J'ai fait une petite manip avec semble-t-il une erreur de raisonnement et j'aimerai bien qu'on me l'explique.
J'ai un écran LCD graphique qui demande une tension de 5V pour la logique et un VEE (LCD drive) de -21V.
Je n'ai qu'une petite alim à découpage qui me sort du -12, 0, +5 , +12.
J'ai donc commencé par utiliser 0 et 5 pour la logique, et j'ai mis le -12 sur VEE, sachant pertinement que ca serait insuffisant.
Cela fonctionne mais la polarisation du LCD ne se fait evidemment pas bien, je suis obligé de rafraichir à basse fréquence, et je ne vois qu'une ligne défiler.
Voici un dessin de ce qui fonctionne à peu près
Bref, c'est après que ca s'est compliqué.
J'ai décidé d'utiliser les sorties +5 et +12 de l'alim avec un 7805 pour créer un 5V. Ainsi le -12V de l'alim serait vu comme -12 -5 = -17V.
Il en manquerai toujours un peu pour atteindre le -21V mais pour des tests ca ira.
Voici un second dessin de ce qui ne fonctionne pas
Hélas cela ne fonctionne pas, et l'écran a commencé tout doucement à chauffer, j'ai donc arrété.
Je précise qu'evidemment le 0V de l'alim n'est connecté à rien.
Voyez vous une erreur de raisonnement et une explication du "pourquoi ca ne marche pas ?"
D'avance merci
