Vieux 21/02/2008, 20h52   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #1
gorkyzoide
Pour éclairer mon box qui n'a pas d'électricité je souhaiterais utiliser deux ampoules basse consommation consommant 30W a elle deux alimenter avec un convertisseur 12V/230V branché sur un booster ( appareil autonome pour démarrer les voitures ).
Ma question est donc la suivante, est ce qu'il est possible d'alimenter ce type d'ampoule avec un convertisseur standard et qu'elle va être l'autonomie de ce montage je voudrais pouvoir m'éclairer pendant 2/3h de suite après je peux recharger le booster.
Les caractéristiques de mon booster sont ici :
http://www.norauto.fr/Acheter-Booste...0197204/2.html
Aurélien
gorkyzoide est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2008, 21h25   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #2
Re : Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur
Bonsoir gorkyzoide et tout le groupe
Citation:
Posté par gorkyzoide Voir le message
... 30W a elle deux alimenter avec un convertisseur 12V/230V branché sur un booster ...
Compte tenu de ce qu'il y a dans une ampoule basse consommation (redresseur puis convertisseur), je pense qu'il est inutile d'être à 50Hz, et en sinus. Pour une question de taille, une haute fréquence devrait convenir, en carré, mais il faudrait déterminer expérimentalement la tension qui convient.
Citation:
... ce montage je voudrais pouvoir m'éclairer pendant 2/3h de suite après je peux recharger le booster.
Les caractéristiques de mon booster sont ici ...
En fait de caractéristiques, à moins de ne pas savoir chercher, je n'ai rien trouvé
Il faudrait connaître la capacité (en ampères heure) de la batterie (?) incluse. C'est de cette capacité que dépendra la tienne.
gienas est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2008, 21h45   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #3
gorkyzoide
En gros tu me dis que je suis pas obligé d'alimenter mes ampoules a partir d'un convertisseur. C'est peut etre le plus simple pour moi quand meme qui suis une truffe en electronique
Pour le booster je sais pas trop la capacité, admettons que je prenne une batterie std 40 Ah combien de temps elle va durer avant que je sois obligé de la recharger ?
Aurélien
Vieux 21/02/2008, 22h06   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #4
Citation:
En gros tu me dis que je suis pas obligé d'alimenter mes ampoules a partir d'un convertisseur ...
Oula oula, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit
Il faut de la "haute tension" pour ces lampes, mais le premier travail du convertisseur/ballast intégré dedans, c'est de faire du continu, pour l'alim à découpage qui est dedans. C'est pourquoi je pense que 50 Hz c'est pas nécessaire, pas plus que sinus. Mais il faut doser la sortie alternative du "convertisseur de remplacement" pour un fonctionnement le plus correct possible. Ce doit être expérimental, lampes en main. Là, malheureusement une truffe ne convient pas
Citation:
... admettons que je prenne une batterie std 40 Ah combien de temps elle va durer avant que je sois obligé de la recharger ? ...
Calculons, sur la base de tes 30W
Sous 12V, pour 30W, c'est I=P/U=30/12=2,5A
Supposons, pour commencer, rendement de 100% (bien sûr impossible)
Décharge totale batterie = 40/2,5=16 heures
Evitons la décharge 100%, et limitons à 50%, soit 8 heures.
Supposons que nous obtenions un rendement de 75% dans la conversion:
8 * 0,75 = 6 heures.
Tu as un ordre de grandeur.
Vieux 21/02/2008, 22h08   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #5
gorkyzoide
Ok je vais acheter un convertisseur dans le commerce et faire un test avec une ampoule de 15 W avec mon booster je verrais bien ce que ça va donner.
Tu as des conseils pour l'achat du convertisseur.
Aurélien
Vieux 21/02/2008, 22h26   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #6
Tropique
Hello
Une solution encore plus simple: acheter directement un modèle 12V. Ces lampes contiennent d'office un convertisseur quelle que soit leur tension et existent aussi en version 12 ou 24V pour mobile-homes, caravanning, etc.
Ces tensions sont surement plus difficiles à trouver (et plus chères) que les modèles "made in China" courants, mais compte tenu des complications évitées, je pense que ça en vaut la peine.
Tropique est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2008, 22h33   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #7
gorkyzoide
Et ça éclaire aussi bien qu'une ampoule 220 volts ? Parce que moi mon but c de voir clair pour bricoler.
Aurélien
Vieux 22/02/2008, 09h15   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #8
Tropique
Les caractéristiques de cet exemples semblent identiques (à la tension près) à celles d'un modèle standard:
http://stecasolar.com/en/art/uid_kat.../beetools.html
A titre indicatif, ça coûte environ €13.
Vieux 22/02/2008, 09h53   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #9
Citation:
Posté par Tropique Voir le message
... existent aussi en version 12 ou 24V pour mobile-homes, caravanning ...
Il est évident, que si elles existent dans ces tensions, il ne faut pas hésiter. C'est la solution
Quand tu auras trouvé, peux-tu nous faire partager le fruit de ta recherche?
Vieux 22/02/2008, 20h13   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #10
soude
Pour un éclairage éco sur 12 volts ,pourquoi ne pas employer tout simplement un tube néon.Si ça vous intéresse ,il me semble avoir un shéma de la revue nouvelle électronique nr 34.
soude est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2008, 19h40   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #11
soude
avec un convertisseur 12/220 essayez d'alimenter un petit tube néon.Shunter les 2 picots extreme et les relier a la sortie convertisseur.Si sa fréquence est supérieure à 50 Hertz ça devrait fonctionner.
Vieux 24/02/2008, 19h35   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #12
soude
même si vous n'etes pas électronicien COMELEC mettait en vente un kit réf. EN 1298 une trentaine d'euros.pour alimenter un tube néon sur batt 12 volts.Un fer à souder suffit.WWW.COMELEC.fr tél 04 42 70 63 90.Si je peux me permettre sans faire de pub c'est interdit.
à +
Vieux 07/03/2008, 18h12   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #13
gorkyzoide
Donc j'ai commandé des ampoules basse consommation en 12 volts j'ai fait un branchement rapide ça éclaire c nickel.
Maintenant l'autonomie je vais alimenter deux ampoules de 15 w donc 30 w avec une batterie 12 volts 10Ah, qu'elle va etre la durée d'éclairage avec cette batterie sachant que c'est un booster donc il se recharge très facilement j'ai juste à le brancher sur le secteur quand il sera pratiquement vide.
Aurélien
Vieux 07/03/2008, 18h19   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #14
Citation:
... quelle va etre la durée d'éclairage avec cette batterie ...
Tu as, en #4, un calcul complet pour 40 Ah. Ce ne doit pas être difficile à convertir pour 10 Ah
Ce serait encore plus précis (ou sûr), si, au lieu de partir de puissances "théoriques", peut-être fantaisistes, tu mesurais une véritable intensité.
Vieux 07/03/2008, 18h24   Sujet Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur - Message #15
gorkyzoide
Oups c vrai je m'en suis rendu compte en relisant le fil après avoir poster
Donc a priori ça me donne 4h d'éclairage je verrais bien à l'usage ce que ça donne je vous tiendrais au courant.
Aurélien
Rayonnements émis par ampoule basse consommation? (Forum Technologies)
alimenter ampoule 60v 10w sur le 230v (Forum Électronique)
Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim (Forum Électronique)
Ampoule basse consommation ? (Forum Électronique)
ampoule basse consommation (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/09 11:34 - Trop de calcium augmenterait les risques de cancer de la prostate
08/09 09:22 - La Chine prépare son troisième vol spatial habité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h03.
Propulsé par vBulletin
