Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 31/01/2008, 14h22   #1
air dans radiateur
malgré les purges fréquentes, j'ai toujours de l'air dans un radiateur (apparemment celui le plus près de la chaudière, je ne sais pas si ça joue)
et quand je purge l'air sort avec beaucoup de pression et après l'air c'est l'eau qui sort avec beaucoup de pression aussi
phènomène seulement sur un radiateur
je purge circulateur en fonctionnement (avec la chaudière)
de plus quand le circulateur se met en marche, il y a un bruit de glouglou dans le circuit, cela s'entend bien au niveau du circulateur et aussi au niveau du radiateur : on dirait un mélange d'eau et d'air qui circule
on m'a parlé peut-être d'un problème avec le vase d'expansion
merci de l'aide
mikka2006 est déconnecté
Vieux 31/01/2008, 15h20   #2
Re : air dans radiateur
bonjour, toujours purger , circulateur a l arret !!!
marcel37 est déconnecté
Vieux 31/01/2008, 15h41   #3
j'ai eu le même problème.
effectivement la position du radiateur joue.
il y a de l'air dans l'eau (penser aux bulles dans l'eau en ébullition) et souvent ces bulles se produisent au niveau de la chaudière puis sont emmenées par le circulateur et comme l'air est plus léger, c'est pratiquement les premiers tubes rencontrés qui les recueillent, formant ainsi des poches d'air quasiment toujours aux mêmes endroits.
c'est très long pour dégazer totalement l'eau d'un circuit.
pensez aussi qu'il peut y avoir un purgeur sur la chaudière elle même.
j'ai vu aussi dans un magasin de bricolage qu'il existait des purgeurs automatiques à monter sur le radiateur lui-même.
par contre, dans ce cas, il faudra vérifier périodiquement la pression d'eau (1 à 1,5 bars généralement)
si cela peut aider
doubleyou est déconnecté
Vieux 31/01/2008, 16h50   #4
Doubleyou que je salue particulièrement, a raison, l'air (ou l'hydrogène résultat de la réaction chimique due à l'augmentation de température au passage dans le corps de chauffe) trouve un parcours préférentiel généralement le plus court. Une autre cause peut être l'aspiration de l'air causée par une micro-fuite qui suit le même chemin, ou un circuit en PER lequel a tendance à laisser passer l'oxygène qui devra s'évacuer lui aussi.
Dans un circuit normalement étanche l'eau est anaérobie, donc inerte après un temps de repos.
Marc.
Cram 64 est déconnecté
Vieux 31/01/2008, 18h05   #5
ok merci
je vais donc purger circulateur à l'arrêt et prévoir l'achat d'un purgeur automatique
sachant que j'ai la chaudière à la cave, un rez-de-chaussée et 1 étage : à combien doit-être la pression d'eau ?
"9 radiateurs au total, tuyauterie cuivre"
Vieux 31/01/2008, 19h08   #6
La hauteur géométrique est de l'ordre de 8m., une pression à froid de 1.2/1.5 b. est suffisante.
Marc.
Vieux 01/02/2008, 20h45   #7
en attendant, j'ai mis le circulateur dans la position 1 au lieu de 2
à part ça , ça va sauf qu'au printemps je serais à nouveau confronté à mon problème de la porte de la chaudière dont les vis tournent dans leurs inserts (cf discussion )
je pense que le mieux sera de scier les têtes de vis et de souder les inserts afin de les bloquer et ensuite d'essayer de desserer les vis avec une pince-étau
j'espère...
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Thermique] Problème d'arrivée d'eau dans radiateur alexiapetoncule Dépannage 4 01/11/2007 15h05
Vitesse dans l' air myllow Physique 5 05/07/2006 14h00
Air dans un sous-marin... KarmaStuff Technologies 12 10/04/2005 17h14
Air dans l'eau Davlaf Débats scientifiques 4 14/07/2004 19h43
Les dernières actualités
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars
05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h07.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
