Je ne comprends pas bien la question. Je vais donc reformuler ta question en essayant d'imaginer ce qu'elle était
Tu as une population d'insecte avec des résistants (R) et des sensibles S à un produit 1.
Si tu utilises un produit 2 qui a autant d'effet sur les R que sur les S, c'est que ta population n'est pas résistante à ce produit 2.
C'est pour cela que les firmes préconisent soit l'abandon du produit 1 au profit du produit 2 (pour faire baisser la résistance à 1 dans la population), soit une combinaison 1+2 (pour sauver les ventes de produit 1).
La meilleure alternative consisterait à utiliser un troisième produit et d'utiliser 2+3, afin de faire baisser les résistants à 1 en évitant l'apparition de résistance à 2 ou à 3.
Mais tous les cas de figure sont possibles : il existe des cas de résistance croisée (la résistance à un produit 1 confère la résistance à un produit 2) : c'est souvent le cas lorsque les molécules utilisées appartiennent à la même famille (ex : résistance aux strobilurines). Mais il existe aussi l'inverse : la résistance à une famille confère une grande sensibilité à un autre produit. C'est un cas très rare (dommage!) mais bien connu pour certains fongicides par exemple
