Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 07/02/2008, 10h09   #1
Aberration d'une chaudière granulés bois ?
Résumé: construction neuve monomur 37, sud de la france, plein pied. Après une longue recherche d'information (merci internet) et une longue reflexion, mon choix c'était porté sur une chaudière granulé bois (P2 Froeling+vis alim auto).
Ennoncé: L'électricien vint me demander la conso électrique de la bête...
Demande (aucune info sur les données techn)...
Réponse du fabriquant: 1800W !!
Sachant que la géothermie a un rendement de 3 à 4, et que j'ai besoin de 7000W restitué cela me fait donc à la louche la conso équivalente de la chaudière mais... 0€ de frais combustible !!!
Bon, ok, la conso chaudière granule doit être en pointe, la vis ne tourne pas tout le temps... mais bon... vu le prix du granulé (250€/T*4T=1000€ et le prix ne va que grimper également...)
DES AVIS ? Merci.
LR11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2008, 11h23   #2
Re : Aberration d'une chaudière granulés bois ?
Citation:
Envoyé par LR11 Voir le message
Bonjour !
1800w... Ce n'est pas la puissance nécessaire pour Jhonny ?
Heu... Pour allumer le feu ?
1800w pendant quelques minutes, c'est pas méchant...
Steflelutin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2008, 11h33   #3
une chaudière okofen consomme env 5-600W
1800 cela me parait enorme
robin30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2008, 11h40   #4
D'ailleurs, est-ce que quelqu'un à d'autres valeurs de consommation à nous fournir ? C'est une question qui ne m'était pas venue à l'idée, et souhaitant investir dans une chaudière à granulés, ça me semble assez capital...
Imhappy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2008, 11h54   #5
Hello à tous,
Je suis d'acc avec Stef, 1,8Kw pdt qq minutes c'est pas méchant. Mais puis je vous faire part de mes reflexions sur les différentes types de chaudières (à part les vannes de régulation et pompes) :
* une chaudière fioul a toujours besoin d'electricité pour fonctionner (bruleur) donc Fioul et electricité.
* Une chaudière Gaz : idem donc Gaz et electricité.
* Une chaudière Bois bûches : Zéro Elect donc uniquement bois.
* Une chaudière à plaquettes ou granulés : idem fioul donc Plaquettes ou granulés + Electricité.
* Une chaudière electrique : 100% electrique
* Solaire Zéro electrique si thermosiphon (impossible en chauffage... mais ok pour ECS)
* Poele ou cheminée ou insert : Zero Electricité.
Imaginons : En cas de coupure EDF 24h ou plus (ca peut arriver ...), que se passe t-il pour chacune de ces chaudières?
Aucune ne fonctionnera sauf la chaudière bois (elle fonctionnera en thermosiphon si circuit bien monté) et poeles ...
Autre chose : Si une panne survient sur les chaudières GAZ, Fioul, Elect, Granulés ou plaquettes, on aura froid...
Donc ce que je pense que c'est dommage qu'on a conçu des chaudières qui ont besoin d'une energie electrique pour faire fonctionner les accessoires indispensables (bruleurs, sans vis, allumage, etc...) car sans EDF les combustibles sauf le bois buches, ne sont rien voire "inutiles"
C'est à dire qu'il faut OBLIGATOIREMENT UN SOUTIEN EDF SINON CES CHAUDIERES NE VALENT RIEN.
Etes vous d'acc ?
Ulyssesourd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2008, 11h56   #6
ne pas confondre la consommation maxi pendant l'allumage , et la consommation moyenne en fonctionnement
pour la resistance d'allumage plus elle est puissante plus elle marchera un temps court pour allumer , est aura une faible importance pour la consomation moyenne
de meme pour les moteur d'alimentation : un moteur ne consome ce qui est marqué sur la plaque que si la puissance mecanique est utilisé : quand ca tourne facilement c'est bien plus faible : une puissance importante n'est qu'une marge de securité pour eviter les blocages
chatelot16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2008, 12h11   #7
J'avoue que, comme Ulyssesourd, la dépendance électrique pour une chaudière à granulés me pose problème...mais il faudrait faire le cacul du "gain écologique" intégrant l'électricité...en termes de rejet de CO2. Je pense que ça reste, en-dehors des considérations économiques, un point essentiel de réduction de notre impact sur la planète. A ce titre, il semble que le chauffage au granulés apporte les meilleurs résultats...surtout lorsqu'il est produit très près de chez vous.
Vieux 07/02/2008, 12h22   #8
La conso electrique est en réalité minime par rapport au pic que vous a annoncé le fabricant.
Pour ma part, il a 3 sources de consommation par la chaudière:
demarrage : - 30 secondes par cycle pour démarrer le feu : résistance de 400 watts
- vis sans fin 120 watts : 2-3 secondes toutes les 20 secondes pendant tout le cycle
- boitier gestion + sécurité + ventilo : 40 watts pendant tout le cycle
chez moi, un cycle dure environ une heure, et se répète toute les 4 heures environ (en fonction de la demande en chauffage)
Par jour, ça me fait donc 20 Wh pour la résistance, 90 Wh pour la vis, 240 Wh pour le module. Au total, ça fait donc 350 Wh (0.35 kWh) par jour.
Donc pas de panique !!!
Et pour les 1800 watts qui me paraissent énorme, ce modèle serait il équipé d'un transfert de granulé pneumatique ? Si oui, les 1800 watts sont surement la puissance de l'aspirateur qui ne fonctionne qu'environ 5 minutes par jour, donc pas de panique non plus...
jeannot270 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2008, 12h31   #9
Citation:
Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
Hello à tous,
Etes vous d'acc ?
soutien EDF non, electrique oui !
Ma chaudière (+ le circulateur) est sur un tableau électrique indépendant que je peux brancher sur un petit groupe electrogène de 600 watt en cas de problème EDF, ça m'a couté 80 euros et pour l'instant jamais servi (sauf en test et c'est ok).
Vieux 07/02/2008, 12h43   #10
bien sur c'est dommage de chauffer au bois est de rester a la merci de l'electricité d'edf
c'est un choix : celui qui veuit se passer d'electricité devra trimbaler les buches dans le poele au centre de la maison
celui qui prefere une chaudiere automatique peut aussi mettre des batterie un onduleur et un groupe electrogene : cela fait une depense supplementaire , mais qui ne sert pas qu'au chauffage : securité pour le congelateur aussi , utilisation du groupe electrogene en deplacement ...
celui qui aime les eoliennes peut experimenter le systeme batterie onduleur pour la chaudiere avant de decider de se passer d'edf ...
on peut aussi rever de chaudiere fesant de la vapeur au lieu de simple eau chaude : la chaudiere deviendrait productrice d'electricité au lieu d'en consommer
Vieux 08/02/2008, 21h22   #11
Citation:
Hello à tous,
d'accord avec ton point de vue... tout à fait ! J'pige pas que les constructeurs n'est pas mis au point un mode d'urgence (sans régul, ni rien, p'être moins économique) pour ne pas se geler en cas de tempête extrême de neige (coupure des lignes par le froid)...
J'me rappelle avoir connu 10j de coupure d'électricité dans les années 83-84...
A ce moment là, on loue le seigneur de ne pas avoir de convecteur électrique sans penser que tous les systèmes sont coupés sauf poêle et cheminée...
C'est pour cette raison que je prévoie en plus une cheminée d'appoint dans la cuisine avec récupérateur de chaleur pour le salon. Ca laisse une cellule de survie au cas où...
En ce moment on rigole parce que les hivers n'en sont plus mais si le Gulf Stream s'inverse (en qcq années ) on va avoir des surprises...
Merci pour vos retours de conso chaudière granule. Précisez également la marque et le type.
350W/j ouf !
merci jeannot270 !
Vieux 09/02/2008, 12h18   #12
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Citation:
... J'pige pas que les constructeurs n'est pas mis au point un mode d'urgence (sans régul, ni rien, p'être moins économique) pour ne pas se geler en cas de tempête extrême de neige (coupure des lignes par le froid)...
Bjr LR,
C'est possible : batterie et onduleur ou groupe électrogéne .
Batterie et onduleur= fort cher pour utilisation OCCASIONNELLE (et pas sur que le matériel soit en BON état au moment ou l'on voudra s'en servir) !
Groupe électrogéne: 10 jours possibles
Mais pareil faut le faire tourner de temps en temps, pour EVENTUELLEMENT s'en servir un jour !
Il est sur qu'en cas de GROS problémes, (tempétes, ouragans, etc..) faut savoir s'ADAPTER aux événements !
Le "zéro défaut" ça coute trés cher !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2008, 13h44   #13
Equipé depuis 4 ans d'une chaudière bois bûches à gazéification et tirage assisté/inversé + 2 000 l d'hydro-accumulation (bonus 30 d'HS Tarm), je partage complètement vos sentiments.
Très joyeux à l'idée de nous passer du vieux cumulus électrique pour l'ECS, on a réalisé à l'install de la chaudière que la sujétion électrique restait assez réelle et surtout obligatoire à son fonctionnement...
Un extracteur de 120 w qui tourne 8 h / 24 et trois circulateurs, dont un en quasi continu, je sais que la facture finale est modeste, mais le principe coince quand l'objectif était de passer complètement à de l'énergie renouvelable, voire l'espoir d'un chauffage autonome.
Je me souviens la tête du chauffagiste quand je lui ai demandé s'il avait des circulateurs basse conso et si on pouvait mettre ça sur circuit autonome photovoltaïque...
D'ailleurs je ne suis pas sûr du tout que la garantie du constructeur s'appliquerait si l'installation n'était pas raccordée à EDF mais sur un circuit interne.
Aujourd'hui, on continue d'aménager le reste de la maison, et il n'est pas totalement exclu qu'à moyen terme qu'un poêle de masse bâti vienne remplacer la chaudière pour alimenter, via un échangeur sur le circuit de fumée, le ballon avec ECS de 1 000 l que nous garderions. Evidemment, ça ne fait pas un investissement complètement logique. Mais il y a d'autres raisons... dont certaines liées à notre configuration, par exemple un PdM à la place de la chaudière nous permettrait de "décloisonner" la sorte de chaufferie actuelle, chaufferait donc directement les 50 m2 contigus et ça ferait autant de radiateurs en moins...
Reste ensuite à peaufiner par du thermosiphon...
Evidemment, c'est moins d'automatisme que le granulé. Quand on sera plus agé, on se fera une maison passive...
Dernière modification par dedal ; 09/02/2008 à 13h47.
dedal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2008, 15h47   #14
arretons de rever. Quelque doit le mode de chauffe, saud l'inser ou la cheminé a l'ancienne, nous sommes necessairmeent dependant de l'elec.
AU minimum pour la circulation du fluide et/ou de la regulation.
Maintenant, il ne fau pas se leurern ne peut plus vivre sans elec. Et combien de fois depuis 10 ans avont nous eu en france une panne de plus de 24h?
Pour moi, s'attarder uniquement sur ce points, c'est necessairement passer a coté des primordiaux.
Effectivement, on ne peux se passer de l'elec, mais a un moment avec ses points positifs et negatifs, n'est ce pas ca le progres?
lolodecarvin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2008, 17h13   #15
un groupe elecrogene qui ne tourne jamais risque d'etre en panne le jour ou il y aura besoin de lui
solution d'avenir : cogeneration : gazogene a bois + groupe electrogene dont la chaleurs perdue fait le chauffage : production d'electricité moins cher que l'edf tant qu'il y a besoin de chauffage
mais pour cela je doit construire le moteur thermique adapté : il n'y a rien dans le commerce : il faut un moteur plus petit qu'un moteur de voiture , mais solide et facile a entretenir comme un gros moteur marin , lourd et rigide pour etre silencieux
Vieux 09/02/2008, 18h10   #16
Citation:
Un moteur de 2CV ?? avec ses ailettes , il réchauffe l'air du puits canadien ou l'air extérieur ...ok , je sors ..
herakles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2008, 19h25   #17
des moteur de 5.5cv a refroidissement air c'est helas ce qui tourne chez moi : mais c'est mauvais : moindre fuite d'echappement polue l'air , et les petit moteur de groupe electrogene sont trop leger et trop fragile , et les pieces d'usures sont trop chere
cela me permet de faire des experience mais il faudra bien faire un bon moteur a refroidissement a eau adapté
il n'y a rien a inventer il faut prendre cylindre piston et soupape sur un modele de voiture courant et refaire tout le reste ...
Vieux 10/02/2008, 10h00   #18
Citation:
Envoyé par dedal Voir le message
pour etre autonome en energie tu a deja le gazogene : il devrait y avoir un point dans ta chaudiere ou on peut prendre du gaz
le gaz sera beaucoup moins riche que celui d'un vrai gazogene mais devrait quand meme pouvoir faire tourner un moteur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Chaudière granulés bois Okofen à condensation ? BN69 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 19 27/03/2008 19h45
Chaudiere Granules Bois Non inscrit Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 3 17/01/2008 09h26
Coût d'une chaudière bois à granulés ananas Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 25 11/12/2007 14h41
chaudiere à granulés de bois nestor Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 5 04/07/2006 23h19
Chaudière mixte bois/granulés naco Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 78 20/02/2006 22h23
Les dernières actualités
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h32.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
