| Panne Lave linge Miele W120
J'ai un problème sur une machine de 1996. C'est le premier pb...
Le voyant arrêt cuve pleine se mest à clignoter. Une série de clignotements rapides, un temps d'arrêt de quelques secondes lors du programme essorage.
En mode rinçage, la machine se vide et se remplit c'est tout.
L'ouverture du couvercle ne positionne plus la porte du tambour en face.
J'ai ouvert la trappe sur le coté gauche, et en fait le tambour ne tourne plus. Parfois quand je tourne le tambour à la main , puis démarre la machine ensuite, le tambour effectue quelques tours, puis s'arrête. et seulement après, les clignotements arrêt cuve pleine commencent.
Donc balais, condensateur ou platine en faute ?
Sinon, comment accède t on au moteur ?
Merci.
