| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: décembre 2006 Âge: 21
| Brochage flyback
Bonjours, voilà je suis dans une impasse, je cherche le brochage d'un flyback car je cherchait avec mon multimétre les bornes de la bobine à laquelle est connecté la ventouse mais aucunes des pattes ne semblent être reliés.... comment celà se fait? merci. |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: juin 2006 Âge: 32
| Re : Brochage flyback
une électrovanne ? jamais vu de tansfo MF avec une ventouse |
| | #3 |
pour faire plus simple, sur la photo ci-dessous on peut voir mon transfo et ce que je cherche à savoir c'est quelle broche du dessous correspond à la bobine à laquelle est connectée le gros fil noir qui sort par le dessus. voilà merci. |
| | #4 |
![]() Date d'inscription: avril 2007 Âge: 57
Bonjour tête de brique et tous (tes) Malgré vos photos je ne vois pas... Sur quoi ce système est-il monté? Amicalement |
| | #5 |
c'est le convertisseur flyback d'une TV, c'est lui qui crée la THT. PS: (Ce que j'appelle "ventouse" et qui en réalité se nomme "tétine" est relié au tube cathodique via le gros fil qui sort par le dessus.) Dernière modification par tête de brique ; 03/02/2008 à 14h55. Motif: syntaxe |
| | #6 |
Re bonjour Dans ce cas rien d'étonnant sur le fait que vous ne trouviez pas de continuité entre la tétine et les bornes du primaire et c'est plutôt mieux . Amicalement |
| | #7 |
![]() Date d'inscription: mai 2006 Âge: 21
Salut, La résistance du secondaire est sans doute trop élevée pour que tu puisses la repérer avec ton multimètre en testeur de continuité. Essaye de voir avec une petite alim 12 ou 24V. Tu mets +12V sur la ventouse, et tu cherches au voltmètre sur quelle broche tu trouves une tension. C'est la seconde broche de ton secondaire ![]() Amicalement. EDIT: Après une brève recherche, il semble y avoir une diode dans le circuit secondaire. Voir ce lien: http://lifters.online.fr/lifters/labhvps/thtfr.htm Dernière modification par Kr3st ; 03/02/2008 à 15h45. |
| | #8 |
merci pour l'aide et pour le lien du site!! |
| Tags |
| brochage, flyback |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Ou je peux acheter un flyback de TV | van1 | Électronique | 1 | 09/10/2007 21h02 |
| Alimentation de type flyback | bouly94 | Électronique | 5 | 16/11/2006 09h08 |
| Alim Flyback et les masses | Toufinet | Électronique | 9 | 28/09/2006 12h46 |
| brochage | turquier | Électronique | 1 | 20/06/2006 22h09 |
| recherche brochage | gégé85 | Électronique | 8 | 20/01/2006 17h22 |
| Les dernières actualités |
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus![]() 06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce ![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() |
