Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Futura Technique » Technologies
Vieux 21/02/2008, 21h18   Sujet Galvanisation à chaud vs Electrozingage - Message #1
benjy59
Je connais la différence entre les procédés de Galvanisation à chaud et d'Electrozingage, mais j'aurais voulu savoir quelles sont les différences sur le produit ou les clients pour ces 2 process. Le produit fini est le meme alors pour quelles raisons faut-il privilégier un des 2 process?
benjy59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2008, 21h52   Sujet Galvanisation à chaud vs Electrozingage - Message #2
tdsh
Re : Galvanisation à chaud vs Electrozingage
l'épaisseur de la couche n'est pas la même, l'électrozinguage donne une couche plus fine.
de plus la galvanisation qui se fait en bain de zinc en fusion peut créer des déformations sur les grandes pièces à cause de la chaleur.
et j'en passe surement.
tdsh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2008, 22h35   Sujet Galvanisation à chaud vs Electrozingage - Message #3
chatelot16
avec la galvanisation a chaud la couche de zinc est plus epaisse et surtout bien etanche : une piece galvanisé a chaud resiste bien a la corrosion marine
une piece electrozingué sans protection complementaire ne resiste pas du tout a la corrosion marine
chatelot16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2008, 23h16   Sujet Galvanisation à chaud vs Electrozingage - Message #4
Zozo_MP
Il ya déjà : La galvanisation, au trempé, de produits finis. La galvanisation en continu de demi-produits sidérurgiques (tôles, tubes, fils).
En complément de tdsh et chatelot il faut savoir que pour des pièces muliples assemblées on opte sous pour la galvanisation pour laquelle il y a une répartition homogène et aussi du fait e la température un accrochage supérieur du fait de processus au niveau moléculaire (dite réactions intermétalliques).
Avec l'autre technique du fait de la circulation du courant qui n'est pas homogène, si tu as des zones dites fermées (un boite cubique par exemple) tu as des zones qui sont moins zinguées donc moins résistantes à la corrosion.
Le choix de la matière ferreuse ou acier a aussi sont importance, le fait qu'il y ait transfomation ou non des pièces après traitement (pliage, emboutissage).
Il y a d'autres paramètres mais c'est très technique, je te propose de regarder mon site de référence sur le sujet.
ICI
Zozo_MP est déconnecté   Réponse avec citation
boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ? (Forum Santé, médecine générale)
corrosion et galvanisation... (Forum Technologies)
galvanisation:qu'est se que c'est et a quoi sa sert? (Forum Technologies)
Galvanisation d'une pièce d'acier. (Forum Physique)
Galvanisation d'un métal (Forum Chimie)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h09.
Propulsé par vBulletin
