Précédent   Forum FS Generation > Futura-Environnement : les forums de l'environnement > Environnement, développement durable et écologie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 08/02/2008, 22h45   #1
Quad electrique
C'est ma premiere sur ce forum !!!
Je possede un quad un monocylindre 4 temps de 150cc avec une boite genre variomatic à volant et masselottes.
Cette boite a lachée je suis en train de demonter le moteur et la boite
Je sais que c'est assez récurents les idées de moteur electrique, mais je me pose la question ???
Mon moteur fait environ 15 ch ( c'est un peu juste ) j'utilise principalement mon quad pour faire de la balade ( 20 km/h ) et jamais plus d'une heure.
Meme si parfois je pousse un peu c'est jamais plus de 50 km/h pendant quelques minutes seulement ( piste bien plane sans caillasses )
Je me demandais avec si peu d'exigences ( puissance vitesse durée ) s'il n'était pas possible qu'un moteur electrique soit possible et rentable.
Sur des sites de vehicules electriques ils parlent de moteur DC (donc sans convertisseur ) avec rotor et stator alimentés séparement ???
J'aimerais avoir un avis sur la faisabilité du projet, le poids, le quad doit faire dans les 200kg plus une voir 2 personnes, le prix aussi surtout pour les batteries ( lithium/ion obligatoire ?? )
Cela serai super sympa de se balader en silence sur les pistes.
Merci de me répondre meme si les recherches que j'ai lu un peu partout s'ont plutôt négatif du point de vu electronique et mécanique ( je compte monter directement un pignon et la chaîne à la sortie du moteur !!!)
lorenbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2008, 09h48   #2
Re : Quad electrique
Et bien oui, ca a déja été traité.
En gros, le probleme ne viendra pas du coté du moteur (11kw dans ton cas), car ca existe. Le probleme viendra des batteries qui seront lourdes et encombrantes. Donc l'adaptation risque d'etre plus qu'aléatoire.
C'est ce qui limite les vehicules electriques. un kg de carburant contient BEAUCOUP plus d'energie qu'un kg de batterie...
Bref, il vaut mieux que ce soit prévu des l'origine.
Mais ca doit etre possible car :
http://www.caradisiac.com/php/fun_au...04_bi_scot.php
cubitus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2008, 12h11   #3
Etes vous sur d'être sur le bon forum ?
Environnement, développement durable et écologie... et quad ! Autant, ce serai pour un usage particulier nécessitant un transport en zone difficile d'accès,etc... je dis pas... mais pour ce ballader ?
pilouflo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2008, 22h02   #4
Bonjour Cubitus
OUI, je me doutais bien que le poids des batteries serait le gros probleme, mais pour un maximum d'utilisation de une heure pour un moteur de 15 ch = 11Kw, ça me paraissait peu et je pensais que 2 bonnes batteries suffiraient.
Ceci dit dans le lien que tu m'a donné le " quad voiture " fait 460 kg avec le poids des batteries pour 5ch seulement !!!
Pour Pilouflo
J'ai mis mon post dans le forum physique ce qui explique que je ne réponde que maintenant, je ne trouvais plus mon post, je pense que les modérateurs l'ont déplacés pas assez scintifiques peut etre.
Dommage, j'aurais aimé avoir plus d'infos techniques sur la puissance que les batteries auraient à fournir.
Merci à tous deux pour les réponses
Vieux 11/02/2008, 20h17   #5
Ba... toujours le meme probleme avec les vehicules electriques : Techniquement, c'est parfaitement faisable, ya que des avantages.... sauf les batteries...
Vieux 11/02/2008, 21h09   #6
@lorenbar
il ne faut pas confondre 2 choses: la puissance que peut fournir une batterie (nécéssaire pour alimenter un moteur électrique puissant) et l'énergie que possède une batterie (qui permettra d'alimenter le moteur électrique plus ou moins longtemps)
wizz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2008, 23h57   #7
Bonsoir Wizz
Oui, c'est le difference entre les batteries ( comme sur les voitures ) qui "donnent une bonne puissance ( en Ampére) mais sur peu de temps
et les batteries à décharges profondes qui "distillent " sur la durée (en Ampere/heure.)
J'ai encore fouiné et j'ai trouvé dans mon cas pour 11Kw en 24 Volts
( P = U x I ) il me faudrait environ 500 Amperes/heure !!!
Soit deux batteries de 60 kg au minimum à moins de taper dans le lithium/ion et là c'est hors de prix, et pour un particulier pas mal de difficultés à en avoir...
Donc ou c'est trop lourd, ou c'est trop cher, voir les deux!!!
Encore 2, 3 ans et on devrait avoir du choix, mais pour le moment vive le petrole...
Merci à tous, comment fais-je pour clore mon post et le déclarer résolu ?
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Projet quad electrique, moteur et batteries?? Inssurix Électronique 9 11/10/2008 22h00
[Divers] quad électrique hugolin Dépannage 8 19/01/2008 15h23
Pb de relais sur quad sportsman Électronique 4 29/12/2006 10h07
Connexion sur antenne Bi-Quad abracadabra75 Électronique 7 08/12/2006 12h49
Electroniciens: connaissez-vous le cross-quad? Tropique Science ludique : la science en s'amusant 19 04/12/2006 11h55
Les dernières actualités
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h41.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
