Vieux 18/02/2008, 13h10   Sujet Usb Host et device interface - Message #1
student21
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la difference entre un usb HOST interface et un usb DEVICE interface?
student21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2008, 16h33   Sujet Usb Host et device interface - Message #2
PA5CAL
Re : Usb Host et device interface
Sur un bus USB, il existe un (et un seul) HOST, et un ou plusieurs DEVICEs.
Les DEVICEs sont principalement des périphériques informatiques (clavier, souris, imprimante, caméra, disque dur, etc...), alors que le HOST est l'ordinateur qui les utilise. Il existe une catégorie particulière de DEVICEs qu'on appelle des HUBs, dont le rôle est de permettre une extension physique du bus USB vers d'autres DEVICEs.
Le HOST est le maître du bus et coordonne la communication entre lui et les DEVICEs, dans un sens ou dans l'autre. Il s'adresse tour à tour à chacun des DEVICEs connectés au bus USB, un à la fois (on parle de polling). C'est toujours lui qui a l'initiative de ces échanges et toutes les communications passent nécessairement par lui.
PA5CAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2008, 16h40   Sujet Usb Host et device interface - Message #3
Seb.26
http://acquier.developpez.com/cours/USB/
et voila ...
Seb.26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2008, 21h22   Sujet Usb Host et device interface - Message #4
chanchan38
je voudrais savoir si un disque dur multimédia possède un port usb host, si l'on connecte une clé wifi usb, peut on utiliser le disque multimédia en wifi ?
chanchan38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2008, 22h22   Sujet Usb Host et device interface - Message #5
PA5CAL
Certains disques durs multimédia possèdent effectivement un port USB host. Mais malheureusement, les fonctions logicielles de l'appareil limitent ce port à la lecture de supports de stockage standards, comme par exemple d'autres disques USB ou de clés mémoire.
Pour les dongles Wifi USB, il vaut mieux oublier. Pour fonctionner, ces derniers nécessitent un driver spécifique dépendant du modèle et du système d'exploitation.
Or, rien n'a été prévu pour les disques durs multimédia, ni du côté du logiciel (firmware) de ces disques, ni du côté des drivers des dongles Wifi.
Dernière modification par PA5CAL 21/02/2008 à 22h26.
Vieux 26/02/2008, 15h28   Sujet Usb Host et device interface - Message #6
student21
Merci,
Le host peut servir à quelque chose si il n'y à pas de connection device?
Un device peut-il servir si il n'y a pas de host?
Vieux 26/02/2008, 16h28   Sujet Usb Host et device interface - Message #7
PA5CAL
S'il n'y a pas de device, le host peut toujours servir de source d'alimentation 5V / 500mA. On trouve de nombreux petits appareils pouvant être alimentés par la prise USB, comme des lampes, des ventilateurs, des chargeurs de batteries, des aspirateurs pour claviers, etc. .
Un device sans host ne sert à rien. Même quand le périphérique peut fonctionner de manière autonome (comme le font les APN, les camescopes numériques, les imprimantes-scanners, etc.) l'interface USB est totalement inactive quand elle n'est pas branchée.
Vieux 27/02/2008, 09h12   Sujet Usb Host et device interface - Message #8
student21
Merci !
Vieux 10/03/2008, 10h05   Sujet Usb Host et device interface - Message #9
student21
J'en deduit donc que pour le branchement sur la carte electronique:
l' USB Host necessite de d+, d- , gnd et 5V
et l'usb device necessite de d+,d- et gnd
C'est bien ça?
Vieux 10/03/2008, 10h29   Sujet Usb Host et device interface - Message #10
cherwam07
le HOST a D+ D-, 0V et 5V puisque c'est lui qui fourni l'alimentation.
Pour le 5V du device, tout dépend si ce dernier est alimenté par le bus(souris, clavier...) ou non(imprimante, scanner...)
cherwam07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2008, 10h29   Sujet Usb Host et device interface - Message #11
PA5CAL
Généralement, on connecte VBUS du côté device pour alimenter la résistance de pullup Rpu qui sert à indiquer la vitesse de transmission du bus (voir specs USB). On peut s'en passer, mais alors la gestion de cette information devient plutôt complexe. En effet, Rpu ne doit pas rester alimentée plus de 10s après la disparition de l'alimentation provenant du host (ou d'un hub) sur VBUS. D'autre part, VBUS ne doit absolument débiter un courant qu'en direction du device.
Vieux 10/03/2008, 10h44   Sujet Usb Host et device interface - Message #12
student21
Le Vbus est le 5V vcc generale de la carte ou c'est une autre tension isolée?
Vieux 10/03/2008, 10h57   Sujet Usb Host et device interface - Message #13
PA5CAL
Pour un fonctionnement dans le respect de la norme, l'alimentation fournie à chaque VBUS doit être contrôlée. En cas de problème sur un câble ou un device, un VBUS doit pouvoir être désactivé, et le courant doit être limité afin de préserver l'alimentation principale du host (ou du hub).
Mais dans le cas d'une fonction inamovible (sans passer par un câble extérieur déconnectable), on peut se permettre d'utiliser directement l'alimentation principale.
Vieux 10/03/2008, 11h17   Sujet Usb Host et device interface - Message #14
student21
Dans le cas ou je dois connecter une autre tension pour Vbus, Il me faut un convertisseur DC DC completement isolé(vcc et masse different que celle du circuit) ou il me faudra juste un autre 5V avec la meme masse du circuit?
Vieux 10/03/2008, 11h23   Sujet Usb Host et device interface - Message #15
PA5CAL
La masse doit absolument être commune à VBUS, D+ et D-.
L'alimentation des VBUS peut donc se faire à partir de la même alimentation générale que le reste du host (ou du hub).
Interface usb<->i2c (Forum Électronique)
scilab interface usb (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Interface USB (Forum Électronique)
interface usb (Forum Électronique)
interface USB IDE (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h45.
Propulsé par vBulletin
