réduire la consommation d'une electrovanne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 75
    invite076e6485
    bjrs tt le monde. en fait mon prob c' que je ve réduire la consommation de mon electrovanne qui etait alimenté par une pile de 6V et commandé par une carte électroniquqe.maintenant je veux alimenter l'electrovanne par une pile de 3V.mais le prob c' qu 'il ya pas un champ electromagnétique suffiissante pr déclencher EV.
    resistance de la bobine = 12 ohms
    si vous avez la solution répondez moi s'il vous plait
    DAUDET78
    Re : réduire la consommation d'une electrovanne
    Tu alimentes en 6V ton électrovanne et tu réduis la consommation par une commande PWM ou un réseau RC (à condition que ce soit une électrovanne Tout ou Rien). En 3V, c'est Niet.
    J'aime pas le Grec
    Jean.Marc
    si tu as besoin de prendre une pile de 3 V pour une autre raison, tu peux créer un montage élévateur qui charge un condensateur à 6V. Cette tension suffira pour coller l'électrovanne, puis quand le condensateur est déchargé, la pile prend le relais au travers d'une diode schottky pour le maintien.
    Jean-Marc
    invite076e6485
    mais le prob une pile de 6V fait 140mAh et la pile de 3V fait 850mAh
    et mon but c' de chuter la consommation en courant ainsi que avoir une autonomie plus impotante
    je vous explique en fait mes dispositfs sont les suivantes:
    une electrovanne+ carte electronique+ reservoir de 20 jets
    je fé marcher mon electrovanne avec deux carte electroniques differente
    la premiere jarrive à la faire marcher avec une pile de 3V mé mon but de faire marcher la deuxieme avec la meme pile 3V.
    maintenant je comprend pa est ce ke c' il faut modifier la carte electroniq ou modifier mon electrovanne pr avoir un champ suffisant pr k l'EV s'ouvre
    soude
    La bobine de l'électrovanne est elle accessible.Si oui et si la place le permet, dans ce cas ajouter quelques spires de fil en plus
    invite076e6485
    ce k tu m'as dit soude ca pe marcher
    mé l'EV ca marche kon j'essai avec ma 1ere carte electroniq mé elle marche pas avec lotre carte, ce k jé pa compri
    DAUDET78
    Tes réponses devienne de plus en plus illisible .......
    J'aime pas le Grec
    invite076e6485
    c' koi ke ta trouvé illisible ds ce ke je disais.
    je crois kon je parle de deux cartes electroniques tu sais pa de koi je parle c ca koi ou koi???????????????????????
    invite076e6485
    alor je m'explique j'ai une dispositif qui ce constitue par:
    1 electrovanne
    1 carte electronique
    1 reservoir de spray
    ce dispositif fonctionne avec une pile de 6V
    mon but c' de mettre à la place de la pile de 6V une pile de 3V sachant que la resistance de la bobine de l'electrovanne est de 12 ohms
    donc je peux faire pr avois un courant suffisant pour pouvoir déclencher l'electrovanne.
    jéspér ke ma kestion est bien clair maintenant!!!!!
    invite076e6485
    ki ce que je peux changer pour pouvoir déclencher mon électrovanne
    donnez moi une reponse clair SVP
    DAUDET78
    Ton electrovanne 6V ne peut pas fonctionner en 3V. Point barre
    Tu restes en 6V et tu fais un sytéme de réduction du courant une fois que celle-ci est ouverte
    J'aime pas le Grec
    Jean.Marc
    il faudrait savoir aussi si tu as la possibilité de changer le schéma de la carte ou si elle est imposée. Est-ce une carte que tu as achetée? construite?
    Jean-Marc
    invite076e6485
    ce ki est imposé c' de faire marcher mon electrovanne avec une pile de 3V.mé en fait jé le shéma de la carte parce ke c' elle meme(le schéma) ki marche avaec une pile de 6V.tu pe me dir stp est ce avec une modification de ma carte je pe chuter la consommation en courant
    DAUDET78
    Une dernière fois :
    Ton electrovane est prévue pour 6V avec un courant de 0,5A (12 ohms de résistance interne)
    En 3V, il ne consomme plus que 0,25A, ce qui est insuffisant pour l'ouvrir. Une solution, voir si ce modèle existe en 3V mais il consommera 1A ! ou le rebobiner mais il consommera 1A !
    J'aime pas le Grec
    invite076e6485
    merci DAUDET pour tes explications
    en fait, jé trouvé un autre modèle qui fonctionne avec une pile de 3.6V alors que la bobine fait 12ohms. donc si avec 3.6V avait pu marcher l'electrovanne, alors le probleme ca vient d'ou ; peu etre de ma carte par ce que j'ai essayé ce modéle et ca marche avec une alimentation de 2.8V donc la ils avaient prévue la question d'autonomie(durée de vie) de la pile;
    ce je vois que cette carte est plus performante par rapport à la mienne
    qui ce t'en pense?????????
    DAUDET78
    Sans information sur ton nouvel electrovalve et ta nouvelle carte .....Il a les mêmes caractéristiques de débit?
    J'aime pas le Grec
    invite076e6485
    en fait j'ai essayé la nouvelle électrovanne (dont son filtre est emmergé dans le resevoir) avec ma carte ainsi que avec cette pile de 3.6V.le résultat c'est l'elctrovanne ne colle pas
    pour la nouvelle EV la bobine est la meme que la mienne(12ohms)
    dans la nouvelle carte ils avaient utilisé un circuit MOS
    invite076e6485
    je voulé dir un circuit MOS plus les autres composants
    DAUDET78
    On pige rien à tes manips qui marchent ou qui marchent pas, electrovanne alimenté en 3V ou en 6V
    1/ Ca sert à quoi?
    2/ lien WEB sur ton electrovanne ancien ou/et nouveau
    3/ description de ta carte
    J'aime pas le Grec
    invite076e6485
    lé manips c'est pour comparer le fonctionnement des deux cartes soit avec la pile de 3.6V(ki fonctionne avec la nouvelle carte )ou soit avec differentes alimentations ca d'une part
    d'autre part le boitier se constitue des elements suivants:
    reservoir+carte+electrovanne+p ile
    pour le description du shèma je sé pa commt je puisse te l 'envoyer(est y at-i lun truc de pieces jointes)
    DAUDET78
    Cliquer sur "REPONDRE" en bas à gauche et en bleu
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    J'aime pas le Grec
    invite076e6485
    jarrivé pa de l'envoyé c pa grave
    ki ce t'en pense de ce ke je te disé tt à l'heure?????????
    DAUDET78
    Ton probléme, c'est pas la consommation, mais l'autonomie de ton bouzin. Il y a la même quantité d'énergie dans une pile de 6V que dans une pile de 3V (de même volume). Donc tu galères pour rien (ou pas grand chose)
    J'aime pas le Grec
    invite076e6485
    en fait le probleme c'est les deux l'autonomie et la consommation
    mais une pile de 6V fait 140mAh et la pile de 3v fait 850mAh.
    DAUDET78
    NON, pour deux piles (de même volume) dans la même technologie, c'est comparable.
    Donne les références et un lien WEB sur tes deux piles
    J'aime pas le Grec
    invite076e6485
    j'en ss sur de ca une pile lithium 2CR-1/3N de 6V fait 140mAh et la pile lithum CR2 de 3V fait 850mAh
    invite076e6485
    j'ai un autre pile lithum cell CR2354 qui fé 3V et celle que je ve utiliser c' mon electrovanne marche car va prendre peu de place dans le boitier cela rajoute aussi la question de miniaturation de mon boitier!!!!!!!!!!
    DAUDET78
    Une CR2 , ça n'existe pas. Donne les références exactes :
    Voila un comparatif : http://www.renata.fr/pileslithiumDoc.php
    J'aime pas le Grec
    invite076e6485
    beh ca existe j'en suis c'est avec que je fait mes essais
    tape pile CR2 sur google et tu vas voir
    DAUDET78
    Bon, j'arrêtes de discuter. Tu es sur une fausse piste. C'est mon humble avis. C'est pas à moi de chercher les références et les capacités des piles
    Bon vent.
    J'aime pas le Grec
  1. Commande d'une électrovanne bistable
    Par invite54ef4e76 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2010, 21h26
  2. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 06h25
  3. Réduire sa consommation de carburant en ville
    Par invite2583e29b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/11/2006, 14h13
