Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 10/02/2008, 13h20   #1
Ascenseur spacial et gravité
j'ai toujours entendu dire qu'il fallait atteindre une certaine vitesse pour se libérer de l'attraction terrestre . Mais si on imagine un ascenseur spatial, est il possible d'aller en orbite avec une vitesse très réduite ? Merci de me donner quelques explications, de toute façon je comprend pas très bien pourquoi pour échapper a la gravité terrestre c'est plus une question de vitesse que de trajectoire.
"Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous."
Rhedae est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2008, 13h43   #2
Re : Ascenseur spacial et gravité
Citation:
Envoyé par Rhedae Voir le message
C'est très juste.
Pour s'arracher de la pesanteur il faut passer d'un potentiel U° négatif à la surface terrestre jusqu'a un potentiel U=0 (normalement a l'infini).
Pour cela on peut soit:
fournir un travail W = -U° , comme c'est le cas avec ton ascenseur qui montera très lentement.
Soit:
Fournir une énergie cinétique -U° = 1/2.m.v2 qui définie une vitesse de libération initiale et qui sera nulle à l'infinie (l'énergie cinétique se transforme progressivement en énergie potentielle)
mariposa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2008, 13h35   #3
Merci pour l'explication, mais j'ai pas très bien compris . Parce que si l'ascenseur montre lentement et peut arriver en orbite , qu'est ce qui empêche une fusée pas très rapide d'obtenir le même résultat ? Une fusée ou un véhicule pourrait aussi fournir un travail équivalent . C'est là que je bloque .
Vieux 11/02/2008, 13h48   #4
Citation:
C'est excate mais l'ascenseur met un temps infini. La fusée elle met un temps fini (querlques mn).
Vieux 11/02/2008, 15h13   #5
Oui mais une fusée qui n'atteindrait pas la vitesse de libération (assez d'inertie) ne pourrait pas en théorie, d'après ce que j'ai compris conserver sa trajectoire vers l'espace et c'est là que je bloque, je comprend pas pourquoi si elle conserve une poussée vectorielle , même inférieure a sa vitesse de libération , elle ne parviendrait jamais à se libérer .
Surtout qu'en théorie d'après Newton, la force de gravité est inversement proportionnelle au carré de la distance, donc plus la fusée monte moins elle devrait avoir besoin d'énergie pour se libérer. Par exemple un avion vat pas pouvoir monter très haut , il y aura une seuil au-delà duquel il ne pourra pas monter . Je trouve ça pas logique par rapport à la gravité .
Comprend po .
Vieux 11/02/2008, 17h45   #6
Plutôt que de vitesse, il faudrait plutôt parler d'énergie de libération. Pour quitter l'attraction terrestre il faut fournir une certaine énergie, d'une manière où d'une autre.
Cette énergie n'est d'ailleurs pas vectorielle (la vitesse de libération peut être orientée dans n'importe quelle direction). C'est l'énergie à partir de laquelle la trajectoire sera parabolique (et donc ira vers l'infini) et non elliptique (trajectoire en orbite autour de la terre).
On ne peut pas directement comparer la fusée et l'ascenseur. Pour deux raisons :
1) Au sommet de l'ascenseur (qui est en orbite géostationnaire à 36000km), on est toujours sous l'influence de la Terre. Si on "lâche" la cabine, elle retombe sur la terre direct. Un ascenseur, par définition, ne quitte en fait jamais l'influence terrestre (sauf à l'infini). En d'autres termes, la trajectoire de la cabine n'est jamais parabolique, s'échappant à l'infini. Donc l'énergie fournie avec un ascenseur est toujours inférieure à l'énergie "de libération"
2) L'ascenseur donne un vecteur force à la cabine, accrochée sur son câble, opposé à la gravitation terrestre, de la même manière que le sol donne un vecteur force opposé à la gravitation quand nous sommes posé sur lui. Le bilan des forces, et donc des énergies, n'est donc pas le même, et pas comparable, dans le cas de l'ascenseur.
Urgon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2008, 21h30   #7
On peut considérer les cas suivants :
- Une fusée monte lentement par exemple vers la lune. A une certaine distance (proche de la lune), l'attraction de la lune sera plus forte que l'attraction de la terre.
- Un ascenseur spatial grimpe, accroché à son fil. A vue de nez, je dirai qu'à l'orbite géostationnaire, il est sur une orbite stable.
- Une fusée se met en orbite. Il n'échappe pas à l'attraction terrestre mais sa vitesse compense l'attraction terrestre. Il est en chute libre avec un point d'impact à l'infini.
En l'absence d'ascenseur spatial, (pour le moment...), la mise en orbite est plus facile (moins couteuse en énergie) que la route directe vers la lune.
arogno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2008, 22h06   #8
C'est bizarre je penserai plutôt que l'ascenseur spatial est moins gourmand en énergie que le lancement d'une fusée puisqu'il met plus de temps pour atteindre l'espace et apparemment parcourt moins de distance qu'une fusée .
Sinon pour l'ascenseur une fois qu'il est au niveau de l'orbite géostationnaire j'imagine qu'il ne retombe pas sur terre , enfin sa chute serait "parallèle" en quelque sorte a la courbure de la terre quand il atteint ce seuil de 36 000 km d'altitude , non ?
Après pour la question de force vectorielle, je faisait référence à elle pour comparer une fusée qui aurait une trajectoire comparable à celle de l'ascenseur, et c'est là que je comprend pas pourquoi une fusée qui aurait cette trajectoire (le plus court chemin) , ne pourrait pas atteindre l'orbite si elle n'atteint pas une certaine vitesse dite de libération . C'est un peu plus clair après vos explications, mais j'ai encore du mal a concevoir cette notion de vitesse libératoire .
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Ascenseur spatial titan481 Physique 5 07/09/2007 19h07
navette spacial futurgéo Environnement, développement durable et écologie 1 23/08/2007 19h22
Ascenseur spatial ienien Astronautique 147 24/06/2007 16h13
Ascenseur spatial Sickness Astronomie et Astrophysique 2 15/03/2006 17h29
Ascenceur spacial vincent2 Astronomie et Astrophysique 3 26/12/2005 18h33
Les dernières actualités
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur
07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot
07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h39.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
