électrofiltre
électrofiltre
    invite9685b3b2
    électrofiltre
    Je souhaiterais connaître le principe de fonctionnement d'un électrofiltre.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
    Merci beaucoup,
    Méli mélo
    invitefa62562c
    Re : électrofiltre
    Citation Envoyé par Mélissand Voir le message
    Merci beaucoup,
    Méli mélo
    Un électro filtre est composé en amont d’un ioniseur qui est généralement réalisé par une alternance de plaques en alu (reliées à la masse) et de fils tungstène, dans lesquels on fait passer un courant continu haute tension de l’ordre de 6500 volts, mais de seulement 50mA.
    En aval il y a ce que l’on appelle un collecteur, qui est réalisé par une alternance de plaques en alu plus grandes que dans le ioniseur et qui sont reliées à la masse pour certaines et au transformateur haute tension pour d’autres (une sur 2). Ce courant continu est de l’ordre de 12000 volts sous 50 mA.
    Le principe de fonctionnement est simple :
    L’air chargé de particules et ou de brouillards d’huile est d’abord ionisé dans le ioniseur qui le charge négativement et ensuite passe dans le collecteur qui capte ces impuretés ou les brouillards d’huile qui restent collés dans les plaques qu’il faut ensuite nettoyer au bout d’un certain temps.
    Il s’agit ni plus ni moins d’un phénomène électrostatique que vous avez sans doute déjà simulé en frottant une réglette en plastique sur un pull en laine, pour ensuite l’approcher d’un morceau de papier qui sera aimanté sur cette règle en plastique.
    Mieussy
    mbochud
    Re : électrofiltre
    Voir filtre électrostatique.
    http://fr.ca.encarta.msn.com/encyclo...ostatique.html
    invitefa62562c
    Re : électrofiltre
    J'ajoute à ma précédente explication qu'il se produit une formation d'ozone en sortie du collecteur qui devrait normalement être relié à l'extérieur du local dans lequel il est situé.
    Mieussy
    invite9685b3b2
    Re : électrofiltre
    Super, j'y vois un peu plus clair!
    Merci beaucoup à vous deux,
    Méli
    invite9685b3b2
    Re : électrofiltre
    Bonjour Monsieur,
    Merci encore pour votre réponse!
    Juste par hasard, est-ce que vous auriez un petit schéma qui pourrait illustrer vos explications?
    Bonne journée,
    Méli
    invitefa62562c
    Re : électrofiltre
    Voici un schéma vite fait où tu pourras voir le principe.
    Si tu veux plus de détails demande le moi, mais cela prendra un peu plus de temps pour m'appliquer.
    Mieussy
    inviteb503af21
    Re : électrofiltre
    Bonjour mieussy,
    Pourrais-je avoir plus de détails du schéma de principe d'un électrofiltre?
    inviteb503af21
    Re : électrofiltre
    Quelle doit être la distance fils-plaques?
