Vieux 28/01/2008, 21h54   Sujet [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06 - Message #1
Zouglouglou
Le lave linge se rempli en eau normalement
Le tambour tourne pendant 2 minutes
La machine s'arrête , affiche F06
La résistance de la bobine du tachymetre = 66 ohm
L'ILS fonctionne correctement, le contact s'établi au passage de l'aimant
Que faut il vérifié d'autre ?
Les conseils sont les bien venus , merci d' avance.
Zouglouglou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2008, 22h00   Sujet [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06 - Message #2
u96
Re : Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06
bonsoir,
verifiez le connecteur moteur, la valeur des enroulements moteur, et le cablage moteur jusqu'a la carte de puissance.
amities.
"Mon paradis: mon ile...de beauté"
u96 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2008, 22h04   Sujet [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06 - Message #3
re,
je rajoute un piège a cela l'aimant de la tachy
en controler l'état
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2008, 13h53   Sujet [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06 - Message #4
Zouglouglou
Merci pour les réponses rapides.
Suite au conseil de Richard 31
Comment controler l' aimant du tachymètre, apparement il n'est pas démontable
Vieux 29/01/2008, 18h01   Sujet [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06 - Message #5
re,
pas le démonter juste le visualiser (si pas cassé ou fendu)
richard31
Vieux 30/01/2008, 16h02   Sujet [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06 - Message #6
Zouglouglou
J' ai vérifié le connecteur côté moteur et côté carte electronique ainsi que le câblage
Résistance rotor entre 2 lames contigues du colecteur = 0.1 ohm
Résistance stator = 4 ohm
Le tachymètre ne montre pas de défaut apparent
J'ai une petite tension aux bornes du tachymètre en entrainant le rotor à la main
J'ai vérifié l'ILS en entrainant la poulie avec le moteur et c'est bon
Après essais j'ai toujours ce même défaut F 06
Vieux 30/01/2008, 16h24   Sujet [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06 - Message #7
re,
compte tenu des résultats,
je crains fort que le module soit a incriminer,
au besoin en controler l'état des pistes,
sinon les composants
richard31
Vieux 01/03/2008, 18h38   Sujet [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06 - Message #8
roger21
bonjour: j'ai egalement un probleme avec la bobine tachymetre de mon lave linge: l'ohmetre me dit infini et le moteur s'emballe quelques tours et puis s'arrete. En fonctionnement normal, quel est le signal aux bornes de la bobine (amplitude,frequence), merci de me renseigner
roger21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2008, 23h02   Sujet [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06 - Message #9
u96
bonsoir,
verifiez les valeurs du rotor et du stator ainsi que de la tachy au connecteur moteur arrivant sur la carte.
si les valeurs correspondent a celles prises directement sur le moteur le cablage est bon et la crte a remplacer.
amities
Vieux 01/03/2008, 23h21   Sujet [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06 - Message #10
roger21
je ne comprends pas votre suggestion: je pense bien que la bobine est grille vu que la resistance mesuree a l'ohmetre est infini. en fait j'ai du mal a trouver une bobine seule chez les vendeurs de pieces detaches, du coup j'aimerais savoir quel est le signal normalement emis par cette bobine pour la remplacer par un autre dispositif (sauf si vous pouvez me conseiller un vendeur de bobine tachy pour moteur CESET MCA 38/64-148) cordialement roger
Vieux 01/03/2008, 23h58   Sujet [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06 - Message #11
u96
re,
desole roger21 mais je m'adressais pas a vous mais a zouglouglou.
eviter de poster votre probleme en dehors d'un post que vous creez a cet effet (ca fait perdre le fil).
pour couper court a votre probleme vous devez changer le moteur complet.
amities.
Vieux 02/03/2008, 02h52   Sujet [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 8105 code F06 - Message #12
re,
pour roger21,
je vous confirme ce que vous a dit u96 sur ce modèle la tachy ne se remplace pas c'est moteur complet désolé
richard31
[Blanc] lave linge whirpool AWA 8105 (Forum Dépannage)
code erreur lave linge whirlpool awa 8105 (Forum Dépannage)
Panne sur lave linge whirlpool awa 8105 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h51.
Propulsé par vBulletin
