30/01/2008, 21h34
Sujet [Thermique] verification vase expansion (resolu) - Message #1
Bonjour a tous
Mon installation de chauffage(fuel) a 11 ans,je n'ai pas de probleme
de chauffage mais la pression du circuit etait toujour a 1,3bars et depuis peu elle a augmentée a 1,9/2 bars (je ne fait jamais d'apoint d'eau car cela fonctionnais tres bien) il y a t-il de quoi s'inquieter?
Doit je verifier quelque chose, je pensait au vase expansion,peut-on le verifier
sans vidanger le circuit? si non je vais attendre l'été.
une autre question: comment calcul t-on la puissance d'un radiateur?
surface x hauteur et quoi?
merci de vos conseil qui sont toujours pertinant.
a vous lire
JFR
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
30/01/2008, 21h51
Sujet [Thermique] verification vase expansion (resolu) - Message #2
Re : verification vase expansion
Bonjour jfr1,
Ton diagnostic semble bon, si tu veux attendre les beaux jours, ne touche pas à la pression, tant qu'elle n'arrivera pas à +/- 3 b; la soupape ne s'ouvrira pas, et si tu dois rajouter de l'eau essaye de ne pas dépasser 0.8 b. à froid.
Ta deuxième question est plus délicate, le calcul des déperditions thermiques de la pièce donneront un chiffre, mais le delta température utilisé pour l'étude initiale t'est inconnu. Si la pièce que tu veux chauffer est semblable sur le plan de l'isolation aux pièces actuelles, tu pourra faire un ratio puissance / m3, il faudra que tu connaîsse la puissance théorique des radiateurs.
Marc.
30/01/2008, 22h04
Sujet [Thermique] verification vase expansion (resolu) - Message #3
Je suis bien évidemment d'accord avec la réponse de Marc mais je pense pouvoir la compléter.
Pour calculer la puissance en W d'un radiateur simplement,
on prend le Volume de la pièce X delta t° intérieure-extérieure X coef d'isolation G
G = 1,2 pour une bonne isolation, 1,6 pour une moyenne et 2,2 pour une mauvaise
Attention, lors du choix du radiateur.
Les fabricants vendent des radiateurs à une puissance donnée pour un delta t° aller-retour donné.
Il faut donc multiplié par un coef. disponible sur leurs catalogues à moins d'avoir les mêmes consignes sur la chaudière.
Calcul simple qui ne vaut en aucun cas un calcul de déperditions thermiques.
31/01/2008, 18h21
Sujet [Thermique] verification vase expansion (resolu) - Message #4
Merci Cram64 pour ta reponse,
je vais donc attendre l'été pour voir cela, mais pour la puissance de mes radiateurs je ne trouve aucune inscription meme pas le nom du fabricant.
en fait je voudrais remplacer le radiateur d'une piece (sous la fenetre)
pour poser une porte-fenetre. Donc remplacer un radiateur qui mesure 800x800mm par un qui ne ferait pas plus de 500mm de large.Est ce que je oeut me baser sur la surface du 1er radiateur pour estmer le 2eme?
merci de ta reponse
31/01/2008, 18h24
Sujet [Thermique] verification vase expansion (resolu) - Message #5
merci a toi aussi pour ce complement je vais essayer d'adapter ta reponse au peu de renseignement que je possede sur mon installation.
sincerement
JFR1
31/01/2008, 19h04
Sujet [Thermique] verification vase expansion (resolu) - Message #6
Bonsoir à tous,
Jfr1, si tu peux poster une photo de ce radiateur, j'essayerai de t'aider, je dispose encore d'anciennes documentations, et si la chance est avec toi, il sera plus facile de choisir.
Amicalement,
Marc.
01/02/2008, 21h11
Sujet [Thermique] verification vase expansion (resolu) - Message #7
Posté par Cram 64
Bonsoir à tous,
Amicalement,
Marc.
bonjour,cram64
je vais essayer de faire une photo ce week end
a bientôt
02/02/2008, 07h26
Sujet [Thermique] verification vase expansion (resolu) - Message #8
Les fluides "eau des radiateurs + air de la poche du vase d'expansion" sont dans une enceinte étanche. Je ne vois pas comment la pression aurait pu augmenter sans rajouter d'eau (ni d'air). Aussi, je suppose qu'au fil des années, tu as dû démonter et remonter des radiateurs pour les repeindre et donc ré-injecter de l'eau à ces occasions. Un peu plus à chaque fois pour compenser les micro-fuites d'air inévitablement de la poche.
Autrement dit, je pense que dans la période de chauffage actuelle, l'augmentation de la pression de ton circuit provient d'un manque d'air dans le vase d'expansion (manque d'élasticité).
Je te conseille donc de faire baisser la pression en évacuant un peu d'eau du circuit (ne pas descendre pas en dessous de 0.8 bar si possible) et de rétablir la pression nominale en regonflant ton vase d'expansion avec une pompe à auto. Renouvelle cette opération 2 ou 3 fois de suite pour que la poche d'air reprenne un bon volume.
Dans ces conditions, rien ne s'oppose à faire l'opération pendant la période de chauffe.
03/02/2008, 11h54
Sujet [Thermique] verification vase expansion (resolu) - Message #9
Bonjour erreipg
Non je n'est jamais remis d'eau dans mon circuit, Car je pense:"si cela fonctionne ne touche a rien" et comme cela fonctionne...
Mais je vais essayer de voir a rgonfler le vase d'expansion comme tu me le dit.
Pourtant je suis sur que la pression a bien augmenté.
merci de tes conseil.
Amicalement.
jfr1
03/02/2008, 17h12
Sujet [Thermique] verification vase expansion (resolu) - Message #10
Jfr1, ta chaudière est à production d'ECS (eau chaude sanitaire) ? Le fait de monter en pression peut être dû à un défaut d'étanchéité du robinet de remplissage, ou à l'interpénétration de l'ECS dans le réseau chauffage.
Amicalement,
Marc.
21/02/2008, 17h55
Sujet [Thermique] verification vase expansion (resolu) - Message #11
bonjour cram64
Je n'est pas reussi a envoyer une photo
mais comme j'etait parti en deplacement je n'est pas eu trop de temps,
par contre j'ai trouvé mes radiateur en vente chez Leroy Merlin donc j'ai
resolu mon probleme
encore une fois merci de tes reponses
a bientot peut etre
jfr
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h37.
Propulsé par vBulletin
