Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , , ,
Vieux 26/02/2008, 01h11   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #1
ak47only
salut tous le monde.
Je viens de réaliser un pré amplificateur avec bass-boost et après quelques tests l'ampli marche bien mais seulement quand le bass_boost est désactiver (dommage pour un ampli "bass-boost").
Je n'utilise pas le potar P2, je me limite à l'utilisation de l'interrupteur SW1 donc soit le BB au maximum soit on ne l'utilise pas.
Quand l'interrupteur est ouvert le BB est ON et dans mon cas en couplage AC à l'oscillo la sortie reste à 0. Une tension continue égale à Vcc est cependant présente en sortie du pré ampli.
J'ai essayer de changer le condensateur C6 par d'autres modèles mais sans résultats.
Quand C6 est court-circuité pas de problème l'ampli marche parfaitement.
Quelqu'un aurais-il une idée sur la provenance du problème ?
Le pré ampli est câblé sur plaque d'essai est je dispose d'un labo assez bien équiper.
Merci d'avance.
P1_________________10K Log.Potentiometer (Dual-gang for stereo)
P2________________100K Log.Potentiometer (Dual-gang for stereo) (See Notes)
R1,R2_____________100K 1/4W Resistors
R3,R6______________15K 1/4W Resistors
R4_________________10K 1/4W Resistor
R5_________________22K 1/4W Resistor
R7__________________1K 1/4W Resistor
R8________________560R 1/4W Resistor
C1,C2,C5____________2µ2 63V Electrolytic Capacitors
C3________________470µF 35V Electrolytic Capacitor
C4__________________1µF 63V Polyester Capacitor
C6_________________47nF 63V Polyester Capacitor
C7_________________22µF 25V Electrolytic Capacitor
IC1_______________TL072 Dual BIFET Op-Amp
SW1________________DPST Switch (Optional, see Notes)
Le lien de la source: http://www.redcircuits.com/Page60.htm
ak47only est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2008, 14h05   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #2
louloute/Qc
Re : Preampli avec bass-boost
Retire R8 C7 qui nuisent en en faisant un passe haut, profites-en pour bazarder R3, C2 et R5 qui ne servent pas à grand chose.
If it ain't broke, don't fix it!
louloute/Qc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2008, 16h26   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #3
ak47only
Merci louloute/Qc je vais essayer tous ça demain et je te tien au courant.
au passage à quoi sers C1? à stabiliser Vcc/2 mis a la broche non-inverseuse ?
Vieux 26/02/2008, 17h38   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #4
louloute/Qc
Comme tu dis : à stabiliser la tension à l’entrée non inverseuse; s’il reste un peu de ronflette se 50Hz sur la tension d’alimentation, elle ne passera pas par là; Aussi pour éliminer le bruit des deux 100k, mais pas vraiment pour cette application.
Vieux 26/02/2008, 20h42   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #5
ak47only
une autre question me taraude: Comment marche le bass boost?
C'est bien un filtre qui est inséré dans la boucle de contre réaction?
Les aigues sont renvoyer en entrée et les graves non? donc les graves sont plus amplifier que les aigues? Mais dans ce cas (si je ne dis pas de bêtises) l'ampli est plus stable dans les aigues quand dans les graves non?
Si quelqu'un (peut être lootoute/Qc pour changer) pouvais éclairer ma lanterne ça serais simpatoche.
Vieux 26/02/2008, 20h53   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #6
louloute/Qc
Le gain d’un AOP est en gros le rapport de l’impédance R6-C6 entre la sorte et l’entrée inverseuse à l’impédance de source R4.
Si le réseau de contre réaction (R6-C6) est plus résistant en basse fréquence qu’en haute fréquence, le gain de l’ampli est plus grand en basse fréquence qu’en haute.
Vieux 26/02/2008, 21h26   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #7
ak47only
Merci pour tes réponses !
Formule d'un inverseur donc.
Mais comment ce fait il que pour une fréquence d'entré de 1Hz l'amplification soit de x4 (avec C6 cour-circuité) ? l'impédance de C4 et C5 doit elle être prise en compte dans le calcule? et pour R7?
Car si on s'en tiens à la formule de l'inverseur on obtiens une amplification de 1,5
Vieux 26/02/2008, 21h50   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #8
louloute/Qc
C’est sûr que C4 et C5 interviennent, ils sont chacun des filtres passe-haut avec leurs résistances à 140Hz et 65Hz. Depuis le début, je trouve ton schéma bizarre.
Vieux 27/02/2008, 01h24   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #9
ak47only
Je viens d'envoyer un e-mail à l'auteur du schémas... on verra si il peut me donner quelques informations supplémentaires.
Ce que je trouve bizarre c'est que ce schémas m'a été proposé dans le cadre d'un projet par mon professeur d'électronique analogique donc soit le prof n'a pas vus les éventuelles erreur (ce en quoi je doute vu le personnage) soit il a trouver ce montage intéressant à étudier.
J'attend la réponse.
a+
Vieux 28/02/2008, 02h09   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #10
ak47only
L'auteur du montage me conseil d'augmenter la valeur de la résistance R8...
Il dis que le montage fonctionne parfaitement chez lui et que je vérifie si je n'ai pas mis une mauvaise valeur de C6 mais ce n'est pas le cas.
Une autre personne a pourtant réaliser le montage et elle rencontre le même problème.
J'essaye de modifier R8 demain.
Vieux 01/03/2008, 14h16   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #11
ak47only
pas de résultats notable avec l'augmentation de R8.
En faite le problème viens d'une saturation de la sortie quand on tourne le potar P2, on peut voir la composante continue augmenter en sortie en même temps que l'amplification. Je ne sais pas pourquoi... La solution que j'ai trouvé consiste à diminuer R2 de façon à ce que la tension d'entré évolue autour d'une tension continue inférieur. Bien sur la dynamique d'entré est fortement sacrifiée, on assiste à une saturation dans les négatifs si R2 est trop faible et que la valeur C-C du signal d'entré est trop élevé.
Vieux 01/03/2008, 14h28   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #12
louloute/Qc
Si ton circuit est bien monté, ce n’est pas normal. Tu dois avoir de la fuite dans tes capas chimiques C5 ou C7.
Retires-les et tu dois trouver la moitié de la tension à la pin 8 aux pins 3(5), 2(6) et 1(7) quelle que soit la position de l’interrupteur et du pot.
Vieux 01/03/2008, 15h38   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #13
ak47only
La fuite provient elle de la mauvaise qualité des capa ou d'un autre problème dans le montage?
Je ne pourrai faire des tests que lundi
Vieux 01/03/2008, 15h42   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #14
louloute/Qc
Excuse, je ne l'ai pas vu plus tôt, C5 est à l'envers.
Le deuxième café ça aide.
Vieux 01/03/2008, 15h51   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #15
ak47only
Citation:
Posté par louloute/Qc Voir le message
Erreur de Schémas pour erreur de ta part?
Dois je changer le sens de C5?
Vieux 01/03/2008, 15h55   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #16
BastienBastien
S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourrait expliquer comment on fait pour déterminer le sens des condos C4, C5 et C6 ?
Merchi beaucoup.
BastienBastien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2008, 15h57   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #17
ak47only
Citation:
Posté par BastienBastien Voir le message
Merchi beaucoup.
C4 et C6 ne sont pas polarisés et pour C5 je n'en sais rien
Vieux 04/03/2008, 17h54   Sujet Preampli avec bass-boost - Message #18
ak47only
salut,
C'est bien le condo C5 qui est a l'envers dans le schémas!!!
La saturation été due à la fuite du courent dans C5.
Après avoir remis le Condo en place tous marche correctement.
Je vais le signaler à l'auteur.
Merci pour l'aide.
Pour l'orientation il me semble qu'il faut voir d'où viens le signal et ou ce situe la masse non?
HP Sub Bass (Forum Électronique)
Désacordeur de bass (Forum Électronique)
shéma d'ampli pour bass (Forum Électronique)
Multi-pédal de bass (Forum Technologies)
comment pour réagir avec les bass d'une musique?? (Forum Électronique)
Navigation rapide
