Vieux 01/02/2008, 19h24   Sujet I max - Message #1
Snikrot78
I max
Qu'est ce que le I max? J'aimerai acheter une pince croco mais il faut choisir son I max de 10 à 50. Pour moi je ferais passer le courant d'une pile barré 9 v ou baton 12v ?
Merci de vos réponses
Snikrot78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2008, 19h28   Sujet I max - Message #2
DAUDET78
Re : I max
Une pince croco de 10 ... c'est bon
Bonjour, au revoir (à remettre en tête et en queue de MON message)
DAUDET78 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2008, 19h31   Sujet I max - Message #3
The Cat 2007
Re : I max
I max :
1 ) en alternatif I MAX = I nomimal * racine de 2 ( I nominal étant le courant "normal")
2 ) en continu (piles) Imax = i normal (10 à 50 A pince) sauf appel de courant très important et de longue durée, dépendant de ce qu'on branche sur la pile.
si c'est pas un moteur ou un gros condensateur, çà devrait aller ...
donc question : quelle est la charge branchée sur la pile 9 ou 12V ?
Celui qui n'essaie pas, ne se trompe qu'une seule fois ! ;-)
The Cat 2007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2008, 19h38   Sujet I max - Message #4
Snikrot78
Re : I max
merci bcp de vos réponses pour moi le courant est de 9v ou 12V peu importe. Cela pose t-il probleme ou restriction de prendre un i max de 10 ?
Si le contructeur en l'ocurance Conrad ne prise pas le i max de la pince quelle est réellement son i max ?
Snikrot78
Vieux 01/02/2008, 19h39   Sujet I max - Message #5
Antoane
Re : I max
Si c'est une pile 9V du type de celles que l'on met dans les reveil, et une pile 12V d'à peut près 2cm de long sur 9mm de diamètre, une pince de 10A suffit: une telle pile ne pourrat délivrer que quelques centaines de mA, alors 10A, ya de la marge !
Antoane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2008, 19h40   Sujet I max - Message #6
DAUDET78
Re : I max
Citation:
Posté par Snikrot78 Voir le message
C'est une tension de 9V ou 12V !
C'est quoi ton problème.
Vieux 01/02/2008, 19h55   Sujet I max - Message #7
Snikrot78
Re : I max
Merci bcp de votre aide
Un PeLeRin n'est jamais seul .>>@<<
[classique](?) a+b+c<=(9/4)max(a,b,c) (Forum Mathématiques du supérieur)
MaX 713 (Forum Électronique)
MAX 250 et MAX 251 (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/09 11:34 - Trop de calcium augmenterait les risques de cancer de la prostate
08/09 09:22 - La Chine prépare son troisième vol spatial habité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h04.
Propulsé par vBulletin
