Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 18/02/2008, 18h00   #1
soudure amateur QFN
je vais tenter une soudure en amateur d'un QFN 24 contacts (au four domestique). Le circuit imprimé est de fabrication professionnelle, avec vernis, étamage et tout ça. Je ne dispose pas de pochoir pour déposer la pâte à braser, et pas de loupe binoculaire non plus, donc c'est difficile de déposer de la pâte correctement sur chacune des plages.
Est-ce que je peux déposer ma pâte comme un goret, en espérant que lors de la refusion la pâte qui se trouve en dehors des plages va couler bien gentiment en ayant le bon gout de ne pas faire de ponts ?
mat64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2008, 18h24   #2
Re : soudure amateur QFN
Je ne connais pas vraiment les techniques de soudure mais à mon avis c´est pas une bonne idée de le passer au four domestique(tes composants vont rester trop longtemps exposés à la chaleur)!
Tu ne peux pas souder directement au fer à souder?#
Et puis il y a goret et goret je dirais!
lil-vince est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2008, 18h30   #3
Citation:
Envoyé par lil-vince Voir le message
Avec un QFN, ça va pas être evident ...
@mat64 : ça se fait ... j'ai déjà vu des gars faire ça avec une rôtissoire dont ils avaient bidouiller le circuit de contrôle ...
Par contre, sans pochoir ça va pas être du gâteau ... tu peux pas t'en faire un vite fait dans une fine feuille de plexy ?
Ou au pire, tu pose ton chip sur le dos, et tu étame les pattes avant ... mais bonjour le rendement ...
Google est ton ami ...
Seb.26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2008, 18h51   #4
thm
J'ai déjà soudé ça sans four ni rôtissoire :
http://www.68hc08.net/modules/newbb/...2&post_id=3567
th.
thm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2008, 19h35   #5
Citation:
Ouais mais perso je soude / dessoude des boitiers TSSOP ou des MSSOP(0,65mm entre les pattes) et les QFN aussi ont un empattement de 0,65mm je crois...
Vieux 18/02/2008, 19h51   #6
Citation:
Le problème, c'est pas l'empâtement, c'est qu'il n'y a pas de pattes sur un QFM, ou plutôt qu'elles sont sous le composant ... ... et à peine accessible par le coté ... en gros, c'est prevu pour une refonte au four ...
( http://en.wikipedia.org/wiki/QFN )
Vieux 18/02/2008, 20h00   #7
C´est vrai, j´ai confondu avec un autre boitier carré aussi mais avec des pattes "normales" sur le coté (j´en utilise aucun des deux)
D´ailleurs ca s´appel comment alors "un boitier carré avec des pattes sur les 4 cotés"?
Vieux 19/02/2008, 09h40   #8
Citation:
Envoyé par Seb.26 Voir le message
un pochoir dans une feuille de plexi ? comment tu fais ça ?
Citation:
Alors pour le rendement, c'est pas un problème : c'est juste pour faire 1 proto. Lorsque le proto sera validé, je ferais fabriquer un pochoir et je passerais le bébé à un sous-traitant qui me fera les séries dans les règles de l'art.
Donc je pourrai étamer les broches avec du fil de soudure classique, et ensuite je retourne mon QFN sur la carte et zou, au four. ça, ça m'arrangerais bien. z'avez déjà expérimenté ça ?
Vieux 19/02/2008, 12h06   #9
Citation:
Envoyé par mat64 Voir le message
Avec une feuille genre pour les présentations au rétro, tu l'imprime et tu découpe les emplacements au cutter ...
Mais comme c'est pour faire un seul proto, c'est pas rentable je pense ...
Citation:
Perso : NON ! ( j'évite de m'approcher de ces bestioles là ... en général, je laisse faire ça aux gars des protos ... )
Essaye peut être avec de la patte et une pointe ... ça doit être faisable avant que le tout ne sèche ...
Bon courage !
Vieux 19/02/2008, 14h08   #10
Weller fait un petit ‘séchoir à cheveux’ qui permet ce genre de soudure. Un peu de flux, on chauffe jusqu’à ce que le composant se place de lui-même par capillarité; on laisse refroidir et le tour est joué.
If it ain't broke, don't fix it!
louloute/Qc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2008, 17h07   #11
En fin de compte, je l'ai tenté au fer. Avec une panne fine et du flux, ça a été à peu près. Pour la plage de masse centrale, j'ai mis de la pâte thermique . J'ai contrôlé avec le multimètre en position diode pour voie si je trouvais la diode de protection ESD de chaque pin, ce qui m'a confirmé que les soudures sont bonnes.
Et vous savez quoi ? J'ai soudé la puce à l'envers
Et maintenant, pour dessouder... macash
allez, poubelle, je commande une autre puce, et je prie (c'est mon dernier exemplaire du circuit imprimé)
Vieux 03/03/2008, 17h44   #12
normal ... murphy l'a dit ...
Vieux 10/03/2008, 16h07   #13
Bon voila, j'ai réussi...
vu la bête, c'était pas gagné : http://www.linear.com/pc/productDeta...31,C1060,P2403
surtout que la seule loupe dont je disposais est une sorte de jouet intégré dans le support plexiglass d'une boussolle comme quoi même en milieu professionnel on a parfois de petits moyens
Vieux 10/03/2008, 16h12   #14
Une chtite photo du résultat final ? ... pour la gloire ...
Vieux 10/03/2008, 16h19   #15
pour la puce soudé a l'envers j'arrive trop tard : mais il y a une solution interressante : utiliser pour les prototypes de la soudure speciale a tres bas point de fusion : cela permet de souder et dessouder un composant cher en mettant le circuit au four sans dessouder les autres composant soudé avec de la soudure normale
chatelot16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2008, 10h51   #16
Citation:
j'ai essayé mais c'est flou, on voit rien du tout (trop petit, faut du matos spécial pour photographier ça )
Citation:
Envoyé par chatelot16 Voir le message
j'avais pensé faire ça à un moment avec de la soudure Sn/Pb 60/40 d'avant le ROHS. ça existe en version spéciale "très bas point de fusion" ? bon à savoir, je jetterais un œil aux catalogues...
Vieux 11/03/2008, 18h09   #17
mais ca pourais etre une solution pour les dessoudage difficile : faire un gros platras de soudure a bas point de fusion : cette soudure va se melanger a la soudure deja faite et la dissoudre sans avoir besoin de chauffer trop fort
il y a des aliage qui fondent a moins de 100°c , est ca m'etonnerais pas qu'il se melange a la soudure ordinaire pour abaisser le point de fusion : ca serait un moyen de dessoudage interressant
Vieux 12/03/2008, 09h01   #18
on avait déjà parlé de ça un jour, il faut prévoir sur le circuit des trous (plus gros qu'un vias) en face de la plage de masse coté cuivre.
Tu prends de la soudure très fine et tu la fait diffuser par les trous.
Tu peux même souder des fils fins sur le composant et passer ensuite ces fils par les trous puis tu soudes ces fils coté cuivre, ça marche bien aussi.
La colle thermique est très bien aussi.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
HULK28 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Adaptateur QFN thegroover Électronique 6 17/09/2007 07h33
radio amateur matsume Électronique 11 14/09/2007 18h31
Photographe amateur gourou5573 Matériel astronomique et photos d'amateurs 2 09/09/2007 01h43
amateur de HC11 jonh57 Électronique 8 28/02/2005 23h28
Les dernières actualités
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars
05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ?
04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h34.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
