salut a tous un truc que je veux calculer les tension en niveau de la broche 9 de CD4046 losrque le transistor T1 est bloké (-12v) et saturé (+12v) quelqu'un peu m'aider stp si c'est possible merci j'attend
Bravo pour le titre ...
Qu'est-ce que tu n'arrives pas à calculer? C'est un bête pont diviseur de tension. Si T1 est conducteur, tu le remplaces par un fil et s'il est bloqué, tu le retires du circuit.
Tu appliques la loi d'ohm (niveau CM2)
R2<<R5 sert à la polarisation de T1, je le néglige dans la suite.
Lorsque T1 est bloqué (transmission d'un '0'), on a un pont diviseur avec (R3//R5) d'un coté et R4 de l'autre.
Lorsque T1 est saturé (transmission d'un '1'), on a un pont diviseur avec R3 d'un coté et (R4//R5) de l'autre.
Les tensions données dans ces 2 cas permettent de choisir les 2 fréquences.
voila mon raisonnement mais je sais pas si c'est juste
C'est juste, mais pourquoi négliger R2 devant R5 ? fait le calcul avec
j'arrive pas a calculer la tension ds la broche 9 quand T1 est saturé j'utilise milleman ou koi ?
j'attend toujours
desole c'est pas question de calcul mais je propose des methodes de calcul je peu l'appliqué sans aucun probleme j'ai juste demandé si c'est possible de utulisé milleman pour calculé la tension en niveau de la broche 9 lorsque T1 est saturé et merci
C'est trop vieux pour moi, tout ça. De mon temps, avec les remplacements de résistances en parrallèle par son équivalent et le calcul du pont diviseur on résolvait tout
alors tu me conseil de faire quoi ?
Ce que tu veux et de trouver la solution !
no je veux de l'aide mais bon si ca derange merci pour tou
quand tu as 2 résistances en //, tu calcules la résistance équivalente tout simplement.
Comme çà, à la fin, tu retombes sur un bête diviseur de tension.
Quand T1 est saturé :
R5//R4
Quand T1 est bloqué :
R5 "n'existe" pas
Si tu n'as toujours pas compris, fais autre chose dans la vie.
Je ne te suis pas bien là ???Quand T1 est bloqué :
R5 "n'existe" pas
j'arrive pas a faire
je crois qu´on t´en a déjà assez dit...
(Remplace ton transistor par un fil quand il est saturé ou tu l´enlèves quand il est bloqué et tu appliques la loi des mailles, des noeuds et d´Ohm, ce sont les première qu´on apprend à faire!Après avoir appris à écrire bien sur...)
PS: L´unité de mesure d´une résistance est l´Ohm (représenté par la lettre greque Oméga en majuscule) et non pas le Watt (W)...
Et est-ce noraml que tu ais un condensateur de 100 mili-Farad en sortie de ton régulateur? je pense que ce sont des micro-Farard, non?
????j'arrive pas a faire
Fais 2 schémas équivalents: un avec T bloqué et le second avec T saturé.
Pour la suite, j'espère que tu sais calculer la résistance équivalente de 2 résistances en // ou pour 2 résistances en série.
Je dirais plutôt que quand T1 est bloqué R5 est en série avec R2 via le cavalier J1.
C'est ce qu'il me semble également![]()
