20/02/2008, 09h51
Sujet Chuintement dans un ampli de sono - Message #1
J'ai un ampli de sono SERTEC S500 qui présente un petit chuintement lorsque je l'allume. Ca fait un léger bruit de fond, en l'absence de signal, comme une chasse d'eau qui chuinte. Apparemment, cela ne gène pas le fonctionnement (j'ai tenu toute une soirée lors de la fête de la musique l'année dernière).
Quelqu'un aurait-il une idée sur la question SVP ?
Je pense à une/des capa de découplage qui est en train de lâcher mais sans schéma c'est difficile.
Merci de votre aide.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
20/02/2008, 10h14
Sujet Chuintement dans un ampli de sono - Message #2
Re : Chuintement dans un ampli de sono
Bonjour windo et tout le groupe
Posté par windo
... Quelqu'un aurait-il une idée sur la question SVP ? ...
Je ne crois pas trop aux condensateurs de filtrage, dont la vétusté se traduirait plutôt par un ronflement (baisse de capacité due au séchage d'électrolyte)
Je crois davantage à du souffle, dont on ne sait pas s'il est apparu, plus ou moins subitement, ou un défaut congénital.
Pour se faire une idée, il faudrait trouver le coupable. Ce genre d'ampli peut comporter plusieurs "voies/entrées", traitées séparément, et qu'il faudrait éliminer, pour procéder par élimination.
N'y a-t-il pas une source, branchée, qui serait ce "générateur"? N'y a-t-il pas des réglages de niveaux des diverses sources, qu'il faudrait réduire, pour trouver un coupable? Est-ce un ampli stéréo? Le défaut est-il sur les deux canaux? ...
20/02/2008, 10h49
Sujet Chuintement dans un ampli de sono - Message #3
çà se passe dans le préampli (résistance ...)
je suppose que ma HIFI atténue l'entrée auxiliaire avant de réamplifier
quelle erreur !
20/02/2008, 12h10
Sujet Chuintement dans un ampli de sono - Message #4
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr à tous,
Ca "chuitouille" ou ça "bourdonne" ??
Si plusieurs entrées (et non utilisées), faudrait etre certain que cellles çi soient à un potentiel zéro (à l a masse)(Jack comportant une mise à la masse ou potar de ces entrées à zéro)
Si ces entrées sont "flottantes" et potar à un niveau élevés ALORS il y effectivement risque de "bruit/souffle" bizarre !!Parfois beaucoup plus surprenant!
C'est la premiére vérification à effectuer.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
20/02/2008, 23h05
Sujet Chuintement dans un ampli de sono - Message #5
Merci pour vos réponses, je ne m'attendais pas à tant si rapidement. Il s'agit d'un ampli de sono, je n'ai donc qu'une seule entrée ligne . Il est vrai que je ne l'utilise qu'une fois par an, et on peut dire que le bruit est apparu subitement, cad entre 2 utilisations !
Je ne pensais pas aux capas de filtrage de l'alimentation mais plutôt de découplage, ou je ne sais plus leur nom, mais celles qui sont chargées de couper la composante continue. A moins qu'une soudure sèche ou une résistance...
En tous cas il s'agit davantage d'un "chhh" que d'un "grrr". Ca fait plus penser à du bruit blanc sur lequel est superposée une "mélodie" (que de poésie ce soir).
Merci d'avance si vous avez des idées.
21/02/2008, 00h12
Sujet Chuintement dans un ampli de sono - Message #6
Juste pour préciser que les condos de couplages réalise la liaison entre deux étages, en isolant de la composante continue.
Et pour ce qui est des condensateurs de DEcouplages, ils sont en parallèle des condensateurs de filtrages et permettent de niquer la petite ondulation résiduelle.
21/02/2008, 11h02
Sujet Chuintement dans un ampli de sono - Message #7
Posté par windo
... A moins qu'une soudure sèche ou une résistance ...
Bien sûr possible, créant peut-être un micro amorçage.
Le problème c'est de trouver le coupable. Pour cela, localiser l'étage.
Rechercher le synoptiques (préampli 1, préampli 2, ..., étage de puissance), et les neutraliser un par un, en partant du début, pour trouver celui qui apporte le défaut, dans lequel il faudra rechercher les candidats.
Si les étages sont reliés par des condensateurs de liaison, on dessoude un côté du condensateur pour éliminer ce qui précède. Si c'est monté autrement, c'est à voir au cas par cas.
21/02/2008, 20h04
Sujet Chuintement dans un ampli de sono - Message #8
Bonsoir et merci pour vos réponses. Je vais essayer méthodiquement comme le préconise Gienas. Ce n'est qu'un pb de temps...
Je vous tiendrai au courant lorsque je m'y serai penché.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h53.
Propulsé par vBulletin
