01/12/2004, 19h50
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #1
bonsoir,
Mon TV philips présente les symptomes suivants: A l'allumage ON/OFF rien ne se passe en dehors du bruit qu'il fait généralement à l'allumage et qui boucle (on dirait un oiseau dans mon televiseur). Pas d'allumage de LED et ni son ni image.
Merci pour votre aide.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
01/12/2004, 20h04
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #2
Re : Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01
possibilité:
refaire les soudures à l'arrière de la petite plaquette fixée sur le déviateur sur le col du trc
une piste cramée (à voir avec petit miroir)
01/12/2004, 20h53
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #3
salut,
pas de voyant rouge, pas de voyant vert donc pas de gestion surement pas d'alim.
Commences par vérifier si l'alim fonctionne et jetes un coup d'oeil sur la platine 5V.
01/12/2004, 21h32
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #4
Merci à tous les deux et chacun une question:
Que veut dire col du TRC ?
Si pas d'alim avec quoi est alimenté le composant qui génère le bruit ?
02/12/2004, 12h22
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #5
col du tube à rayons cathodiques, soit l'écran sur sa partie cônique près du culot
un déviateur est l'ensemble cônique des bobinages de déflexion horizontale et verticale, enfilé sur le tube écran
02/12/2004, 12h26
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #6
l'alim, notamment, se contrôle par le test de la lampe selon la méthode de répartout,ici:
http://www.repartout.com/modules/new...php?storyid=46
clic sur "clic ici pour être éclairé"
06/02/2005, 16h47
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #7
je pense que ton probleme est le "syndrome des oisillons"
demonte ton tv et regarde le composant cerclé sur la photo ci-joint
si il est carbonisé (ce qui ne m'etonnerais pas) tu as juste a le remplacer par le meme composant et voila le tour est joué
tiens nous au courant
(je me suis enregistré specialement pour te repondre  )
06/02/2005, 20h14
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #8
11/02/2005, 20h20
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #9
J'ai récupéré le même téléviseur Philips 28PW6322/01
Et il a presque le même problème :
- Bruit d'oiseaux
- Le bouton d'indication de mise en marche en façade clignote
Alors et-ce que la solution porposée par n3o peut résoudre mon problème vu qu'il est différent de celui exposé ici (Pas tellemnt en fait).
11/02/2005, 21h15
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #10
n3o a raison, pour mon cas c'est le deuxième sur la photo du haut qui a cramé pas celui encadré.
ça resoudra mon problème d'oiseaux
Mais pour ce qui est du clignotement du témoin de Marche il va falloir qui je vérifie si ça le règle aussi par la même occasion.
12/02/2005, 21h23
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #11
Je viens de tenter la réparation annoncée par n3o et ça remarche nikel.
Merci à n3o pour son explication et son schéma qui m'ont permis de réparer cette télé
27/04/2005, 02h59
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #12
ravis que ca vous ai servi
ce probleme peut s'apliquer a un grand nombre de tv philips du meme style
(pour ma part suis degouté j'ai cramé la mienne a cause d'un probleme d'humidité (adieu le tube)  )
10/06/2005, 22h24
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #13
bjr
j'ai la même panne sur un philips 28pw5324 sauf qu'il n'y a qu'un seul condo bleu grillé
connaissez vous les caracteristique de ce condensateur merci
11/06/2005, 00h15
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #14
position 2543=capa céramique 2.2 nFd 2kVolts
2544= idem
2420= capa céram 1500 pFd 2kVolts
2433= capa céram 1 nFd 2kVolts
12/06/2005, 00h00
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #15
bjr
merci pour la reponse rapide
en fait le condo se trouve en 2633 ou 2634 : possibilité d'avoir 2 composants differents dessiné sur le circuit imprimé
sinon je pourrai voir sur une tele identique : mon fils a la même : il faudra ouvrir le panneau et je donnerai l'info
14/06/2005, 11h27
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #16
Bonjour Passat, j'ai eu un problème simlilaire, j'ignore où tu habites mais moi à Bruxelles, j'ai appelé www.tvservice.be et pour 72,60€, mon appareil est tout neuf avec garantie sur la réparation!
Bonne continuation!
Tom
14/06/2005, 15h33
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #17
sorry j'avais pas lu le type exact du tv
28pw5324 = châssis A8.0
position 2633 semble inutilisée sur ce modèle mais, possibilités, d'après la doc A8.0:
- capa céramique 1 nanoFd 2kV code 4822 126 14053
- capa céramique 820 picoFd 2kV code 4822 126 14184
position 2634 utilisée sur ce tv, possibilités d'après le cd rom "philips parts":
- capa polyester type 347 de 18 nanoFd/630 V code 2222 347 90293
- capa céramique 1,8 nanoFd 2 kV code 2020 558 90611
16/06/2005, 23h03
Sujet [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01 - Message #18
J'ai une 28PW6322/01 qui a fait un grand bruit il y a qq jours. J'avais aussi le bruit des oisillons depuis un moment, est ce que c'est lié, il y a des chances.
Donc, un grand boum, puis plus rien (meme pas une diode en facade), j'ai ouvert, j'ai vu que le fusible T4H250V avait grillé, je voulais verifier les condensateurs, mais un truc bete, j'arrive pas à decrocher le cable haute tension !! Je ne peux donc pas enlever les cartes et dessouder le ou les condos qui sont cramés.
Je vois des ergots sur ce cable, mais pas moyen de le detacher, y'a une astuce ???
vous parlez de positions 2634, etc... une fois la carte sortie du boitier, on arrive à les lire sur le circuit imprimé ?
Merci à vous
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
