Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Technologies
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 17/02/2008, 13h49   #1
Problème mécanique - couple moteur/frottements
J'ai un problème dans un calcul de frottements pour un couple moteur.
J'ai un moteur qui doit tourner à 150tr/min, avec son axe de rotation à la verticale, et au bout, des éléments dont le moment d'inertie est J=4.17*10^(-5) kg*m^2.
Il me faut calculer le couple moteur, soit:
C=J*dw/dt+f*w, avec f les frottements.
Sachant que l'axe tenir à la verticale grâce à deux paliers lisses (axe et paliers lisses disons en acier), comment calculer la friction f? Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait?
Merci beaucoup!
(Ps: je suis désolé d'avoir posé la même question qu'hier, mais je suis vraiment désespéré sur la solution. C'est la dernière fois que je poste ce message. Veuillez effacer ce post si vous le jugez nécessaire.)
Gurdil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2008, 14h31   #2
Re : Problème mécanique - couple moteur/frottements
Désolé cela dépasse mes compétences.
Par contre si tu peux faire un essai on doit pouvoir faire une approximation.
Albert45
albert45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2008, 14h44   #3
Bonjour, et merci de votre réponse.
Non, malheureusement, je ne peux pas faire de tests, j'ai besoin de connaître ce couple pour pouvoir faire le dimensionnement de mon moteur. Je connais la vitesse, il me manque à connaître le couple nominal pour faire mon choix du moteur.
Si quelqu'un a une idée, je suis tout ouie
Vieux 17/02/2008, 22h56   #4
le coeficient de frottement dépendra de la technologie que tu vas utiliser : roulement à bille, à rouleau, palier...
si c'est des paliers, la matière va intervenir.
regarde du coté des fabricants de paliers, il donne des coeficients de friction
Dionyzos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2008, 09h47   #5
Je viens de regarder chez plusieurs (autres) fabricants que ceux que j'avais regardé, et en effet certains n'oublient pas de mettre des données permettant de calculer de coefficient.
Je vais tacher de faire les calculs maintenant, merci beaucoup!
Tags
couple moteur frottements
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Mécanique - couple moteur/frottements Gurdil Technologies 0 16/02/2008 19h25
Moteur électrique, vitesse, couple, frottements... livevil Physique 4 15/02/2008 12h41
Couple Mécanique Libre PiedAlu Physique 3 28/08/2007 16h12
"probleme"puissance et couple moteur electrique michel dhieux Technologies 3 19/06/2007 22h00
couple mecanique ???? escaflowne Technologies 3 17/12/2005 21h34
Les dernières actualités
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars
05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ?
04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h18.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
