Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATHEMATIQUES > Mathématiques du collège et du lycée
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 27/02/2008, 23h49   #1
Passage de l'équation du troisième degré à celle du deuxième degré
bonsoir,
j'ai l'equation suivante
z^3 + (-2-5i)z^2 + (-11+18i)z + (28-29i)=0
et on obtient l'equation
z^2 + (1-3i)z + (-14-5i)=0
j'aurais aimé savoir comment on fait le passage entre les deux?
par horner? mais il faut d'abord trouver une solution non?
et essayer dêtre claire
wishmasterz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2008, 00h02   #2
Re : Passage de l'equation du troisième degrès a celle du deuxième degrès
a mon avis avant de passer a ça on t'as fait trouver une solution a cette equation puis la connaissant tu peux factoriser afin d'obtenir quelquechose du genre :
(z-x0)(z²+(1-3i)z-14-5i)=0 avec x0 la solution trouvee précedement
don il ne te reste qu'à trouver la solution a l'équation du second degré et donc si on ne te donne pas cette solution x0 tu dois la calculer a partir de cette factorisation je pense
voila j'espére avoir été assez clair, c'est ce qui me parait le plus probable
dimac29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2008, 00h31   #3
bonsoir,
tite question, tu veux dire quoi pas "horner"? jamais entendu parler...
Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.[Euclide]
couillou11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2008, 07h37   #4
Bonjour;
ici
http://http://xavier.hubaut.info/cou...mat/horner.htm
Bonne continuation
agnesi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2008, 16h56   #5
Citation:
Envoyé par dimac29 Voir le message
oui mais je la trouve comment cette solution?
et non on ne factorise rien
Vieux 28/02/2008, 18h35   #6
Re : Passage de l'équation du troisième degré à celle du deuxième degré
Quand on a un polynôme de degré n dont le premier coefficient vaut 1, la somme des racines vaut le second coefficient changé de signe.
Dès lors, tu vois que la somme des 3 racines de l'équation du 3ème degré est 2 + 5i et la somme des 2 racines du 2ème degré est 3 i - 1
Si ces équations sont compatibles, tu trouves assez facilement la 3ème racine.
Jeanpaul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2008, 18h52   #7
En fait il faut dabord chercher une ou des solution imaginaires pures probables du type iy..tu fais P(iy)=.... puis tu resouds donc soit tu trouves un truc coherent soit ds des absurdités et dans ce cas il n'y a pas de solutions imaginaires...
Ensuite tu cherches une ou des solutions réelles en faisant P(x)=...
Dans les 2 cas tu devras séparer la partie reelle de la partie imaginaire (le raisonnement est que tous ces nombres sont reels) et t'auras donc un système...généralement t'auras une equation du 2nd degré donc du calcul delta enfin la routine puis tu vas trouver deux solutions distinctes et tu regardes si sa marche dans l'autre equation car dans le système t'auras 2 equations vu que tu separes la partie réelle et imaginaire.
Une fois les racines en poche il reste a factoriser...Voila la méthode decrite de façon brève! bon courage!
lostdemon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2008, 22h23   #8
Citation:
Envoyé par Jeanpaul Voir le message
je ne comprend absolument rien désolé.. pouvez vous me réexpliquer?
Vieux 29/02/2008, 15h51   #9
Citation:
Envoyé par wishmasterz Voir le message
Prends une équation du second degré du genre :
x² + a x + b = 0
La somme (x1 + x2) des racines vaut -a, c'est assez facile à voir, parce que l'équation s'écrit :
(x - x1)*(x - x2) = 0 que les x1 soient réels ou complexes.
Prends une équation du 3ème degré :
x^3 + f x² + gx + h = 0
Elle s'écrit de même :
(x - x1)*(x - x2)*(x - x3) = 0 et on voit aisément que :
x1 + x2 + x3 = - f
Alors tu prends tes 2 équations, celle du second degré te dit que x1 + x2 = -(1-3i)
et celle du 3ème degré que x1 + x2 + x3 = 2 + 5i
Les x1 et x2 sont les mêmes dans les 2 lignes, c'est du moins ce que dit ton énoncé. Alors tu peux calculer x3 facilement.
Il serait prudent de vérifier que le x3 trouvé est bien solution.
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
equation du troisieme degre marco-tm Mathématiques du collège et du lycée 7 14/04/2007 18h31
Equations du troisieme degré. Electrofred Mathématiques du collège et du lycée 4 22/02/2007 23h39
Equation du troisième degre Temtem71 Mathématiques du collège et du lycée 8 09/12/2006 10h48
trinome du troisième degré chouket Mathématiques du supérieur 7 19/01/2005 00h54
Équations du troisième degré Hugo_Ap Mathématiques du supérieur 5 05/05/2004 10h59
Les dernières actualités
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars
05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ?
04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement
04/10 11:26 - Le Sida était déjà là il y a un siècle
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h05.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
