Citation:
Envoyé par 2 l'aide pliiiiiz Bonjour, je voudrai expliquer dans mon exposé sur la mécanique des fluides ce qu'est la perte de charge. J'aimerai une explication assez longue. J'avoue que moi-même je n'ai pas trop compris ce que ça représentait... Dans le bouquin que j'ai, on dit : "l'énergie mécanique volumique doit diminuer le long d'une ligne de courant en écoulement stationnaire visqueux, du fait de sa dissipation en frottements. On doit donc s'attendre, dans une conduite horizontale de section constante, à une chute de pression dans le sens de l'écoulement. La chute de pression w par unité de longueur de conduite s'appelle la perte de charge : w = dP/dx. La perte de charge représente l'énergie dissipée en frottements par unité de longeur de conduite." Est-ce-que quelqu'un pourrait m'apporter une explication plus claire, avec des mots simples? Merci d'avance. |
Je vais essayer de t’expliquer cela avec des mots simples. Imagine un circuit composé d’une pompe et d’une tuyauterie. Cette pompe doit être calculée pour pouvoir distribuer le liquide à un certain débit et à une certaine distance et pour pouvoir le faire il faut calculer un certain nombre de paramètres dont la perte de charge.
La perte de charge ou perte de pression (ou de hauteur exprimée en mètres d’eau) est composée de pertes dues au frottement du liquide dans les conduites.
A un débit déterminé, elles augmentent :
Pour des tuyauteries longues
Pour des diamètres réduits
Pour des coudes nombreux et brusques
Reprenons l’exemple de cette pompe, pour pouvoir refouler au débit convenu et à la distance convenue qui peut également comporter des différences de hauteur de niveau, elle devra être calculée pour compenser d’une part la hauteur manométrique de la colonne (différence de hauteur en mètres d’eau entre le niveau de la pompe et de l’étage à distribuer) et la perte de charge du circuit due aux frottements et aussi la pression désirée en bout de cette conduite. On appelle HMT (hauteur manométrique totale) la capacité de cette pompe à distribuer un liquide à la pression désirée au robinet.
Je ne veux pas compliquer en développant plus les critères pour le calcul d’une pompe, mais je dirai seulement qu’il faut également tenir compte des pertes de charge à l’aspiration et de bien d’autres paramètres tels que le NPSH requis et disponible par exemple.
As-tu d'autres questions et ai-je été assez clair ?
Mieussy
