gpsdataparts[7] + ' km/hr'
else:
senddata = 'No GPS Fix'
#Send SMS
sms_send(smsmsgs[smsmsgindex]['from'], senddata)
else:
debugmsg('Action: Unknown')
else:
debugmsg('Password invalid')
else:
debugmsg('Unable to delete')
###### SMS Library Functions ######
#Setup SMS
def sms_setup():
debugmsg('Setting up SMS')
MDM.send('AT+CMGF=1\r', 0)
res = MDM.receive(50)#5 sec
MOD.sleep(1)#wait 0.1sec
debugmsg('SMS setup: ' + res)
#List SMS
def sms_list():
#Note: Command will not return anything if SIM is not ready
debugmsg('List SMS')
#MDM.send('AT+CMGL="REC UNREAD"\r', 0) #ALL REC UNREAD STO SENT
#smslist = ''
#res = MDM.receive(50)#5 sec
#smslist = smslist + res
#while (res.find('\r\nOK\r\n') == -1):
# res = MDM.receive(10)
# smslist = smslist + res
smslist = ''
res = ''
timeout = MOD.secCounter() + 60
while ( (res.find('\r\nOK\r\n') == -1) and (MOD.secCounter() < timeout) ):
debugmsg('Timeout now: %d timeout: %d' % (MOD.secCounter(), timeout))
#debugmsg('get %s' % smslist)
smsparts = smslist.split('\r\n')
smspartslen = len(smsparts)
#debugmsg('SMS Parts %d' % smspartslen)
smsmsgs = []
if (smspartslen-2 > 0) and (smsparts[smspartslen-2] == 'OK'):
#If there is at least 1 message
if (smspartslen >= 6):
#Go through all messages
for partno in range(1, smspartslen):
#Find out if this is an cmgl line
cmglparts = smsparts[partno].split('CMGL: ')
#If at least 2 parts, leading cmgl and data
if (len(cmglparts) > 1) and (cmglparts[0] == '+') and (partno+1 <= smspartslen):
#debugmsg('Found CMGL %d: %s' % (partno, smsparts[partno]))
#debugmsg('Text %d: %s' % (partno+1, smsparts[partno+1]))
#Split msg info line into parts
msginfoparts = cmglparts[1].split(',')
#Check have all parts
#if (len(msginfoparts) > 5):
if (len(msginfoparts) > 4):
#int() may fail
try:
#Convert id to integer
msginfoparts[0] = int(msginfoparts[0])
#Remove quotes
msginfoparts[2] = msginfoparts[2].replace('"', '')
#msginfoparts[4] = msginfoparts[4].replace('"', '')
#msginfoparts[5] = msginfoparts[5].replace('"', '')
smsmsgs.append({'id': msginfoparts[0], 'from': msginfoparts[2], 'msg': smsparts[partno+1]})
debugmsg('SMS id: %d, from: %s, msg: %s' % (msginfoparts[0], msginfoparts[2], smsparts[partno+1]))
except Exception:
debugmsg('Error CMGL %d: %s' % (partno, smsparts[partno]))
debugmsg('SMS total: %d' % len(smsmsgs))
else:
debugmsg('No SMS messages available')
return smsmsgs
#SMS Delete
def sms_delete(delindex):
debugmsg('SMS Delete: %d' % delindex)
MDM.send('AT+CMGD=' + str(delindex) + '\r', 0)
if (res == '\r\nOK\r\n'):
status = TRUE
else:
status = FALSE
return status
#SMS Send
def sms_send(to, text):
debugmsg('Send SMS to: %s, MSG: %s' % (to, text))
MDM.send('AT+CMGS="' + to + '"\r', 0)
#Check for SMS prompt
if (res == '\r\n> '):
#Send SMS message text
MDM.send(text, 0)
#End SMS
MDM.sendbyte(0x1A, 0)
res2 = MDM.receive(180)#5 sec
if (res2.find('\r\nOK\r\n') != -1):
debugmsg('SMS sent')
status = TRUE
else:
debugmsg('SMS Send: ' + res2)
debugmsg('Did not get SMS sent confirmation')
status = FALSE
else:
debugmsg('SMS Send: ' + res)
debugmsg('Did not receive SMS prompt')
#Abort SMS (just in case)
MDM.sendbyte(0x1B, 0)
status = FALSE
return status
###### Init ######
SER.set_speed('115200','8N1')
SER.send('\r\n--------------------\r\n\r\n')
debugmsg('Running...');
#Set verbose error reporting
MDM.send('AT+CMEE=2\r', 0)
#May be required in North America / Canada to switch the unit to 900/1900MHz frequency (uncomment if in those areas)
#MDM.send('AT#BND=1\r', 0)
#MDM.receive(1)#0.1sec
#MOD.sleep(1)#wait 0.1sec
gpspos_lastvalid = ''
#Setup SMS
sms_setup()
#Main loop
while 1:
debugmsg('Entering loop')
#Retrieve current position
gpspos = GPS.getActualPosition()
debugmsg('Position: %s' % gpspos)
#Retrieve GPS fix status
gps_statusnow = gps_status(gpspos)
#Save last valid position
#If position fix valid, or none recorded already, use last retrieved
if ( (gps_statusnow == TRUE) or (gpspos_lastvalid == '') ):
gpspos_lastvalid = gpspos
#Check for / process new SMS messages
sms_proceses(gpspos_lastvalid)
debugmsg('Powersave for 10 seconds')
#Powersave for 10 seconds
MOD.powerSaving(10)
Donc, en éspérant que ce petit programme fonctionne, il va falloir ajouter quelques lignes permettant la prise de photo via la petite camera ...
Merci pour votre aide !
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
26/01/2008, 11h28
#2 |
| Re : Programmation pyton sur "microcontroleur" GM862-GPS (fabrication d'un tracker GPS/GSM)
salut fred78000,
Il te faut aussi les librairies
serial, MOD, MDM, GPS
je te recommande de te rapprocher des spécialistes python. http://www.developpez.net/forums/forumdisplay.php?f=96.
26/01/2008, 11h38
#3 |
| Re : Programmation pyton sur "microcontroleur" GM862-GPS (fabrication d'un tracker GPS/GSM) Citation:
Envoyé par GlopGlopPasGlop | Merci pour le forum, jvais y poster le même topic
Le gps est intégré au module ( y a juste à rajouter l'antenne )
Sinon, MOD, MDM, c'est du chinois pour moi |
26/01/2008, 16h44
#4 |
Date d'inscription: juin 2007 Localisation: angouleme france Âge: 49
il y a au debut de ton programme Citation:
import MDM
| importMDM cela veut dire charger la biliotheque MDM pour que le python de base connaisse en plus les commande AT
la ligne de commentaire le rappelle a celui qui veut comprendre :
les lignes de commandes qui commance par MDM ne fonctionneraient pas si il n'y avait pas ce import MDM au debut
28/01/2008, 19h30
#5 |
Je remets le programme avec les tabulations: Code: ##### Config #####
TRUE = 1
FALSE = 0
##### Modules #####
#Use serial
import SER
import MOD
import MDM
#Use GPS
import GPS
#Debug message
print msgtext
#f.close()
#GPS status
status = TRUE
else:
status = FALSE
return status
#List SMS
else:
#Send SMS
else:
else:
else:
#Setup SMS
def sms_setup():
#List SMS
def sms_list():
#smslist = ''
smslist = ''
res = ''
smsmsgs = []
#int() may fail
try:
#Remove quotes
except Exception:
else:
return smsmsgs
#SMS Delete
status = TRUE
else:
status = FALSE
return status
#SMS Send
MDM.send(text, 0)
#End SMS
status = TRUE
else:
status = FALSE
else:
status = FALSE
return status
###### Init ######
#Setup SMS
sms_setup()
#Main loop
while 1:
MOD.powerSaving(10)
03/02/2008, 16h06
#6 |
up !
